Vecchio 08 agosto 13, 17:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
secondo me qualcuno è rimasto al poliuretanico pensando si tratti ancora del miglior colore...l'acrilico da carrozziere è sempre bicomponente e costa anche di più del poliuretanico...ormai per le auto non usano più poliuretanico e di certo non si può dare con l'aereografo!
Quoto.
Comunque, vanno bene entrambi.
Forse l'acrilico ha una resistenza antigraffio leggermente maggiore del poliuretanico.
Vecchio 25 agosto 13, 22:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Bene ho dato il poliuretanico! ,ed ho volato sia con quello a miscela sia con quello a benza (con fumogeno) e per ora mi trovo soddisfatto ,ho dato 2 mani con l aerografo ,ho diluito un pochino per farlo passare dall ugello ,sopratutto la benzina la regge bene , unico inconveniente che con l aerografo vaporizza troppo e praticamente il trasparente secca in aria prima di arrivare sulla superfice e fa una leggera patina bianca ,cmq sono soddisfatto la prox volta vedo di rimediare una pistola per spruzzare
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 09:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Ciao MorOx; allora se ho capito bene la bicomponente va bene ma bisogna darla con una pistola a spruzzo ben più grossa dell'aerografo. Tipo quella che usano i carrozzieri? Vernice diluita a quanto?
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 16:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Residenza: Lucca
Eh non saprei quanto ho diluito ,anche perchè se usi una pistola per carrozieri non c è bisogno di diluire
Vecchio 26 agosto 13, 16:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
E chi lo dice che non c'è bisogno di diluire? Anche con la pistola devi diluire..che aerografo hai usato me lo dici? Come lo hai pulito con la nitro? Oppure lo hai buttato direttamente nei rifiuti dopo l'utilizzo?
Il mio sito
Vecchio 26 agosto 13, 16:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
sempre usato aerografi per verniciare i modelli, con acrilico o poliuretanico bicomponenti.
Ultimamente utilizzo esclusivamente acrilico bicomponente perchè rispetto al poliuretanico rilascia pochissimo odore (abito in condominio).
Uso aerografi il più economici possibile e mi durano anni, li pulisco con diluente al nitro, mai avuto problemi, la vernice la diluisco al 100% circa
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 agosto 13, 17:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
Ciao Massimo, diluire al 100% vuol dire uguali parti di vernice e di diluente, vero?? Non sarà troppo?
Vecchio 26 agosto 13, 17:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
gli o-ring del tuo aerografo sono di amianto per caso? i miei si squagliarono quando tempi addietro pulii con nitro l'aereografo. Buon per te allora
Il mio sito
Vecchio 26 agosto 13, 17:17   #19 (permalink)  Top
quando si smonta l'aerografo, se serve, si tolgono gli O ring e si lava nel solvente il resto, cioè il bicchierino in vetro, lo spillo e la ferramenta dove si registra il getto, tutte parti metalliche
Massimo Bison
Vecchio 26 agosto 13, 17:19   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
son prove da fare in funzione del tipo di vernice e tipo di aerografo, in genere, con quelle che uso io, la miscelazione è quella
Massimo Bison
Verniciatura trasparente Paskuale Modellismo 4 27 giugno 12 13:25
Cupolino trasparente Alexvan Compro 6 26 settembre 11 18:32
trasparente su depron . . . Giulianoo Aeromodellismo Principianti 2 14 settembre 10 23:54
Trasparente su Depron tonnuns Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 08 luglio 09 09:42
Olio protettivo After Run Poni Aeromodellismo Principianti 9 18 febbraio 05 09:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
