Discussione chiusa
Vecchio 19 gennaio 13, 16:11   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A cercarla piattina di acciaio la si trova ma è possibile che quello che tu ritieni piatto sia invece lenticolare.
fai4602 non è collegato
Vecchio 19 gennaio 13, 17:49   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Eppure ho trovato! e sembra anche lenticolare, sempre meno piatto di quello di Reeves, siccome stamattina piovigginava ,vado per chiudere l'ombrello... l'avevo sopra la testa!, vado a cercarlo nei supermercati e trovo all'Eurospin ad un prezzo di soli 2.99€; vado a casa, ma prima di smontarlo faccio il test saldatura e, taglio col trapanino, perche la sezione e ad "U", salda ed è anche flessibile!.
Se riesco a tagliarlo bene ne potrei tirare fuori 3 di ogni bacchetta, lo spessore e 0.34 quasi 040 ma a casa ho un 'altro ombrello vecchio che misura 0.44 con tutta la vernice..lo sò sono malato!
Ultima modifica di nuvolari : 19 gennaio 13 alle ore 17:55
nuvolari non è collegato
Vecchio 22 gennaio 13, 16:28   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Per agganciarli hai montanti, carrello ecc....€ 2 due conf. nei negozi tutto ad 1€; oggi mi è arrivato l'ultimo materiale, cosi stasera faccio l'elenco.
Materiale per redini, tiranti alari,squadrette ecc-100_1005-1-.jpg   Materiale per redini, tiranti alari,squadrette ecc-100_1008-1-.jpg
Vecchio 23 gennaio 13, 11:33   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
ho preparato al volo, la base per il taglio, metterò un'altra contro battuta, per creare un canale, in modo da tagliare le bacchette della "U" coricata
Vecchio 23 gennaio 13, 23:58   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Apparte le aste dell'ombrello e gli attacca quadri, non riuscivo a trovare in Italia il cavo 0,7 e 0,8, a forza di digitare il nome del cavo, mi ha dato il nome di una ditta di articoli da pesca, che guarda caso hanno il magazzino vicino casa mia, ed ho preso il cavo 0,70 (che al calibro misura 0,65) e lo 0,8 (al calibro 075) che l'avevo ordinato ai tempi su hobbyking.
Sempre come articolo pesca ho trovato i tubicini di acciaio inox per climpare, col diametro int. 1,4-1,6-1,8-2-2,5.
Poi altri agganci che avevo trovato prima degli attacca quadro, poi perni + dado+rondella 2mm,.... ho anche i perni+dado 1,4 (dove spiegherò anche come utilizzarli con gli arridatoi)...., quel tubicino grigio, potrebbe fungere da dado frena filetto, perche ho dimenticato ad ordinare i dadi 4-40 (il sostituto al 3mm); viti originali old time testa rotonda per legno, mini forcelline bianche da dipingere colore alluminio, forcelle della Dubro 2mm e 2-56 col fermo di sicurezza; i loop adaptor filettati (non ricordo come si chiamano in italiano) 2mm e 2-56.. dove si climpa il cavo vicino al servo, gli arridatoi per modelli 1/6 ed 1/4 li conoscete!, poi come passatori/guide per redini dentro le ali userò il tubicino 1/16 interno 0,87 piegabili, sia ottone che alluminio ,poi sfrutterò il tubo di nylon delle vecchie aste del camel, per le guide dei redini; aste filettate da filettare con la filiera 2-56 per saldarli all'asta dell'ombrello.
Come squadrette per parti mobili sto usando il betulla 2mm.
Che ne pensate??
Materiale per redini, tiranti alari,squadrette ecc-100_1010-1-.jpg   Materiale per redini, tiranti alari,squadrette ecc-100_1013-1-.jpg   Materiale per redini, tiranti alari,squadrette ecc-100_1014-1-.jpg
Ultima modifica di nuvolari : 24 gennaio 13 alle ore 00:01
Vecchio 24 gennaio 13, 15:41   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Qui mostro cosa vorrei fare in futuro con gli arridatoi.... le viti li ho presi per questo scopo!, vorrei prendere anche del filo trecciato minimo 1,2mm per i carrelli di tipo tedesco, tentando anche di allargare il tubicino 1/16 di alluminio ed inserire dentro la vite con dado 1,4mm...le foto parlano da sole
Materiale per redini, tiranti alari,squadrette ecc-2424.jpg   Materiale per redini, tiranti alari,squadrette ecc-4514.jpg
Ultima modifica di nuvolari : 24 gennaio 13 alle ore 15:49
Vecchio 24 gennaio 13, 20:42   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
mi fermo col modellismo su barone ! non c'è interesse, poi quello che faccio io e robba dimenticata di nicchia, mi ricordo quando chiamai jonathan chiedendo se avevano ancora modelli della flair, mi risposero che non ne trattano più, perche sono modelli lenti, cercano la velocità. 2 bei 3ad sembra che parli da solo, però se arriva gente senza essere iscritti, ooohhh ma che bello!
Vecchio 24 gennaio 13, 21:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ci sono 500 visite, anche se le risposte sono poche.
Qualcuno legge.
Futtitenne.
Never forget it.
dooling non è collegato
Vecchio 24 gennaio 13, 21:42   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Qualcuno legge.
Futtitenne.
Si dice futtitinni!
Vecchio 25 gennaio 13, 20:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Ciao Nuvolari, io ti leggo sempre anche perchè anch'io prediligo i biplani e soprattutto quelli della Grande Guerra, ma devi ammetterlo che non è sempre facile seguirti nei ragionamenti che fai e nelle soluzioni che riesci a trovare. Nel caso di specie non ho capito quasi nulla di come vuoi fare i tiranti delle ali, mi è invece più chiaro il lavoro del direzionale.
PS: sto costruendo il Sopwith Pup partendo dai piani della Flair ai quali ho già visto che bisognerà apportare non poche modifiche, quindi tutti gli spunti sono graditissimi, ma per favore sii più chiaro. Ciao
pewiter non è collegato
Discussione chiusa
tiranti alari Rho793 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 16 aprile 11 16:05
piatto in posizione corretta e tiranti e squadrette no KenZen Elimodellismo Principianti 38 05 maggio 10 18:07
Tiranti alari Stefanbier Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 10 gennaio 09 10:04
Funtana 40 - Squadrette, uniball, forcelline e tiranti vari gigiovanni Aeromodellismo 1 08 febbraio 07 00:40
Tiranti alari vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 31 maggio 05 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
