![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2014 Residenza: Provincia di Alessandria
| Consiglio restauro vecchio modello
Ciao a tutti,come primo modello ho acquistato un aereo con motorizzazione a scoppio, un po' vecchiotto ma è un buon trainer , vorrei dargli una rinfrescata e magari cambiare la colorazione, ho notato che tutta la fusoliera e in legno ed è stata verniciata , le ali e la coda sono rivestite di pellicola di plastica ( d-c fix) , per cambiare la pellicola non dovrei avere problemi, ma sulle vernici da utilizzare mi sorge un dubbio, che tipo di vernice devo utilizzare sul legno? Devo usare degli aggrappanti? Tenendo presente che l'aereo si sporcherà di miscela , che vernice devo usare ? Davanti nella nicchia dove è fissato il motore devo usare della vernice per alte temperature? Grazie mille!
__________________ Extra300s 15cc OS -trainer ala alta 7,5cc supertigre- ala bassa 7,5cc supertigre- thundertiger mta4 s50 - ts4n plus gold- syma 107g- monstertronic MT180 - wl toys 911- hitec flash 7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
non te la prendere ma, dai termini che usi mi pare di capire che di scoppio ( e forse anche di aeromodellismo in generale..) sei un po' a digiuno metteresti qualche foto per farci capire meglio di che si tratta ?
__________________ Simone |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
Non per ripetere quanto detto dall'amico Simone, altrimenti si monta la testa, ma anche chi l'ha rivestito prima di te ............... non è che era al massimo, con la pellicola di plastica d-c fix , la mi nonna ci rivestiva i ripiani della cucina !!! A parte le battute, le migliori risposte, le puoi trovare frequentando un GRUPPO di aeromodellisti che ti potrà consigliare non solo come dare nuova vita al tuo modello ma anche e soprattutto nelle procedure di volo ! Ci vuoi volare vero ? Nella sola provincia di Alessandria sono censiti ben 6 gruppi, come puoi vedere dalla pagina dedicata del Barone Rosso ! Buon lavoro e buoni voli !
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Secondo me come primo modello ti conviene lasciarlo esattamente così come colorazione, anzi ti dirò di più, peggio è messo esteticamente, meglio è! Piuttosto, vedi che sia tutto a posto a livello di elettronica, BATTERIE, eventuali giochi sulle superfici mobili, motore etc. Se non sei in grado di fare una buona verifica che sia tutto in ordine, fatti aiutare da chi ne sa più di te, anzi meglio! Vai in un campo volo con la "scusa" che cerchi qualcuno che ti possa aiutare a capire in che condizioni si trova il modello , magari troverai una persona che ti vorrà seguire per i primi voli di "ambientamento".
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
![]() | #5 (permalink) Top |
Grazie mille ragazzi ,non me la prendo, difatti sto cercando di imparare ora come avevo già scritto. premetto che è il modello con cui dovrò imparare, difatti per ora lo lascio così poi quando prenderò manualità lo metterò a posto, mi sono iscritto ieri al campo della mia zona , dove mi è stato detto che per rivestire posso usare il dc fix, altrimenti cosa posso usare di meglio ? C'è qualcosa di apposito in commercio ? Grazie mille
![]() | #6 (permalink) Top |
Ho visto le pellicole termoretraibili su hk, e qualche video su you tube , ma praticamente non sono adesive si incollano col calore ? Devo munirmi di quella specie di ferro da stiro per applicarle? E un lavoro che non ho mai fatto ma vorrei provare
![]() | #7 (permalink) Top | |
__________________ Extra300s 15cc OS -trainer ala alta 7,5cc supertigre- ala bassa 7,5cc supertigre- thundertiger mta4 s50 - ts4n plus gold- syma 107g- monstertronic MT180 - wl toys 911- hitec flash 7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: desenzano d/g
le pellicole termortraibili si incollano con il calore, hanno un lato con la colla che si attiva scaldandola, si utilizza i ferro da stira modellstico e poi il phon quello indistriale per tendere, sono abbastanza facili da mettere anche se ci vuole un poco di pratica, ne esistono di diversi tipi e di infiniti colori. se è un aereo con cui vuoi volare magari prima provalo cosi' come è e poi se ti piace restauralo. per la verniciatura su legno la cosa è un pò più complessa, turapori e carta model span è il sistema che uso io e moltissimi altri modellisti al mondo.
__________________ MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920 |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ti suggerisco di postare i tuoi messaggi nella Sezione Principianti. E' maggiormente frequentata da amici che condividono con te il livello di competenze e di risposte di cui hai bisogno. Buon lavoro.
![]() | #10 (permalink) Top |
Grazie mille ! Cosa e la carta model span? Devo fare un ordine su hk ho visto che ne hanno un mucchio e vendono anche il ferro da stiro , come faccio a spostare i messaggi ? Grazie ancora
Restauro vecchio eli | Michele54 | Elimodellismo in Generale | 199 | 26 maggio 14 16:05 |
Help restauro vecchio plastico. | riktor | Ferromodellismo | 13 | 21 febbraio 12 10:30 |
restauro vecchio condor | lion89it | Aeromodellismo Alianti | 4 | 22 dicembre 09 10:30 |
Aiuto per restauro vecchio trapano | area51 | Modellismo | 13 | 02 marzo 08 02:02 |
