![]() | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
..E' proprio quel tipo di configurazione che fa cosi'..Anche inclinando molto il motore verso il basso, il flusso comunque soffia sull'ala e gli fa quel fenomeno di cabrata. Arretrare il cg puo' migliorare la situazione, ma va fatto con cautela e probabilmente non risolvera' del tutto.. Come al solito bisogna cercare il compromesso migliore, e fare delle prove sotto motore e in planata. ![]() |
![]() | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Basta inserire una miscelazione sulla radio in modo che all'aumentare della velocità il timone di profondità vada ad agire picchiando leggermente, in questo modo si limita un po il problema.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
![]() | #156 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Per il resto quello che descrivi é assolutamente normale. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 16 marzo 22 alle ore 14:29 | |
![]() | #160 (permalink) Top |
Esattamente, anche con il motore al minimo, ad ogni modo è un piper veleggia bene quindi si può fare anche la prova motore spento.
Burda Piper, soddisfazione dopo oltre 30 anni | sugo76 | Aeromodellismo | 5 | 01 ottobre 12 00:01 |
Piper Super Cub da 2.40 a.a e oltre.. | istrice | Compro | 1 | 27 dicembre 11 20:29 |
piper cub rc | PEDVED | Aeromodellismo Principianti | 8 | 15 settembre 08 13:32 |
