![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Ed eccoci qui con un piccolo aggiornamento, sempre sulla coda. Come si vede dalle foto seguenti, abbiamo iniziato la ricopertura della coda con il depron assottigliato (1.2-1.5mm circa). per rinforzare la coda a seguito dello scasso necessario ad ospitare il retrattile è stata costruita una piccola "vasca" che accoglierà il carrello, insieme ad una piccola parafiamma in legno su cui monteremo l'alloggiamento per il razzo. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Ed eccoci qui con nuovi succosi aggiornamenti. Per prima cosa il carrello di coda è finalmente completato, è sia retrattile che sterzante e totalmente autocostruito (ruotino escluso). il peso finale è addirittura di 5g più leggero di quello in vendita da hobbyking. ![]() ![]() Inoltre anche il portello del vano carrelli è stato creato quanto più fedele all'originale. la struttura è in depron da 1.5mm con bordatura in acciaio armonico da 0.6mm. il sistema di apertura e chiusura del vano è costituito da due braccetti collegati al carrello. purtroppo è presente un minimo gioco che lascia circa 1mm di spaio alla chiusura dei portelli. ![]() ![]() ![]() Qui un dettaglio dell'asservimento di elevatore e retrazione del carrello.: ![]() e qui disponibile anche il video dei carrelli in retrazione e sterzo: |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() per ora c'è una parafiamma in legno nella parte terminale, dopo il carrello, su cui va inserito un cilindro cavo fisso in carbonio. all'interno sarà posto un cilindro removibile in alluminio contenente il propellente. Non credo che la mia spiegazione sia esaustiva, ma trasformare in parole un "disegno" mentale è difficile. faremo parlare le foto al posto nostro. inizialmente ci limitiamo ad allestire la predisposizione, mentre per quanto riguarda la realizzazione vera e propria ci vorrà tempo. (ma i cavi dell'innesco sono già stati piazzati all'interno della fusoliera, come si vede nella foto già postata in precedenza e che rimetto qui di seguito) ![]() ![]() Ultima modifica di Nick Nitro : 21 novembre 13 alle ore 00:43 | |
![]() | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
sono sbalordito di cosa state facendo con il depron. Il carrellino è veramente una figata (ma si può rallentare un po'?). Vi seguo con attenzione perché sono curiosissimo del risultato finale. |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012 Residenza: Sardegna
| mi è piaciuto molto.
Ho letto e visto solo oggi come state applicando la vostra passione per la realizzazione del modello, il sistema sul carrello retrattile e sterzante mi è piaciuto molto, anche perchè siete riusciti a contenere il peso in pochi grammi, certamente un movimento lento sarebbe stato piu' realistico, ma capisco che si è condizionati dalla velocità del servo e dalle leve necessarie al movimento. Continuerò a seguirvi con piacere. |
![]() | #18 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Per quanto riguarda il carrello, per ora è difficile fare qualcosa, ma abbiano due alternative: 1) utilizzare un'aurora 9 come radio per utilizzare la funzione di rallentamento servi (che ne la mia T8FG ne la DX6 del mio collega hanno) 2) cercare ed acquistare da HK un rallentatore di servi, che mi pare esistano. 3) se non esistono, mi metto a programmare un pic che generi lo stesso tipo di segnale (in teoria non è così complesso). Per concludere, per quanto il depron ia meno nobile della balsa, con i giusti strumenti (Archetti a caldo grandi e piccoli e bisturi molto ben affilati) si riescono a creare cose molto interessanti. =D | ||
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Seguo con molto interesse pure io! Non vedo l'ora che sia finito!
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
wasg 2014 | TORVO | Categoria Rc-Combat | 4 | 18 ottobre 13 17:51 |
Phoenix La9 Lavochkin | carlobrescianino | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 02 ottobre 13 13:21 |
Lavochkin La-7 | exodos | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 41 | 05 ottobre 11 14:23 |
La7 Lavochkin | maurino | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 4 | 02 dicembre 10 10:23 |
Lavochkin-15 di Lawrence Schmitz (belgio) | easy crash | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 28 agosto 10 13:21 |
