01 febbraio 14, 22:20 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2014 Residenza: Ravenna
Scusate sE mi intrometto così benché sia del tutto off Topic ma mi sento davvero di fare i complimenti per la costruzione di questo apparecchio con così tanta maestria e precisione! Complimenti davvero!
__________________ Fanto |
02 febbraio 14, 20:04 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2013 Residenza: Brescia
Ti ringrazio, sei troppo gentile. Io finché non vedo se e come vola non faccio prognostici
__________________ "Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando e lo puoi esprimere in numeri, allora puoi dire di saperne qualcosa." (Lord Kelvin) | |
08 febbraio 14, 22:23 | #153 (permalink) Top |
In questi giorni sono piuttosto impegnato, tuttavia ecco i piccoli progressi che ho avuto tempo di fare: Verniciatura parafiamma e abitacolo: normale smalto nero coperto con antimiscela trasparente (vernice poliuretanica bicomponente). Le sbavature sono dovute ad una mascheratura fatta di fretta, tanto poi dopo la ricopertura con il Monokote non si vedrà nulla. Se vi ricordate, avevo dovuto alesare molto i fori di montaggio viti per correggere il disassamento angolare dell'ala. Così facendo ho corretto il difetto, ma mi trovavo l'ala con molto gioco angolare in fase di montaggio. Allora, per evitare ciò, ho pensato di incollare a misura due listellini di balsa, per fare da "centraggio" dell'ala con l'interno della fusoliera, in modo da poterla montare solo nella posizione corretta e di non rischiare che si muova mentre si stringono le viti. Spero solo non mi diano troppo fastidio in fase di ricopertura. Che dite, può andare?
12 febbraio 14, 22:57 | #154 (permalink) Top |
Nessun commento per i miei "centraggi"?? ahah Questo fine settimana dovrei incominciare la perigliosa fase della ricopertura. Non trovando il ferro apposito per modellismo, ho comprato questo ferro da stiro da viaggio (20): Piccoli elettrodomestici - Ferri da stiro - Viaggio - Ferro da viaggio - BLACK & DECKER® Home Products Product Details Mi sono inoltre procurato 2 rotoli di Monokote Insignia Blue (il classico blu del Corsair) ed un terzo di Dove Gray. Dovrebbero bastare. Ho intenzione di realizzare una sorta di via di mezzo fra le colorazioni reali, che sarebbero o tutto blu scuro, o tricolore blu-azzurro-grigio. Per semplicità, pur non volendo farlo monocolore (anche per una questione di riconoscibilità in volo), mi limito a blu sopra-grigio sotto, similmente a questo modello della TopFlite: Anche se sono ancora indeciso se farlo proprio tutto grigio sotto o se fare le parti più esterne delle ali blu come in foto (l'aereo vero infatti le aveva ripiegabili, ecco perché la diversa colorazione). Come nota di colore, ho dipinto la naca motore di giallo, come questo: http://www.airpowerworld.info/ww2-fi...4u-corsair.jpg
12 febbraio 14, 23:24 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Io ho un suggerimento da darti per sistemare i fori: posiziona un pezzo di tubo di carbonio intorno alle viti che fissano l'ala quando è montata, puntali con un pezzettino di balsa e ciano in modo che stiano fermi mantenendo la posizione, smonta l'ala e chiudi il foro da sotto con un po' di nastro, dall'altra parte cola un po' di colla poliuretanica wd4 e quando asciutto rimuovi l'eccesso. Otterrai diversi benefici: non far sforzare il gioco dei fori su quei listellini che hai incollato, restituisci il compito alle viti di fissaggio e con il tubo eviti che la balsa si schiacci con l'andare del tempo nei vari montaggi e smontaggi.
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
16 febbraio 14, 00:46 | #156 (permalink) Top |
Ieri ho finito la naca motore. Come dicevo ho deciso di farla gialla; all'interno invece è nera come il parafiamma, per nascondere un po' il vano motore. E' stata una piccola odissea: era in due pezzi "pieni" (in quanto realizzati tramite termoformatura), quindi ho dovuto tagliarli e rifinirli, spessorarli perché avevano troppo gioco, incollarli; poi ho realizzato con il dremel lo scasso per il motore (un pomeriggio solo per far bene quello), infine la verniciatura: fondo aggrappante, giallo, nero e trasparente; venuta male (il trasparente bicomponente è una vernice difficile, tende molto a restare a buccia d'arancia), scartavetra, ridai il giallo e di nuovo il trasparente. Ora ha una finitura, a mio parere, quantomeno accettabile.
18 febbraio 14, 19:45 | #159 (permalink) Top |
Io preferirei di gran lunga doverlo verniciare piuttosto che rivestire. Ecco le foto dei pezzi realizzati finora. Ho cominciato con le parti più piccole dove eventuali danni si sarebbero visti meno, anche se ho avuto l'impressione che siano più difficili queste piuttosto che le ali o la fusoliera. Come avevo già detto, la colorazione è blu sopra e grigio sotto.
19 febbraio 14, 20:48 | #160 (permalink) Top |
Oggi ho finito la fusoliera. Non ho metri di paragone quindi faccio fatica a rendermi conto se il lavoro è buono o meno, comunque sicuramente poteva andare peggio. In previsione di rivestire l'ala, mi sono reso conto che dietro ai portelli dei servi il Monokote sarebbe stato a sbalzo, così ho provveduto ad aggiungere un listellino su cui poterlo incollare.
Motorizzazione Great Planes F4U Corsair .40 | turbocompresso | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 02 ottobre 13 17:40 |
Corsair Great Planes | luca1970 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 25 febbraio 13 00:25 |
Corsair F4U - TopFlite - Build Log | RedLine | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 37 | 22 febbraio 10 17:49 |
Top-Flite F4U CORSAIR BUILD LOG | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1028 | 24 giugno 09 13:14 |
F4U Corsair Great Planes | Metallo | Aeromodellismo | 4 | 22 febbraio 08 09:39 |
