![]() | #292 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ah, stucco tutto con stucco spray.. ![]() ![]() | |
![]() | #293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
ecco...........lo volevo scrivere io...... ne ho una identica, anche se di altra marca, e l'ho usata per sverniciare completamente il Komet ( un lavoraccio..) se la usi devi fare attenzione perchè il rischio di "mangiare" troppo è alto, vibra molto e la sensibilità è poca...occhio.... ![]()
__________________ Simone | |
![]() | #294 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #295 (permalink) Top | |
sicuramente sì...e usa carta vetrata non eccessivamente grossa.....a togliere sei sempre in tempo...rimettere, poi, è un problema...
![]() | #296 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #297 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Ciao, ce l'ho anch'io e devi farci attenzione!! Usa carta con grana fine altrimenti senza rendertene conto sei già oltre! Se proprio vuoi usala solo per la prima carteggiata e sempre con tanta delicatezza senza insistere sullo stesso punto: ricorda che è una "bestia ingorda di balsa"!!! Ancora una cosa: io faccio a mano con vari tamponi poi vedi tu! Ciao e complimenti per il lavoro! |
![]() | #298 (permalink) Top |
User |
per questo modello devo cambiare radio.. ho bisogno di almeno 10 canali.. ![]() sono indeciso fra queste due: Futaba 14SG R7008SB 2,4GHZ HX MODE 1 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Futaba TX 8FG 14 CANALI R6208SB (2,4Ghz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore che ne pensate? c'è un centinaio di euro di differenza.. li vale quel centinaio d'euro di differenza? per usufruire di 10 canali con la 8 avrei bisogno della ricevente da 14 che costa un fottio..o anche li funziona s.bus? |
![]() | #299 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2009 Residenza: Lucca
Occhio allo stucco perchè pesa piu della colla èh ! ;) quando hai dato una mano di fondo come si deve e levigato altrettanto bene hai il medesimo risultato Io questo inverno stò rifacendo in Siai marchetti che un tipo aveva fatto verniciare ad un carrozziere ... risultato mega stallo e bella buca ,e ora è diventato mio a gratis ,con una secchiellata di pezzi e altrettanti moccoli ![]() ![]() quindi pensaci bene x che alla fine tutto fa Per la radio io ti consiglio la T 8 , io ho quella ed è una buona radio hai gli stessi canali della 14 ad un prezzo minore ,poi se vuoi la telemetria allora nn posso dirti nulla ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #300 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() nn so..tu che ricevente usi? ![]() ![]() | |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
