20 aprile 14, 00:34 | #351 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in questo periodo ho un po di tempo per lavorare sopra la mia creatura quindi ci do sotto è gia qualche sera che sto lavorando sul'abitacolo del pilota che risulta essere un lavoro tutt'altro che facile.. sono arrivato a questo punto.. ho una domanda, i vetri come li fissate internamente?? io stavo pensando di utilizzare qualche piccola vite autofilettante passante.. xD
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
20 aprile 14, 17:02 | #352 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 aprile 14, 17:31 | #353 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| Ma hai mai visto un aereo della 2aGM da vicino? sembra che dei battilastra ubriachi abbiano cercato di rimpicciolirlo di 2 cm dalle dimensioni originali e di conseguenza è una ruga unica,quindi se non hai fatto la fusoliera a banana o non hai le ali svergole non è un lavoro di emmenthal Sei arrivato fino quà,cerca di finirlo va'. Dai che è bellissimo! |
20 aprile 14, 20:32 | #354 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Le imperfezioni lo fanno più "scale". Quelli veri sembrano presi a martellate. | |
21 aprile 14, 23:20 | #355 (permalink) Top |
User |
finalmente oggi si vede qualche risultato.. ho rifatto da capo la cappottina del pilota, tanto per cominciare me la solo ridisegnata a dovere (con CATIA), stampato il disegno ho fatto i 3 montanti che realizzano lo scheletro della cappottina.. fatto questi ho fatto i traversi, che vanno ad "incastrarsi" nei montanti.. incollato lo scheletro, ho messo sopra un foglio di betulla da 0.4 e incollata pure quella.. domani dovrò tagliare via i finestrini, e vedere di riuscire a mettere il foglio trasparente! lavoro di precisione, ma direi che tutto sommato è venuto bene, sicuramente meglio di prima!! xD era un obrobrio!!ù la mia domanda è...come fisso i falsi vetri?
21 aprile 14, 23:21 | #356 (permalink) Top |
User |
ho cominciato a fare anche i cannoncini.. domani dovrò limarli a dovere, per ora gli ho solo sbozzati e incollati alla naca..
23 aprile 14, 14:16 | #358 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma grazie comunque, fa sempre piacere
24 aprile 14, 20:18 | #359 (permalink) Top |
User |
Sto facendo gli scarichi finti del motore.. Pero non riesco a trovare un tubo di alluminio di 15mm di diametro, abbastanza fine.. ho visto che molti li fanno anche con il tubo di rame, ma non riesco a trovarlo della giusta misura..altrimenti come li faccio?
24 aprile 14, 23:57 | #360 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
