![]() | #301 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2009 Residenza: Lucca
Si il sistema s bus funziona anche con la mia ,ma non l ho mai provato,e le riceventi uso in base al modello ,su una ventola uso una 7 canali ,sul P-40 uso la 14 canali ovvero la top gamma vedi te ,io ci metterei questa sul Reggiane
__________________ ![]() |
![]() | #302 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() allora che ne dite? ![]() ![]() stasera è stata di POLVERE!! sto pulendo e cercando di lisciare la NACA.. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #304 (permalink) Top |
Ma io per esempio le riceventi le prendo in USA ,e ci risparmio parecchio ,ti converrebbe pure a te ! (Consiglio èh) le Y nel 2014 un si possono vede ![]() A Tassignano ci vengo quando l acqua si ritira, l ultima volta ci son rimasto piantato con la macchina .. meno male che c era una jeep ![]()
![]() | #305 (permalink) Top | |
User | Citazione:
via anche questi giorni promette acqua a quel che ho visto.. ![]()
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
![]() | #306 (permalink) Top |
User |
ormai si vede il traguardo!! ![]() ![]() adesso per me arriva il difficile.. ovvero non so come si fanno le pannellatura.. anzi so la teoria la so..la pannellatura deve essere in risalto..quindi vado a mettere due nastri a coprire la zona laterale lasciando scoperta la parte dove voglio avere la pannellatura.. a questo punto do un ultima mano di stucco a spruzzo molto leggera ed ottengo così la pannellatura... giusto? (è piu facile a farlo che a dirsi) adesso la mia domanda è: che dimensione devono avere queste pannellatura? scala 1:5.. essendo la prima volta che le faccio nn so come ricavarmi questa misura.. i rivetti invece penso che li farò con il classico metodo della colla vinavil a goccie.. ma anche qui..che dimensione devono avere? non vorrei avere un areo brufoloso ![]()
![]() | #308 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2009 Residenza: La Spezia
per dimensionare le pannellature ti devi procurare un buon trittico del vero aereo scalarlo nella scala del tuo modello 1/5 e riporti il tutto sul modello . spero di essere stato esaudiente buon lavoro
![]() | #309 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Se vuoi qualche esempio di come si possono fare le pannellature e i relativi rivetti, ti invio una foto con la pannellatura che sto facendo a uno Zlin di Bettini. La foto é fresca fresca perchè ho approfittato della domenica piovosa per questo lavoro e si vede, in bianco, la colla appena messa, mentre più dietro ci sono le rivettature già asciutte. E' un lavoro noioso ma che normalmente da soddisfazione, alla fine. Se poi vorrai delle informazioni sul metodo, sono a disposizione, ma il metodo + o - è quello che descrivevi tu, solo che io ho comperato dei nastri adesivi sottilissimi per fare le linee di pannellatura. In ogni caso... Buona serata e ancora complimenti. Luca Ultima modifica di albiplano : 17 maggio 14 alle ore 11:54 | |
![]() | #310 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() cioè come funzionano questo nastri sottilissimi? ![]()
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
