![]() | #42 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao, per la struttura anteriore dell'ala, cioè il cassone antitorsione, potresti ricoprirla con tessuto di vetro da 20 grammi al metro incollandolo con collante cellulosico, è sottilissimo e molto leggero che una volta incollato darà alla struttura una sana rinforzata, ho utilizzato questo sistema diverse volte per restaurare vecchi modelli e funziona alla grande. ![]() Il procedimento è simile a quello che si utilizza per la ricopertura in bemberg, si danno diverse mani di collante cellulosico diluito sulla struttura, carteggiando tra una mano e l'altra, poi si poggia il tessuto di vetro sulla struttura, si fa aderire bagnando con acetone oppure anche diluente nitro, per la finitura bastano poche mani di turapori con relativa carteggiatura fine prima dell'intelaggio. Un consiglio, se non lo hai già fatto controlla le centine dove sono incollate le cerniere di alettoni e flap, potrebbero essere diventate fragili come il resto del balsa. |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2011 Residenza: Roma
Grazie! Oggi faccio subito un salto da Bricofer per reperire il PVC trasparente e spero di riuscire a ricavare una sagoma per rifare la vetratura anteriore. @manuelmodelli, per mia fortuna le ali sono quasi sempre state conservate in un sacco di cellphane e noto che non soffrono di fragilità come invece accade per la fusoliera, sono ancora belle robuste. In particolare i flap che hanno subito una pesante carteggiatura in opera dimostrano di essre ben solidi sulle cerniere. Ormai le alsi sono quasi pronte per la ricopertura....forse questo week-end stesso ![]()
__________________ Davide |
![]() | #44 (permalink) Top |
MI sono procurato il pvc trasparente da 0.30mm e da 0.70mm proverò quale dei due riesco a formare intorno alla fusoliera per rifare la vetratura anteriore, ma........ nel frattempo ho passato tutto il week end a stirare.....hemmm.....cioè a ricoprire le ali del modello, ho adottato una livrea di fantasia piuttosto "sporter" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #45 (permalink) Top |
Fra una "stirata" e l' altra sono riuscito a fare il rodaggio al motore destinato a questo modellone.....sentite che musica! [YOUTUBE]http://youtu.be/dDc5IFs-ALQ[/YOUTUBE]
__________________ Davide Ultima modifica di starflyer5 : 22 agosto 13 alle ore 22:25 |
![]() | #46 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
meno visibile è il filmato, su you tube non si trova, fai qualcosa perchè voglio sentire la dolce musica....... ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top |
User |
manuelmodelli: questo è link ![]() è veramente fantastico!! impressionante!! |
![]() | #48 (permalink) Top | |
Grazie mattiamango per il link del video, non sono riuscito a linkare nel modo giusto, ma ancora non ho capito come avrei dovuto fare, sarei felice se mi spiegate dove ho sbagliato. ![]() Citazione:
![]() ![]() Ho realizzato gli attacchi dei montanti alari e installato i servi per gli alettoni e le squadrette per i flap..... ![]() ![]() Praticamente le ali sono terminate, mancano solo i rinforzi rompitratta dei montanti....indispensabili per volare ovviamente. Studio come realizzarli e poi vediamo.... ![]() Rinforzata a dovere la fusoliera e rifinita esattamente come da disegno GIPIESSE, ho iniziato con calma il rivestimento...... ![]()
__________________ Davide | |
![]() | #49 (permalink) Top |
IL "vestito" colorato di questo piperone è finalmente confezionato, mancano solo ancora alcuni filetti neri sulle fiancate e poi la livrea è terminata. ![]() ![]() Unico inconveniente è che quanto ho tolto il nastro carta adesivo che ho messo sulle vetrature laterali è rimasta la colla del nastro sulle parti trasparenti (sicuramente una cinesata di nastro ![]() Ho provato a rimuoverle con alchol e con WD40 ma non riesco a portare via la colla.....avete qualche idea? ![]()
Burda Piper, soddisfazione dopo oltre 30 anni | sugo76 | Aeromodellismo | 5 | 01 ottobre 12 00:01 |
Piper Super Cub da 2.40 a.a e oltre.. | istrice | Compro | 1 | 27 dicembre 11 20:29 |
piper cub rc | PEDVED | Aeromodellismo Principianti | 8 | 15 settembre 08 13:32 |
