25 aprile 14, 09:56 | #362 (permalink) Top |
User | quando il tubo è schiacciato ed ovalizzato deve essere circa 20mm..quindi pensavo di cominciare da 15mm.. Nn so voi che dite? in plastica come faccio a modellarli?
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
29 aprile 14, 23:35 | #364 (permalink) Top |
User |
le scorse sere ho preparato i supporti per i servi interni alla fusoliera.. ho cercato di ottimizzare il più possibile lo spazio, ma vedremo bene quando monto tutto.. stasera ho cominciato a fare gli interni della cabina del pilota.. purtroppo ho dovuto mettere il servo del timone proprio sotto al sedile pilota, quindi non mi rimane che farlo removibile.. ho pensato di fare nel seguente modo: base della cabina di balsa da 3mm.. poi "la botola" per lavorare sul servo.. il coperchio lo fisserò tramite 4 vitine, a dei pezzetti di betulla che metto sotto.. dite che può funzionare? il mio dubbio è la vite nella balsa non faccia una bella fine con le vibrazioni.. faccio di compensato di pioppo o di betulla? :S forse dalla foto si vede meglio cosa intendo..
07 maggio 14, 23:51 | #365 (permalink) Top |
User |
eccoci con il parabrezza in ottone.. non sarà precisissimo..ma meglio di così non so fare! xD
15 maggio 14, 23:27 | #366 (permalink) Top |
User |
finestrini fatti.. insieme a tante altre cosette.. spero per fine settimana prossima di aver fatto tutti i lavori sulla fusoliera.. dopo passo alle ali..
20 maggio 14, 23:09 | #367 (permalink) Top |
User | ecco qua la prova degli scarichi realizzati in plastica..cosa ne pensate?
21 maggio 14, 22:14 | #369 (permalink) Top |
User | credo ovalizzate.. adesso devo provare a scaldare questi cosi con la pistola termica e vedere se riesco a modellarli un po..xD
22 maggio 14, 11:06 | #370 (permalink) Top |
UserPlus |
non ricordo su che rivista ho visto un tutorial in cui l'autore si preparava un utensile come da disegno allegato su cui forzava i tubetti di plastica scaldati in modo da ottenerli tutti uguali... naturalmente, dico io per esperienza professionale pregressa, il perimetro della parte più grossa dell'inserto deve essere molto simile al perimetro interno del tubo da formare...
__________________ io ci metto la faccia... |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
