Vecchio 29 ottobre 13, 23:32   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Originalmente inviato da turbocompresso Visualizza messaggio
L'unica motivazione penso risieda nella facilità e rapidità costruttiva.
Modificare la fusoliera per farla diventare circolare? Si fa prima a comprare un altro kit direi. Comunque è il primo aereo che costruisco da kit quindi non ho intenzione di modificare nulla o quasi rispetto al progetto.
E fai strabene!
Il kit é una semiriproduzione-sport, assomiglia ad un corsair e basta.
Per essere il primo kit lo stai assemblando più che bene. Ultimamente si sono visti qui su questo forum dei neocostruttori che ne hanno combinate più di Bertoldo
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 00:53   #52 (permalink)  Top
L'avatar di turbocompresso
Data registr.: 30-08-2013
Residenza: Brescia
Già.
Qualcuno ha dei consigli su come misurare l'incidenza in maniera accurata e su come appianare i difetti di accoppiamento?
Io al momento penso che carteggerò il più possibile in pari, dopodiché via di stucco e conseguente ricarteggio finale. Spero solo di non appesantirlo troppo. Per il momento le ali girano sui 600g, la Great Planes dice che il modello dovrebbe stare tra 2,5 e 2,7 Kg. Il motore peserà 450 o 630g a seconda se monterò l'ASP 4t .61 oppure .70.
turbocompresso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 02:19   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Biciobass
Data registr.: 18-05-2012
Residenza: Borgomanero
Ciao Turbo, oggi arriverà anche a me il medesimo kit, probabilmente lo farò elettrico, in cantiere ho anche un Top Flite P47 giant, per ora ho fatto solo il piano di coda ed il rispettivo elevatore ma è un progetto a lunghissimo termine anche per il costo finale per allestirlo Mi sa che farò prima il Corsair anche per fare esperienza prima dell'altro modello più importante.
Mi raccomando tu fai e posta più foto che puoi che mi saranno d'aiuto, ti auguro buon lavoro e sopratutto buon divertimento!ciao
Biciobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 20:19   #54 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
E rieccoci all'update settimanale. Questo weekend ho incominciato la fusoliera e ho iniziato le operazioni di finitura dell'ala. La costruzione della fusoliera pare molto più spedita rispetto a quella dell'ala, almeno fino a questo punto. Praticamente seguendo l'ordine costruttivo del manuale (cioè più o meno come ho fatto io) si parte dalla parte più difficile (la sezione centrale dell'ala), poi a quella intermedia (le semiali esterne) ed infine a quella più semplice (la fusoliera)...ma non sarebbe stato il caso di farle in scala di difficoltà crescente??
Alettoni (l'incernieratura avverrà praticamente alla fine della costruzione)
Lo spessore correttivo messo in pari (dremel e carta vetro)
Stuccatura dell'ala
Prima installazione guaine fusoliera
"Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando e lo puoi esprimere in numeri, allora puoi dire di saperne qualcosa." (Lord Kelvin)
Vecchio 08 novembre 13, 09:19   #55 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Molto bene,ah non ti preoccupare,personalmente inizio sempre dall'ala per poi alternare con la fusoliera nei momenti di fancaxxismo,per quanto riguarda pezze e stucchi,come si dice 'Con lo stucco e la pittura tu fai sempre bella figura'
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 13, 23:28   #56 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Good evening everybody. Latest news:
Saldatura (o per meglio dire, saldobrasatura) del tondino del carrello di coda con il relativo braccetto di comando filettato. Essendo acciaio l'ho saldato con cannello ossiacetilenico e bacchetta da riporto in alpacca. Sono un po' perplesso, mi pare strano che sia richiesta attrezzatura simile per costruire un modellino...fortunatamente il mio ambito normale è la meccanica.
Durante il riscaldamento si è fusa una delle due guaine di plastica che fungono da cerniera (installate in fabbrica prima della piegatura del tondino). Ho risolto con un pezzetto di termoretraibile per uso elettrico.
Montaggio come da manuale, con spago di tenuta e posizionamento su una cerniera, poi incollaggio con epoxy. Una delle soluzioni a mio avviso discutibili presenti nel progetto, avevo un paio di idee ma ho lasciato perdere. Come ho detto più volte, per questo primo modello mi tengo abbastanza fedele alle istruzioni.
Incollaggio lamine ordinata parafiamma...
...e montaggio in fusoliera.
Piccola modifica rispetto al progetto. Ho trovato che la pannellatura inferiore posteriore della fusoliera risultava piuttosto deboluccia, dato che non ha alcun appoggio fra le ordinate ed i lati (non ci sono longheroni correnti longitudinalmente sui quali scaricare). La pannellatura stessa lì non è strettamente strutturale, ma il rischio di spaccarla afferrando magari il modello in maniera brusca c'era. Ho quindi deciso di incollarvi all'interno dei pannelli di rinforzo, con le fibre disposte in senso perpendicolare. Si è tutto molto irrigidito con pochi grammi in più.
Vecchio 11 novembre 13, 23:36   #57 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Traversini e rivestimento lato anteriore fusoliera. Anche qui ho leggermente deviato dalle istruzioni, non in sostanza ma in materiale: esse prevedevano l'utilizzo di un foglio di balsa con fibre non strettamente direzionali, quindi poco incline a piegarsi. Ho seguito il consiglio di incollarne un'estremità, bagnarlo con H2O e piegarlo, ma si è rotto lo stesso di netto. Così ho preso degli avanzi di pannellatura delle ali (stesso spessore ma a fibre unidirezionali) e l'ho steso a secco senza alcun problema. Peccato non avere avuto un ritaglio abbastanza lungo, altrimenti si sarebbe potuto fare tutto l'arco con un pezzo solo, mentre mi è toccato (come del resto da manuale) dividerlo in due.
Qui la fusoliera si vede appoggiata su un supporto in polistirolo che ho costruito in 10 minuti, tagliandolo con del filo di ferro scaldato ed incollando le tre parti. Spesa: 2€ per un foglio di polistirolo espanso da 1000x500x40mm.
Infine un ultimo dettaglio del carrellino di coda con la relativa tiranteria, la quale consiste in un'unica asta in acciaio, sulla quale sono incollati alcuni spaziatori cilindrici che fungono da guida nella guaina esterna, comunque ingrassata all'interno. Spero vada tutto bene perché, ahimé, dopo aver chiuso la fusoliera la manutenzione è praticamente impossibile (cosa difficile da digerire per uno che tratta la meccanica).
Vecchio 12 novembre 13, 00:49   #58 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
ti dirò quel carellino sterzante fissato in quel modo non mi piace nulla.. xD
ci sono dei supporti gia pronti in commercio per quel tipo di carrello.. poi lascio la parola agli esperti che magari dicono che è comunque una buona soluzione.. ma se per caso hai bisogno di manutenzione non lo levi piu O.o
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 13, 01:29   #59 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
Il fatto che sia inaccessibile per manutenzione è indipendente dal tipo di fissaggio, dipende invece dalla pannellatura che per forza di cose va incollata, e poi sarà rivestita con monokote. Si potrebbe pensare di avvitare il pannellino mancante invece che incollarlo, e rivestirlo a parte di conseguenza, ma si complicano un po' le cose.
Sul fissaggio del carrello in sè concordo, non è un granché come soluzione, ma è quella del manuale Great Planes. Anche se sono convinto che, se dovesse cedere, l'ordinata in balsa sulla quale è fissato cederà 10 volte prima rispetto al fissaggio con l'epoxy. Che poi per come è fatto, le forze assiali, cioè la maggior parte dei carichi che dovrà sostenere, le andrà a scaricare sul timone, che a sua volta le scaricherà alla deriva tramite le cerniere, e anche qui, dubbi... però come dicevo per stavolta voglio fidarmi dei progettisti e vedere poi come si comporta il modello.
Vecchio 12 novembre 13, 22:52   #60 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Comunque...si avvicina il momento di fare degli acquisti importanti.
Prima cosa: il motore. Avevo già aperto un topic specifico ma ripropongo la questione qui: dando per deciso che monterò un ASP 4t, la mia domanda è: meglio il .61 o il .70, considerando che il range consigliato dalla casa è .48-.70 e che la differenza di prezzo è irrisoria?
Io ho già una mia idea ma non dico nulla per non influenzare i pareri
Qui le caratteristiche riassunte:
Motorizzazione Great Planes F4U Corsair .40 turbocompresso Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 02 ottobre 13 17:40
Corsair Great Planes luca1970 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 25 febbraio 13 00:25
Corsair F4U - TopFlite - Build Log RedLine Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 37 22 febbraio 10 17:49
Top-Flite F4U CORSAIR BUILD LOG M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1028 24 giugno 09 13:14
F4U Corsair Great Planes Metallo Aeromodellismo 4 22 febbraio 08 09:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:34.
