![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
ciao, ricoprire con balsa da 3 mm. non sara' uno scherzo... devi bagnarle molto con acqua calda - io lo faccio da tutti e due i lati - e metterle in stampo con moooooolta cura e pazienza, tenerle ben ferme con nastro da carrozzieri fino a quando non si sono asciugate e poi incollare. Se puoi usa balsa da 2 mm. possibilmente tenera cosi' prendera' meglio la curvatura.
![]() | #42 (permalink) Top |
User |
esattamente ho fatto così.. le ho bagnate e messe a tampo sulla fusoliera.. ho incollato il primo pezzo.. ora domani spero di incollarne altri due.. ![]() ![]() una domanda.. è la prima volta che affronto una riproduzione degna di essere chiamata tale..quindi vorrei far l'aereo il piu possibile simile all'originale.. essendo della seconda guerra mondiale, sulle ali sono presenti i "fasci" della dittatura.. come si affronta l'argomento nel mondo dell'aereomodellismo? cioè, se voglio rifarlo il piu fedele all'originale dovrei farli pure io quando arrrivo alla finitura finale.. ma al tempo stesso il loro significato non è dei migliori.. quindi sono un po combattuto su questa cosa.. diciamo così, io ce li farei per il significato di RIPRODUZIONE.. pero magari non sono ben accetti.. insomma un consiglio..? |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Si tratta di una "riproduzione", quindi non ci vedo alcunchè di male. ![]() Come vedi, il "gobbo" dietro al G55 porta i fascetti. E' al museo di Vigna.
__________________ Never forget it. |
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| ![]() Il risultato non è male ![]() In ultimo si potrebbe optare per l'applicazione degli stemmi dell'aeronautica cobelligerante del post armistizio o del dopoguerra,anche se non troverebbero fondamento storico. Ultima modifica di picchiarello : 04 febbraio 13 alle ore 07:56 |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
![]() | #46 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Il modellismo per fortuna non ha e non deve avere connotati politici. La normativa in Italia vieta (giustamente) la propaganda e l'apologia ma questo non riguarda i modelli, quindi puoi tranquillamente decorarlo come quello originale, nessuno potrà sollevare eccezioni. Diverso il discorso in Germania, per quanto si ritengano un paese culturalmente evoluto , non possono essere applicate le svastiche sui modelli del periodo nazista, le croci nere invece sono permesse ....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #47 (permalink) Top |
User |
ok, grazie mille dei consigli.. ![]() ![]() |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
curiosa 'sta cosa ![]()
__________________ Ciao Ruggero" | |
![]() | #50 (permalink) Top |
A questo punto potresti fare fisicamente gli stemmi su dei tasselli di balsa o spruce da incastrare nel rivestimento e tenere fissati solo con quattro vitine in modo da poterli rimuovere a piacimento ![]() |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
