24 ottobre 13, 16:36 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Ciao Turbocompresso, seguo con estremo interesse la costruzione del Corsair e ... continua con l'invio di foto. Per quanto riguarda i possibili svergolamenti (sempre in agguato nonostante le mille attenzioni!!) penso che avendo le centine i "piedini" di appoggio e vista la precisione della costruzione non dovresti avere di questi problemi. Però ricordati di misurare le incidenze prima dell'incollaggio finale. Vai che vai forte!!! |
24 ottobre 13, 16:55 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
Ad ogni modo si può cercare di correggere spessorando la struttura da un lato su di un piano,caricandola con un peso dopo aver inumidito con uno spruzzino i tralicci svergolati ,personalmente uso solo acqua e lascio asciugare,c'è chi usa acqua e ammoniaca,ma come dice Pewiter,con il metodo che hai utilizzato per l'assemblaggio è difficile incorrerere in una svergolatura.
28 ottobre 13, 00:21 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2013 Residenza: Brescia
Ecco le tre parti dell'ala pronte per l'assemblaggio. E.... ...e i nodi son venuti al pettine Una delle semiali, la destra, si è montata bene; c'è un po' di aria tra le pannellature ma complessivamente, con piccoli aggiustamenti, si è accoppiata correttamente. A quello penserà un poco di stucco. Diverso discorso per l'altra che mi ha fatto impazzire. Non mi è del tutto chiaro come si sia venuto a creare un disallineamento tale, visto che, misurando qua e là, le simmetrie sembrano esserci e le quote pure, almeno al mm...ma qui è molto peggio, praticamente infilando la semiala sinistra sulla sezione centrale tramite l'apposito longherone rimaneva un buco allucinante verso il BU, mentre verso il BE era in battuta! Ho limato a destra e a manca e sono riuscito a ridurre un po' il fenomeno, ma alla fine allineando bene al BU restava un bel buco davanti, così che mi sono visto costretto a spessorarlo per incollare decentemente il tutto. Strutturalmente non dovrebbe creare troppi problemi, la struttura sembra abbastanza robusta comunque, resta da vedere se ciò non influirà sensibilmente sulla dinamica del volo del modello. Ho cercato di tenere uguale almeno l'angolo di diedro fra le semiali, sebbene anche qui l'uguaglianza non sia perfetta. Mah... Un dettaglio dello spessore...chiaramente va ancora rifinito in pari, stuccato ecc. |
28 ottobre 13, 09:44 | #44 (permalink) Top |
Dai che sta venendo benissimo! Certo che se le tre parti avessero combaciato subito alla perfezione sarebbe stato meglio, ma almeno a me non è mai successo e si che sto attento e controllo mille volte le quote e gli angoli! In ogni caso io penso che sia molto più importante che le incidenze delle due semiali sono uguali ( le hai controllate?) e poi potresti - ma proprio per essere superpignolino - equilibrare la struttura.
28 ottobre 13, 15:35 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2013 Residenza: roma
Ciao Turbocompresso, grazie per condividere le fasi dell'assemblaggio. Sto provando a tradurre le 40 pagine del manuale Great Planes originale ma sto a pag. 8 e faccio una gran fatica. Avresti modo di indicarmi se e dove è possibile trovare il manuale tradotto? Grazie, saluti! |
29 ottobre 13, 00:04 | #46 (permalink) Top | |
29 ottobre 13, 00:10 | #47 (permalink) Top | |
Comunque, durante l'assemblaggio ho cercato di mantenere l'angolo di diedro identico a quello dell'ala "buona" (la destra), anche se pure qui temo di avere uno scarto intorno ad 1°, se non ho misurato male L'incidenza non l'ho ancora misurata, come posso fare per fare una misura sufficientemente accurata? | |
29 ottobre 13, 20:38 | #48 (permalink) Top | |
Ti mando la mail con mp. Grazie tante Turbocompresso, sei gentilissimo. Ciao Giancarlo | |
29 ottobre 13, 23:19 | #50 (permalink) Top | |
Modificare la fusoliera per farla diventare circolare? Si fa prima a comprare un altro kit direi. Comunque è il primo aereo che costruisco da kit quindi non ho intenzione di modificare nulla o quasi rispetto al progetto. | |
Motorizzazione Great Planes F4U Corsair .40 | turbocompresso | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 02 ottobre 13 17:40 |
Corsair Great Planes | luca1970 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 25 febbraio 13 00:25 |
Corsair F4U - TopFlite - Build Log | RedLine | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 37 | 22 febbraio 10 17:49 |
Top-Flite F4U CORSAIR BUILD LOG | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1028 | 24 giugno 09 13:14 |
F4U Corsair Great Planes | Metallo | Aeromodellismo | 4 | 22 febbraio 08 09:39 |
