![]() | #201 (permalink) Top | |
User | Citazione:
riguardo alle varie fresature devo ancora finirle, e vedere come vengono.. Stavo pensando di levare il meno materiale possibile, perché hh o paura di indebolire troppo l'ala, infatti andrò ad inserire anche delle baionette attorno al buco.. ovviamente rivestirsi il fondo con betulla da 1.. ![]() | |
![]() | #202 (permalink) Top |
User |
finalmente dopo una prova eccoci a fare i veri scassi alari.. ![]() ho un po di domande.. come posso evitare che il colpo della chiusura del carrello mi faccia spuntare la ruota dall'altra parte?? ![]() ![]() altro metodo sarebbe di creare una falsa centina, al livello del compasso, dove si arresterebbe prima, ma senza sbucare dall'altra parte visto che li ho molto materiale.. ![]() un'altra domanda riguarda la resistenza dell'ala.. immagino si sia indebolita molto facendo tutti questi buchi..sopratutto quello della ruota.. quindi ho pensato di inserire due baionette di balsa da 3mm che mi vadano dall'estremità alare fino alla baionetta principale.. si dovrebbero vedere le linee tracciate a lapis sull'ala.. ![]() |
![]() | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Come mai la gamba è così angolata rispetto al BE? Forse c'è qualcosa che mi sfugge... ![]()
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
![]() | #204 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #205 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
![]() | #206 (permalink) Top | |
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
![]() | #207 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Guardando le foto dei carrelli mi è sembrato che qualcosa non tornasse ... scusa non voglio certo fare il "professorino" ma credo che dovresti ruotare gli steli dei carrelli - di tanti gradi quanti sono inclinati indietro - perché così quando li apri ti ritrovi con le ruote come le zampe delle anatre o sbaglio? Scusa l'intromissione e continuo a seguirti nel lavoro.
![]() | #208 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #209 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
dico la mia perchè ho avuto modo di toccare con mano l'originale di Sergio Poli: anche quello aveva le gambe leggermente divergenti causa la posizione dei carrelli ma non vorrei che tu avessi esagerato un po'.... vedi allegata foto dell'originale per quanto riguarda la domanda circa l'eventuale botta che i carrelli danno ( ma non devono dare ..) in chiusura basta inserire un riduttore di flusso nel circuito pneumatico, qualcuno lo realizza molto spartanamente con un collarino da ruote il cui grano strizza il tubo quanto necessario.. ma si trovano in commercio, di varie marche ( Festo, SMC ecc ) dei riduttori di flusso davvero piccoli con attacchi rilsan anche per tubo da 3 mm
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 26 settembre 13 alle ore 14:14 |
![]() | #210 (permalink) Top |
| Qui, infatti, mi sembra che la macchinetta sia installata in modo da ottenere che la ruota sia parallela alla direzione di marcia e che, una volta retratta la gamba, sia ruotata (non orizzontale).
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
