Vecchio 18 settembre 13, 14:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
Dopo tre mesi dedicati a ricostruire il mio vecchio Piper e farne un PA 18 eccomi di nuovo alle prese con lo Strutter. Con un'asta filettata 3 mm. ho realizzato la cabana centrale e modificato l'ala superiore mettendoci uno scasso per la cabana. Altra modifica è stata eliminare il rivestimento in balsa della parte centrale e sostituire con delle centine.
Ora tocca ai montanti che penso realizzerò sempre con l'asta filettata in quanto mi permette una buona regolazione.
Ho fatto alcune prove e ho realizzato che il modello non mi sta in macchina tutto montato, quindi ho bisogno dei vostri consigli per un sistema di aggancio/sgancio rapido al campo delle ali. Ciao e grazie dei consigli.
biplano e velocita di montaggio non vanno d'accordo.
se poi ci sono tiranti e mazzi vari ... ti ci vuole minimo 30min di montaggio/smontaggio.
Sul mio, premontando i tiranti, riesco a prepararlo per il volo in 20min ... ma non ci deve essere nessuno a disturbarmi mentre lo monto.
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 15:32   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Il comando dei timoni tramite i cavi - come il vero - è fattibile anche se bisogna "inventarsi" il modo migliore per realizzarli e almeno per mia esperienza è anche affidabile.
Il comando degli alettoni simile al vero si può anche fare ma è molto più complesso perchè i cavi fanno un circuito che parte dalla fusoliera passa nelle ali inferiori e ritorna attraverso le ali superiori. Capisci bene che quando devi smontare/rimontare il modello passa una giornata per sistemare tutto per bene.Si può fare a condizione che il modello rimanga sempre montato Però mi hai dato un buon motivo per riflettere!!
Il mio hangar9 sopwith camel èstato copiato/modificato da questo disegno.
Il movimento degli alettoni anche se è fattibile e un falso,li vicino al serbatoio; come intende il disegnatore effettuare i regolaggi dal servohttp://volarlibremente.files.wordpre...th-camel-2.jpg
Vecchio 18 settembre 13, 20:26   #23 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Grazie Trinacria l'idea non è male, ma affidi tutto ad un unico servo e poi io preferisco usare il movimento degli alettoni differenziato "più su che giù" (traducendo dall'inglese more up than down) per avere una virata più dolce e con un unico servo non si può fare.
In ogni caso grazie del suggerimento.
Ed il collegamento fra i due alettoni come lo realizzate? Filo armonico? Ho visto usare le spinette per i servi ma non mi piacciono , sono veramente poco reali. Altre idee?
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 22:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di starflyer5
Data registr.: 16-04-2011
Veramente una costruzione fantastica, i biplani sono ancora il mio sogno di arrivo per una bella ripro maxi. Il tuo progetto e' molto bello e il tuo lavoro molto pulito spero aggiornerai velocemente con nuovi progressi da cui imparare.
Bellissimo!!
Davide
starflyer5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 13, 12:38   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
Dopo una pausa di riflessione determinata da una stupenda vacanza in terra sarda ho forse trovato il modo di fare i montanti alari per non perdere una vita a montarli sul campo. Li faccio con asta filettata del 3 e la faccio passare attraverso un blocchetto di legno duro fissato all'ala inferiore e poi avvitata in un altro blocchetto filettato posizionato nell'ala superiore. Anche il rivestimento dell'asta dovrà essere sfilabile. Se riesco stasera metto qualche foto.
Mentre sono ancora in ambasce per il collegamento fra gli alettoni, che anche questo dovrà essere montato sul campo. Qualche idea geniale???
Vecchio 28 ottobre 13, 09:53   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
Ed anche i montanti centrali fatti sempre con asta filettata sono andati al loro posto! Credo di aver montato e smontato l'ala superiore almeno 20 volte prima di trovare le distanze giuste e le incidenze corrette .... una pazienza da santo!
Ieri ho completato il pattino di coda ... ti ricorda qualcosa Ruggero ?!?!?!?!?!? Platealmente copiato, grazie alle foto che hai pubblicato.
Adesso seguono alcune fotine...
Vecchio 29 ottobre 13, 19:07   #27 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
... già, mancavano le foto! Rimedio subito.
Sopwith Strutter-dscn5718.jpg   Sopwith Strutter-dscn5721.jpg   Sopwith Strutter-dscn5722.jpg   Sopwith Strutter-dscn5723.jpg   Sopwith Strutter-dscn5724.jpg
Vecchio 29 ottobre 13, 19:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Decisamente interessante la soluzione ammortizzata del pattino di coda, averla vista prima l'avrei spudoratamente copiata e riproposta sull'elder
Comunque gran bel lavoro!
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 23:25   #29 (permalink)  Top
Bel lavoro, veramente un bel lavoro.
Ho l'impressione che verrà una meraviglia di modello.
Ruggero"
Vecchio 30 ottobre 13, 09:08   #30 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
Grazie degli incoraggiamenti! Ora tocca al carrello anteriore, sarà tutta da ridere perchè devo farlo "basculante" per poter togliere l'ala inferiore. Mah, vedremo cosa mi invento visto che non posso copiare nulla .... o no!?!?!?!
Sopwith Triplane luigismith Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 40 23 ottobre 13 01:08
Hangar 9 Sopwith Camel Roseicollis66 Compro 0 24 maggio 12 18:16
sopwith camel mapo59 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 27 15 gennaio 12 18:46
sopwith pup blanik64 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 16 agosto 10 00:59
Costuzione Sopwith Dinotopia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 14 luglio 08 10:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
