19 luglio 13, 09:08 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
quello è simile a quello che sto usando io per l'alluminio dello scafo. Alla fine ne ho trovato uno in una ferramenta. E' il meno adatto per quel genere di lavori perchè non è facilmente carteggiabile a secco come lo stucco poliestere o l'altro prodotto monocomponente che ti avevo linkato. A te non serve un aggrappante ma un fondo di tinta unica per constatare ulteriori imperfezioni della base prima della verniciatura. Quel fondo crea quasi una patina plastificata. Poi vedi tu Inoltre avevi chiesto qualcosa a bomboletta Ancora grazie per il disegno..PS: ma sei partito anche tu con il pdf o no?
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
19 luglio 13, 10:22 | #22 (permalink) Top |
User |
il progetto di quel modello è liberamente scaricabile da internet: Alenia Aermacchi M-346 - RC Groups E' l'mb 346 che poi è identico allo yak, non ho capito consa cambia e chi ha copiato chi. E' un pezzo che sto lavorando sui disegni per fare un kit CNC che inizierò a montare questo inverno.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
19 luglio 13, 17:52 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
tornando in tema. quello che hai postato è fondo per i cancelli. se vuoi il modello mattonato utilizzalo con la cazzuola, se invece vuoi un modello leggero ... buttalo via o riportalo indietro. bisognerebbe sapere se poi il fondo ti serve anche per pareggiare gli eventuali microforellini lasciati dalla fibratura. O usi un fondo a spruzzo poliuretanico riempitivo come ti hanno consigliato oppure, dopo una belle e leggera carteggiata alla superficie, ci spruzzi un fondo riempitivo in bomboletta che trovi tranquillamente in qualsiasi brico.
__________________ Ciao Ruggero" | |
19 luglio 13, 18:28 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Per la finitura di un modello in legno ricoperto con tessuto di vetro e resina bicomponente suggerisco questa procedura: 1) Terminata la fase di fibratura con tessuto di vetro e resina, carteggiare molto bene se possibile ad acqua. Uso carta vetrata da 120/180/240/320 e carta abrasiva da 400. Procedura lunghissima e noiosissima. 2) Applicazione fondo spray (non riempitivo/filler) grigio con il preciso scopo di individuare i punti non perfettamente levigati in fase di carteggiatura. 3) Stuccatura con stucco normale e carteggiatura dei "difetti" individuati al punto 2. 4) Seconda applicazione del fondo spray.....e stavolta non dovrebbero venire fuori difetti 5) Verniciatura con la vernice che piace a voi......ovviamente poche mani, leggerissime magari carteggiando ad acqua tra una mano e l'altra. Tutta la faccenda è a dir poco snervante e pure costosa, ma se siete maniaci dell'aspetto estetico non ci sono scorciatoie. Si vedono spesso modelli costruiti bene e che volano ottimamente. E' raro vedere modelli verniciati bene. q |
27 luglio 13, 08:33 | #26 (permalink) Top |
bene allora, che livrea gli fai?
27 luglio 13, 11:03 | #27 (permalink) Top |
User |
Avevo pensato allo schema Israeliano dato che mi piace molto. Non avendo (e non essendo in grado di utilizzarlo) l'aerografo opterei per bombolette spray. Che ne dite? Oppure potrei riutilizzare la pistola spruzzo come ho fatto x il fondo? Fatemi sapere... Grazie ciaoo
27 luglio 13, 12:35 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
Il Primer, questo sconosciuto... | Pecetta | Ferromodellismo | 10 | 12 ottobre 12 17:45 |
Primer grigio, consigli? | starflyer5 | Modellismo | 1 | 18 giugno 11 02:42 |
Primer per EPP o vinavil | magrinsi | Aeromodellismo | 3 | 18 ottobre 08 15:20 |
Filler alternativo? | Rata | Aeromodellismo | 2 | 12 febbraio 06 14:25 |
