03 gennaio 14, 22:29 | #71 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 gennaio 14, 00:30 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Mattia ti ha mischiato un po' di buone maniere ??
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
04 gennaio 14, 03:17 | #75 (permalink) Top |
Ho fatto un po' di conti coi pesi... Quindi: 1250 ali con carrelli 915 motore 70 servi ala 150 batteria 120 servi piani di quota 144 supporto motore in metallo (oppure 85 in plastica, vedremo...) 60 riduttore di tensione e ricevente 60 elica 110 serbatoio 500 miscela ______________ 3379 TOTALE Per arrivare a 5000 grammi mancano 1621 grammi per la struttura della fusoliera e rivestimento...impossibile! Me ne prenderò altri 300 almeno... Per la cronaca, l'OS 120 che ho volava già su un P-40 della stessa dimensione di questo e pesava 5500 in ODV. Se la cavava benone!
04 gennaio 14, 14:21 | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Rinnovo l'invito...non fibrare nulla e rivesti tutto con Oracover; Le parti che vuoi "personalizzare" con la vernice le tratti con un poco di acetone, che rende opaco l'oracover...così vernici senza problemi e rimani bello leggero!! | |
04 gennaio 14, 14:28 | #77 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 gennaio 14, 19:21 | #78 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Complimenti per il lavoro, ti trovo ordinato, pulito e veloce, tutte doti che mi mancano, mi manca anche il tempo però, pazienza ....
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! | |
05 gennaio 14, 19:31 | #80 (permalink) Top |
Io lo rivestirei tutto in oracover o oralight...na passata di acetone e poi lo spruzzi con la livrea che vuoi; Così aumenti la rigidità e rimane una superficie omogenea e liscia con poco peso in più; Se preferisci turapori, stucco, fondo ecc ecc...aumenti solo il peso senza alcun beneficio "torsionale"; Buona grattata e drizza quel dito, Tonino.... |
Selezione Europeo 2014 | ArnaldoRota55 | Categoria F3K | 9 | 28 ottobre 13 22:03 |
[AC 2014] N.4 Pfalz D.IIIa | Peppe46 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 10 agosto 13 11:29 |
Annullamento F4c 2014 | dex1 | Incontri Modellistici | 22 | 30 maggio 12 15:18 |
