![]() | #511 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
![]() | #512 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
secondo me si è incollata la membrana del carburatore, che fa da pompa. Smonta i due coperchietti del carburatore e verifica che la membrana sia montata bene. In ogni caso rimuovila ed i inumidiscila con della miscela. Poi rimonta tutto per bene. Io ho un 20 cc ed ho avuto lo stesso problema. Non tirava benzina da nuovo. Una volta fatto l'intervento sulla membrana è partito al primo colpo. Ovvio che prima verifica che a livello di serbatoio sia tutto a posto, come ti è già stato consigliato. Inoltre ti consiglio di chiudere sempre l'aria quando hai finito di volare e riponi il modello a casa. In questo modo si secca di meno la membrana. Esiste anche un additivo da aggiungere alla miscela che preserva proprio la membrana e ottimizza il motore. Si compra nei negozi di tagliaerba o comunque dove vendono attrezzature per il giardinaggio che funzionano con motori a 2 tempi. Ottimo! Dimenticavo: gran bel modello. Bravo! |
![]() | #513 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() Adesso devo sistemare il centraggio..credo mi andrà un sacco di piombo..XD
![]() | #514 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
mi associo ai complimenti ma la cosa che hai scritto sopra non è buona........ ![]() dicci anche quanto è venuto pesante in ordine di volo..........
__________________ Simone | |
![]() | #515 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Non lho ancora pesato completo.. Appena lo metto in bilancia vi faro sapere ![]()
![]() | #516 (permalink) Top |
User |
Davvero un ottimo lavoro,e' venuto benissimo,io farei solo la marmitta nero opaco con una bomboletta ad alte temperature cosi si noterebbe di meno ![]() Complimenti Matteo
__________________ visita il nostro forum IDROVOLANTI RC |
![]() | #517 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #518 (permalink) Top | |
se il peso sarà questo dopo l'aggiunta di piombo, non credo che avrai problemi.....magari, prima di caricare piombo, vedi se puoi spostare qcosa tutto avanti...ma sicuramente ci avrai già pensato......
![]() | #519 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #520 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Ciao Mattia, complimenti per il tuo bel lavoro, sto seguendo in silenzio ma con piacere. Colgo ora l'occasione per suggeirti di spostare le batterie sul castello, mi sembra che spazio ce ne sia a sufficienza, questo ti limiterebbe sulla quantità di piombo eventualmente ancora da aggiungere.... Io ho usato questo metodono su un 2.50 A.A e ho risolto. Come sai 70,90g posizionati in punta aplificano molto il proprio peso specifico aiutandoti moltissimo nel bilanciare il modello, e comunque ne avrai un vantaggio rispetto a dove le hai posizionate.....ovvero molto vicino al CG quindi vantaggio sul bilanciamento= 0 . Spero di esserti stato utile. Fabrizio |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
