Vecchio 04 dicembre 13, 11:27   #101 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Ruggero1968 Visualizza messaggio
Ma una roba così no?
il servo come lo hai lo hai montato non è il massimo per la movimentazione dell'alettone.
Per carità, funziona lo stesso benissimo, ma la rotazione del braccio del servo non è parallela alla rotazione della squadretta dell'alettone
Oltretutto sdraiando il servo lo potrai accostare al longherone secondario, dimezzando (con tutti i benefici del caso) la lunghezza dell'astina di rinvio che così lunga proprio non si può vedere.........
Vecchio 29 dicembre 13, 11:05   #102 (permalink)  Top
L'avatar di turbocompresso
Data registr.: 30-08-2013
Residenza: Brescia
Rieccomi, è da un po' che non aggiorno il topic, sostanzialmente ho interrotto la costruzione per realizzare il banchetto prova motore ed effettuare il rodaggio.
Ho montato un'elica Master Airscrew tripala 11x8, elica che il motore (ricordo un ASP .80 4t) riesce a tirare fino a 10'500 giri. Direi quindi che più o meno ci siamo, visto che la potenza massima è dichiarata a 11'000 giri e che i giri massimi sopportabili sono 11'500. Considerando che in volo l'elica dovrebbe aumentare un po' di giri visto il vento incidente, sembra che l'elica sia adatta.
L'altro giorno ho finalmente ripreso la costruzione, proseguendo con la fusoliera ed eliminando (ancora una volta) il sistema di fissaggio dei servi alari, sostituendolo con uno che spero sarà quello definitivo. Tra un paio di giorni posterò delle foto come al solito.
"Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando e lo puoi esprimere in numeri, allora puoi dire di saperne qualcosa." (Lord Kelvin)
turbocompresso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 11:08   #103 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Perché accorciando l'asta di comando dovrei avere benefici? Secondo me è proprio il contrario. L'asta di comando, nel cinematismo dell'alettone, è una biella, e la biella si sa, più è lunga meno oscilla angolarmente, e dovrebbe essere questo a dare dei benefici, in termini degli angoli con cui lavora il cinematismo e di conseguenza delle forze trasmesse.
Sbaglio?
Vecchio 29 dicembre 13, 13:14   #104 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Maggior superficie esposta al vento (resistenza aerodinamica), maggior possibilità di flessione dell'asta ........ e dal punto di vista "riproduzione" nun se pò vedè!
(poi, c'hai pure ragione sul discorso "biella" , ma nessun servo lavora così al limite da doverne tener conto)
Vecchio 29 dicembre 13, 15:23   #105 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da turbocompresso Visualizza messaggio
---------- è una biella, e la biella si sa, più è lunga meno oscilla angolarmente, e dovrebbe essere questo a dare dei benefici, -
Sbaglio?
no...in teoria non sbagli ma...le bielle "lunghe" devono avere sezione ad H oppure a goccia...e questo non è il tuo caso, hai una sezione ( e piccola) rotonda, una delle peggiori per lavorare a flessione
Simone
Vecchio 30 dicembre 13, 13:57   #106 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Si questo è vero. Comunque con il nuovo montaggio il tirante sarà di una lunghezza adatta e soprattutto le due squadrette lavoreranno virtualmente sullo stesso piano, cosa che più importa.
Vecchio 03 gennaio 14, 22:22   #107 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
E riecco dopo tanto tempo un po' di foto
Spero che stavolta la soluzione di montaggio dei servi alari sia valida e definitiva. Non è elegantissima ma dovrebbe funzionare.
Per il resto, gran lavoro di cutter e di cartavetro per finire la parte superiore posteriore della fusoliera (dei blocchetti di partenza incollati rimane il 30% del materiale, in una foto postata una o due pagine indietro si vede bene com'erano prima).
Vecchio 04 gennaio 14, 00:13   #108 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Ottimo lavoro. La soluzione che hai usato per i servi è la stessa che ho adottato io per il mio Hughes.
La fuso così rifinita è proprio uno spettacolo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 05:15   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Pisto89
Data registr.: 29-12-2013
Residenza: Magreta
Ciao a tutti anche io sto per cominciare la costruzione del corsair, stavo pensando di metterci i carrelli retrattili e di provare a fare una fusoliera extra rotonda; in più alla sua originale. qualcuno di voi ha già apportato questo tipo di modifiche? La balsa del kit sembra buona dovrebbe lasciare un po' di margine.
Tu che hai quasi finito che impressioni hai avuto? A vedere così ad occhio secondo te fa molto schifo la fusoliera squadrata con la cappottina del motore rotonda? quando è montata c'è molta luce in mezzo? Quali sono stati i punti più difficili nella costruzione? Hai dei consigli da darmi secondo te per le ruote se monto i carrelli retrattili servirà fare un vano in vetro resina per riunisti re la struttura?
Pisto89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 12:04   #110 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Modena
Complimenti per il lavoro !!! Hai pensato già a quali carrelli mettere ?
uammaia non è collegato   Rispondi citando
Motorizzazione Great Planes F4U Corsair .40 turbocompresso Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 02 ottobre 13 17:40
Corsair Great Planes luca1970 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 25 febbraio 13 00:25
Corsair F4U - TopFlite - Build Log RedLine Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 37 22 febbraio 10 17:49
Top-Flite F4U CORSAIR BUILD LOG M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1028 24 giugno 09 13:14
F4U Corsair Great Planes Metallo Aeromodellismo 4 22 febbraio 08 09:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
