Vecchio 23 maggio 14, 10:51   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Sull'elevatore non era troppo instabile, nonostante il volume di coda non enorme.
ul rollio era, e credo resterà, parecchio instabile, riducendo le corse dovrebbe diventare più controllabile comunque.
se tutto va bene inizio settimana prossima arrivao i componenti di ricambio. speriamo bene =D
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 01:13   #112 (permalink)  Top
Ricambi arrivati e modello nuovamente RTF.
purtroppo il meteo non è nostro alleato, ma se non fa brutto mercoledì o giovedì tenteremo la sorte nuovamente...
Vecchio 31 maggio 14, 22:40   #113 (permalink)  Top
Tentativo di collaudo numero due svolto giovedì.
abbiamo fatto 3 decolli, all'inizio era sordo ai comandi, a causa dell'eccessiva riduzione.
nei lanci successivi tendeva vistosamente a sinistra nonostante il calettamento del motore.
probabilmente le botte hanno storto qualcosa nella struttura che ora sarà da ricontrollare nella sua interezza.
questo è il risultato.
tempo di leccarsi le ferite e, forse, proviamo a ripararlo e riprovarlo...
vedremo...
Vecchio 31 maggio 14, 23:16   #114 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
mi dispiace
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 00:50   #115 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
peccato..anche se ho abbandonato da molto il volo RC ...ho seguito con interesse il post...prima di vedere ahimè il risultato finale del collaudo ,mi ero già chiesto il perchè, di un cosi splendido lavoro, non avevate pensato a creare un master per poi fabbricare fusoliere in fibra di vetro...io con l'esperienza del combat mi sono fatto le ossa sulle fuso in fibra e ritengo che sia uno dei metodi piu azzeccati che esistano..una volta faticto a creare un master degno di nota, in 1 gg si sforna una fuosoliera super resistente e riparabile in pochissimo tempo...e tutto a spesa quasi 0
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 01:29   #116 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Ciao ragazzi
Intanto complimenti per l'ottimo lavoro
Non è che il piano di coda essendo in scala aveva una superficie troppo ridotta e quindi non dava la stabilità necessaria?
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 11:39   #117 (permalink)  Top
Grazie per il supporto ragazzi.
il piano di coda e il volume di coda, anche sei in scala, avevano valori sufficienti (e in linea con altri modelli che abbiamo).
il problema è il piano latero direzionale, in particolare il rollio, che prima dava segni di instabilità (1 collaudo) e poi non dava segni di risposta(2 collaudo, con corse diminuite)...
x quanto riguarda gli stampi in fibra, purtroppo non saprei da che parte cominciare anche se mi piacerebbe parecchio poterlo fare.
Vecchio 01 giugno 14, 22:25   #118 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Ragazzi, mi dispiace veramente tanto. Il modello era strabello. Purtroppo le riproduzioni sono sempre molto critiche. Tanto per capire, quanto era il valore del rapporto volumetrico di coda?
Anche gli alettoni a me sembrano piccolini comunque.
Le incidenze erano a zero?
Io posso portare la mia esperienza con uno Spitfire in depron http://www.baronerosso.it/forum/aero...re-depron.html
La prima costruzione fatta con le proporzioni del trittico era ingovernabile su tutti gli assi: rollio e beccheggio. Dopo svariati tentativi di riduzione corse, aggiunta zavorra, disassamenti del motore e cambio incidenza ho giustamente e finalmente schiantato il modello. Questo mi ha dato la spinta a ricostruirlo riprogettandolo da zero. Ho modificato il rapporto volumetrico di coda aumentando generosamente le dimensioni dello stabilizzatore, elevatore ed ho incrementato anche deriva e timone. Ho spostato in avanti le ali aumentando quindi in braccio di leva ed ho messo l'incidenza a zero con la possibilità di regolarla.
Il modello ha cambiato completamente carattere diventando un ottimo volatore. Tutto questo per dire che se avete voglia di ricostruirlo, dovreste cambiare le geometrie, perché altrimenti vi ritrovereste punto a capo.
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 22:53   #119 (permalink)  Top
Per la fibra credimi..è piu difficile a spiegarsi che a farsi..io ho imparato leggendo un po di guide trovate in giro inerenti soprattutto al mondo combat....
In poche parole:
QUando hai un master fatto bene ( il vostro era bellissimo) .. lo metti su di un piano ( esempio compensato ) dove hai tagliato la segama precisa dell'aereo, ti ritrovi cosi mezzo aereo da una parte della tavola di compensato e l'altr ametà dall'altro.
Sticchi bene le fessure che restano tra master e tavola di compensato.
Ricopri tutto com molta fibra e resina...ed hai creato metà stampo.
Toglio la tavola di compensato e resini di nuovo l'altra metà.
QUando tutto è ascitto ti trovi in involucro di resina con dentro il tuo master.
Apri le due metà di resina , togli il master , pulisci ed ecco che hai il tuo stampo.
Ora puoi creare quante fusoliere vuoi in mezza giornata!!
Comunque cerca un po in giro sulla rete trovi qualcosa spiegato per bene..
cerca sul sito del 46 squadron ( di peppe panzieri, un mago della fibra ) e poi cerca in hangar/old hangar...li trovi i procedimenti con foto di come crea i suoi aerei
altrimenti sito 77 sterminalegni..insomma in gior ancora qualcosa si trova.
Vecchio 02 giugno 14, 02:04   #120 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Mi dispiace sinceramente Nick Nitro per l'esito di questo ricollaudo, avrebbe dovuto avere un esito ben diverso. Concordo con chi consiglia di perseverare perchè il soggetto merita e il risultato estetico era eccellente, concordo anche con un riesame di tutti i parametri del modello, potrebbero nascondere una delle cause dell'accaduto.
Buon lavoro comunque.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
wasg 2014 TORVO Categoria Rc-Combat 4 18 ottobre 13 17:51
Phoenix La9 Lavochkin carlobrescianino Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 02 ottobre 13 13:21
Lavochkin La-7 exodos Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 41 05 ottobre 11 14:23
La7 Lavochkin maurino Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 4 02 dicembre 10 10:23
Lavochkin-15 di Lawrence Schmitz (belgio) easy crash Aeromodellismo Ventole Intubate 4 28 agosto 10 13:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:18.
