Vecchio 29 gennaio 13, 17:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
e io ti declasso in serie B come promesso
a farlo siamo sempre in tempo....poi però per montarlo il sistema è sempre quello che ho descritto...
e deve volare meglio di quello RTF sennò non hai fatto niente e il gioco non vale la candela.......vorrai mica lavorare peggio dei cinesini/vietnamiti ??
Simone
Vecchio 30 gennaio 13, 15:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di MAB.VOLO
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Siena
Che ne dite di questo come prototipo ?
A parte la squadretta saldata, è da studiare l'accesso anche in fase post-costruzione per eventuali interventi nel comando.
Suggerimenti ?
Gli aerei e i sogni si assomigliano.
Fanno entrambi volare !
Marco
Ultima modifica di MAB.VOLO : 12 aprile 19 alle ore 16:02
MAB.VOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 18:11   #23 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da MAB.VOLO Visualizza messaggio
Suggerimenti ?
vedi che quando ti impegni tiri fuori qualcosa di buono ? basta spingerti un pochino.....
scherzi a parte, il tutto è ovviamente subordinato allo spazio a disposizione......nell'Hurricane ho dovuto realizzarlo in quel modo ( tutto scomponibile ) e montarlo in tre volte.....e costruire un utensile ad hoc per avvitare la squadrettina blu che si vede in foto.....
ma credo ( e spero ) che, se pensato e realizzato bene, abbia necessità di pochi interventi
PS quello è un prototipo? perchè dal colore mi sembra rame....no buono....
Simone
Vecchio 08 febbraio 13, 09:42   #24 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
e allora ? che si fa ? si lavora a questo barile volante oppure si cazzeggia ?
Simone
Vecchio 08 febbraio 13, 14:57   #25 (permalink)  Top
Residenza: Siena
si lavora si lavora, ma per non deluderti si cerca di fare le cose a modino!
Poi c'ho gli americani fissi a bottega e si va col fuso loro !
Mi sa che se voglio costruire ...............mi devo far esodare.
A presto !
A proposito che fai questo we ?
Marco
Vecchio 08 febbraio 13, 15:35   #26 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
A presto !
se il tempo pemettesse vorrei ( provare a ) volare............
Simone
Vecchio 11 febbraio 13, 13:00   #27 (permalink)  Top
Residenza: Siena
E meno male che il tempo ha ........permesso
Sabato bene e domenica meglio !!!
In termini costruttivi..................ho passato un pò di tempo a definire il carrello retrattile posteriore, a breve le foto !
E pensa che ti ripensa sono giunto alla conclusione che il comando del direzionale interno ...non ci sta in questa scala.
Allora non so se vale la pena impazzire per fare interno il comando del timone orizzontale, o se privilegiare la precisione e sdoppiare i due timoni di quota.
Continua la riflessione mentre la costruzione procede.
Marco
Vecchio 12 febbraio 13, 11:39   #28 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Un paio di foto :
Marco
Vecchio 12 febbraio 13, 12:11   #29 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Ultime .............
Attendo vostri suggerimenti !
Marco
Vecchio 24 febbraio 13, 21:04   #30 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Sono passati alcuni giorni, la costruzione procede tra alti e bassi.
Ho iniziato l'ala e continuo il lavoro sul carrelo retrattile posteriore.
Metto alcune foto, ho provato a fare un video del carrelo in apertura/chiusura, ma devo fare pratica
Una domanda a chi ha costruito o ha in costruzione questo modello : il listello che unisce la parte terminale delle centine alari per ricavare i flap, quello a tronco di piramide, nel vostro KIT andava bene ? nel mio, ma posso aver sbagliato qualcosa è troppo corto, non copre tre centine.
Nessun problema, un vecchio bordo d'scita, due tagli e via, ma il dubbio resta.
Ottimo KIT, ma alcune fasi della costruzione mi sembra non molto logighe !
Sono intervenuto anche sulla basetta porta servi, avanzandola un pò, e fissandola su due traversini anzichè incollarla, altrimenti non mi entrava il serbatoio, almeno da 360cc, anche perchè voglio che il serbatoio sia estraibile anche dopo, non si sa mai.
A presto.
Marco
Build Log Katana Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 192 10 giugno 13 01:01
Build Log - Redwing Sebas86 Aeromodellismo Micro Modelli 18 08 gennaio 11 13:31
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:41.
