![]() | #241 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
sì, magari due strati incrociati per dare più rigidità, ma senza esagerare con la grammatura per evitare che venga inutilmente pesante
__________________ Simone | |
![]() | #244 (permalink) Top |
User |
eccoci di nuovo.. ![]() ![]() ovviamente i servi non li ho ancora istallati..aspetto di prendere tutta l'elettronica e almeno posso ammattire tutto in una volta.. ho però combinato un guaio.. ![]() ieri sera ho cominciato a fare il karma.. ho pensato di usare compensatino di betulla molto fine per la base, diciamo per la parte che sarà a contatto con l'ala.. il Progetto mi dice di farlo in espanso..ma ho un po paura che mi venga la parte destra diversa dalla sinistra y.y qundi pensavo di sagomarlo con la balsa.. qualche idea o consiglio in proposito? ho pensato pure di fare magari qualche centina di supporto per dare la forma giusta, riempire gli spazi di polistirolo-schiuma, e poi rivestirlo magari in fibra..nn so se puo essere una buona idea.. |
![]() | #246 (permalink) Top | |
boh....io solitamente faccio diversi triangolini di balsa che formano l'"ossatura" e poi ricorpro con balsa più o meno sottile, magari in vari pezzi per seguire la curvatura il più possibile.... e poi giù di cartavetro e stucco.. ma non ho mai avuto a che fare con un modello grande così...forse qua sarebbe il caso di farli in polistirene, dargli la forma voluta con carta vetrata e poi fibrarli con tessutino leggero....... il progettista che dice, lo hai sentito ?
![]() | #247 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #248 (permalink) Top | |
quello delle ali non va bene....ha una densità troppo bassa..le palline sono troppo grosse,ti serve quello da edilizia che si trova in vari colori ( solitamente giallino o azzurro) quello si carteggia molto bene io una mail a Sergio gliela manderei...chi meglio di lui?
![]() | #249 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #250 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2009 Residenza: Rho
Ciao Mattia magari lo hai già guardato, posso proporti il metodo che è usato dalla TopFlite per il P47 che sto costruendo. E' molto simile a quanto suggerito da iosisi, consiste nel disporre una 'base' di compensato da 0.8mm che appoggia sulla fusoliera dove si incontra con l'ala (seguendone il profilo). Sopra questa si mettono dei tringolini di balsa e/o dei listelli triangolari, si ricopre con tavolette di balsa e si stucca il tutto. Metodo applicato con successo sul mio primo P47. Ti allego la pagina del manuale che spiega con foto sicuramente meglio delle mie parole. Luca Ultima modifica di luxacch : 10 dicembre 13 alle ore 15:19 |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
