![]() | #232 (permalink) Top |
User |
ecco le foto di altri avanzamenti dei lavori.. ho predisposto il fissaggio ali ma devo ancora incollare gli impennaggi di coda e i due perni che dall'ala mi entreranno in fusoliera.. ovvero mi manca di controllare tutte le incidenze prima di poter incollare il tutto.. nel piano di quota ho dovuto eseguire uno scasso per far passare l'asta di comando (che rimarrà interno), quindi ho aggiunto due rinforzi come si vede dalla figura.. ![]() e stamani ho deciso di vedere come veniva il tutto con i carrelli.. ![]() ![]() ps. se le varie cose sembrano storte e messe male, tranquilli, nulla è ancora definitivamente incollato ^^ |
![]() | #234 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
davvero bello...complimenti per questo immane lavoro quale è fare da zero un modello... molto precisi gli scassi per servi e carrelli alari...cosa hai usato un laser tarato al micromillesimo?
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() |
![]() | #235 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() per gli scassi ho usato il dremel montato sul suo pantografo ![]() ![]() | |
![]() | #236 (permalink) Top |
mi era sfuggito....stupendo quell'attrezzo...proprio un paio di giorni fa ho preso il cutting guide per minitrapani...più economico e semplice del pantografo. Però il tuo è molto migliore in tutti i seni..
![]() | #239 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti.. ![]() ![]() volevo chiedervi un consiglio.. Voglio fare un portello sulla fusoliera dove sotto metterò la valvola di ricarica dell'aria, di rifornimento carburante e interruttori della ricevente e del motore.. Nel caso posso farne anche più di uno..ma la mia domanda è..come posso farli sperabdo di rimanere il più preciso possibile? Senza che si veda il portello che ha un gioco immenso? |
![]() | #240 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
la cosa migliore sarebbe farli in fibra..........qualche pezzetta di tessutino di fibra da 30-40 gr/mq resinato ad hoc fissi un foglio di polietilene ( anche una bustina trasparente ) nel punto della fuso dove poi farai l'apertura ( in modo da riprendere esattamente curvatura e profilo ) e fibri direttamente li sopra senza badare tanto alla precisione delle dimensioni ( anzi, stai un po' più largo del vano che farai ) poi fai l'apertura e rifinisci il portellino a misura, due cernierine, un piolino di chiusura/aperura e vai col liscio............ ![]()
__________________ Simone | |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
