Vecchio 08 maggio 14, 12:56   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: desenzano d/g
la carta model span è una sorta di carta velina,
la si utilizza per preparare il fondo prima di verniciare ma il lavoro è abbastanza lungo.
te lo spiego in breve (se riesco):
1- la si utilizza sul legno pieno se hai dei buchi di allegerimento non va bene.
2- si prepara il legno di fondo con carta abrasiva per togliere scalini e imperfezioni tipo eccesso di stucco e colla.
3 - la model span che ti serve se vuoi verniciarvi sopra è solitamente bianca/trasparente,
con un pennello devi bagnare il legno con il turapori e poi ci attacchi la carta e con il pennello e le dita la stiri bene facendo uno strato ben uniforme. lasci asciugare molto bene.
4- a model span asciutta con della carta abrasiva grana 180/200 la gratti cercando di uniformare la superficie senza tgoliere la carta e poi gli dai una seconda mano di turapori, lasci asciugare e gratti come prima.
questo è il procedimento per uno strato di carta model span!
considera che per avere una buona superficie per verniciare devi mettere almeno 3 strati di carta. ad ogni strato tratti con carta abrasiva sempre più fine
l'ultimo strato lo tratterai con della carta abrasiva molto fine tipo 400 o 600 e continui a mettere turapori e grattare finche la superficie è ben liscia.
di turapori io ne conosco 2 tipi, quello alla nitro che puzza è tossico e se lo usi in casa la moglie ti taglia la testa, oppure ultimamente utilizzo un turapori all'acqua che diluisci con acqua e non ha odore, l'unica pecca è che ci mette un pò a da asciugare quindi i tempi di lavoro si allungano.
il procedimento è abbastanza lungo e laborioso ma non difficile, io te lo consiglio se fai modelli come riproduzioni e modelli per cui valga la pena perdere del tempo.
se tu lo vuoi fare su di un trainer che utilizzi per imparare o per divertimento ti consiglio di rivestire con del termoretraible colorato e con il ferro in breve hai il modello pronto.
MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920
nanonano non è collegato   Rispondi citando
Restauro vecchio eli Michele54 Elimodellismo in Generale 199 26 maggio 14 16:05
Help restauro vecchio plastico. riktor Ferromodellismo 13 21 febbraio 12 10:30
restauro vecchio condor lion89it Aeromodellismo Alianti 4 22 dicembre 09 10:30
Aiuto per restauro vecchio trapano area51 Modellismo 13 02 marzo 08 02:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
