![]() | #501 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Penso che estesi a 90gradi vengano usati come freni..ma potrei sbagliarmi u.u Speriamo bastino quello che ho..XD altrimenti me li dovrò far bastare ahah ![]()
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
![]() | #502 (permalink) Top |
User |
Montati servi su flap e alettoni.. ![]() ![]()
![]() | #503 (permalink) Top |
User |
aggiornamento lavori.. ![]() sull'ala ho montato tutto, servi su alettoni e flap.. e carrelli con relativi portelli montati.. ![]() ![]() per quanto riguarda i flap purtroppo devo intervenire su uno per aumentarne l'apertura ![]() fusoliera in fase di completamente.. ![]() fatto il cokpit, (lo fisso con delle vitine, che dite ci starà?) ieri e oggi ho cominciato a lavorare sull'impianto motore, ho messo il serbatoio, e fatto comando aria e gas.. ![]() sulla fusoliera manca di ultimare il comando del gas, mettere per bene la naca e la valvola rifornimento, montare il sistema aria compressa, incollare filtro anti sabbia e antenna.. e posizionare l'impianto radio.. ![]() intanto queste foto.. ![]()
![]() | #505 (permalink) Top |
User |
Grazie ![]() ![]()
![]() | #506 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Complimenti Mattia è davvero bello...non vedo l'ora di vederlo completamente assemblato
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() |
![]() | #507 (permalink) Top |
User |
Finalmente ci siamo quasi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #508 (permalink) Top |
User |
stasera andato avanti con i lavori.. montato sistema aria compressa in fusoliera.. l'ho caricato a 7bar, dopo un ora e qualcosa è sceso a 4..direi che si puo stare no? sto pensando a come fissare le batterie.. se solo con la gommapiuma o magari aiutarmi con velcro.. considerate che dovrò renderle accessibili per la ricarica..o al max levarle per poi rimetterle ogni volta..
![]() | #509 (permalink) Top |
User |
ok, diciamo che al 98% è pronto! ![]() ![]() devo sistemare il centraggio e verniciare le teste delle viti.. ![]() il motore purtroppo fa le bizze, oggi non son riuscito in nessun modo a farlo partire.. sembra che la pompa non tiri nulla.. non arriva miscela al motore.. consigli su come far partire la pompa?? xD
![]() | #510 (permalink) Top |
User |
Ciao Mattia, Io ho il dle 35 ra e le volte che non parte non è per colpa del motore in sé, ma dipende da altro. Ti elenco i problemi che ho avuto e te ne fai un'idea: 1) avevo montato una valvola a due vie per il riempimento del serbatoio. Ora che avevo capito che il problema stava lì e che si era bloccata impedendo il passaggio della miscela, ho smadonnato per ore. 2) interruttore della batteria che alimenta la centralina che faceva contatto una volta sì e una no. Altri smadonnamenti. 3) Pendolino e tubicino interno al serbatoio che si é sfilato da solo (questo dopo un anno di onorato servizio). Questo solo per dirti che trovo i motori DLE dei buoni motori e che normalmente non danno problemi..... se tutto è a posto ![]() Io comunque non sono un grande esperto di motori a benzina e qui troverai pareri e consigli sicuramente migliori. Spero solo che tu risolva presto il problema e che il bellissimo Sagittario ..... prenda il volo presto ![]() Ciao
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." ![]() |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
