![]() | #31 (permalink) Top |
User |
avevo appena cominciato a tagliare le prime ordinate fusoliera quando......domenica mattina ho incidentato il mio yak 54..xD quindi ora sono dietro a risistemare quest'ultimo.. ![]() ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006
Due metri di apertura,tratto da un disegno apparso su un numero di modellistica del 1985,costruzione tutto balsa e compensato con ali in polistirolo rivestite. Motore stigre 23cc e peso al decollo di 6,2 kg. In volo è un veleggione mai critico,non ci volo da qualche anno,adesso ho smontato il motore per pulirlo,stò valutando se montare un motore a benzina. ciao |
![]() | #36 (permalink) Top |
User |
ecco le prime foto!! allora, ho inazi tutto fatto una doppia copia del disegno delle ordinate e di tutte le parti che dovevo tagliare.. le ho fissante al compensato di pioppo di 3.. e poi via con il seghetto da traforo e dremel per rifinire il tutto.. ![]() ![]() |
![]() | #38 (permalink) Top |
User |
i lavori procedono bene.. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #40 (permalink) Top |
User |
ragazzi ho cominciato a rivestire il tutto.. domani o al max lunedi carico qualche foto degli avanzamenti dei lavori.. ho qualche domanda.. 1) incastri a nido di rondine per unire le tavolete di copertura? se si come? mai fatti.. 2) per incollare la copertura (balsa di 3), pensavo di utilizzare vinavil, partendo dal centro ed andando piano piano verso il ventre.. incollando il primo panello in un giorno, lasciarlo seccare, ed il giorno dopo incollare i due a fianco.. lasciarlo asciugare e così via.. cosa ne pensate? è la prima volta che ricopro un modello come questo.. e lo sto trovando al quanto difficoltoso.. |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
