27 agosto 13, 08:47 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
certo, ci incolli un pezzetto di balsa ( nel senso trasversale della vena, in modo che tu possa curvarlo ) dello spessore giusto per compensare lo spazio maggiore che hai e lo sagomi a misura dove invece "chiude" che problema c'è ? PS per un modello come questo avrei visto meglio le cerniere a perno..più scale esteticamente e sicuramente anche migliori
__________________ Simone | |
27 agosto 13, 09:15 | #162 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo so che sarebbero state esteticamente migliori.. ma fino ad ora ho usato solo quelle piatte e quindi sono andato su quelle senza nemmeno pensarci.. in fin dei conti anche quelle a perno non sarebbero state adatte, per fare un lavoro perfetto avrei dovuto fare come sul vero dove la cerniera entra dentro la parte mobile.. non so se hai capito cosa voglio dire.. ti allego un paio di foto così si capisce sicuramente meglio.. forse addirittura meglio così piatte a pensarci bene.. | |
27 agosto 13, 09:57 | #163 (permalink) Top | |
il modello lo meriterebbe.........la scala è discreta, le dimensioni "importanti" quindi i particolari riproduzionistici risulterebbero di più facile esecuzione...... ovviamente stiamo facendo ragionamenti speculativi....... io ho cercato di farlo sull'Hurricane...ma qui è stato più difficile ( ed il risultato purtoppo meno visibile ) il modello è "solo" 1,60 di aa.... e le cerniere sono di 3 mm di diam....
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 01 ottobre 15 alle ore 15:43 | |
27 agosto 13, 11:08 | #164 (permalink) Top | |
User | Citazione:
molti dettagli sto cercando di farli pure io.. ma la mia esperienza è ancora poca, considera che questo è il terzo modello che costruisco.. quindi buttare troppa roba tutta insieme ho paura di non finire più.. sperando che alla fine mi venga comunque un buon lavoro.. penso che sia anche l'esperienza che porta a farti fare molti dettagli e fatti meglio no? | |
27 agosto 13, 23:44 | #165 (permalink) Top |
User |
ho provato a sistemare... che ne dite?? ho fatto le foto anche al falso trim.. oltre che ad incollarlo solamente ho inserito anche due linguette di betulla da 1mm.. giusto perchè non mi rimanga in mano ogni volta ovviamente è da fissare dopo che l'ho rivestito e verniciato.. che ne dite? passabile come lavoro? |
28 agosto 13, 08:27 | #166 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
mattiamagno, se posso darti un consiglio è quello di andarci un po' più "delicato" con la colla... 3 grammi qui, 5 grammi la e tra un modello ed un blocco di laterizio ci passa poca differenza...
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
28 agosto 13, 09:28 | #167 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho usato tutta vinavil eccetto per fissare il listello dove sono inserite le cerniere e per il terminale che ho usato la 5 minuti perchè erano incollaggi piu "difficili".. la vinavil dovrebbe pesare meno della 5 minuti? leggendo il tuo post, sono andato a pesarli.. 37 g uno e 39g il secondo.. considerando che devo ancora rivestirli di oratex...non so quanto peso prenderanno ancora.. da progetto dovrei fare degli alleggerimenti fra le centine.. dite che è il caso di farli? quanto peso potrei eliminare e quanto ne graverebbe sulla resistenza? in tutto questo grazie del consiglio.. | |
28 agosto 13, 09:40 | #168 (permalink) Top |
Guarda, io incollo così: tutto vinilica (generalmente Pattex Legno Express ma anche Bibndulin Bindan-RS sia Express che lenta) tranne le longherine dei carrelli incollate con Epoxi 24 Hr. Tu fai una prova: fai due lavoretti, uno "pasticciato" e poi uno identico tirando via le bave con Kleenex, Cotton Fioc e bacchettine di legno e... pesali. Troverai delle sorprese
28 agosto 13, 09:57 | #169 (permalink) Top | |
User | Citazione:
degli alleggerimenti cosa mi consigli? | |
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa | SlowFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 385 | 01 luglio 09 13:21 |
insegne reggiane 2005 sagittario | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 30 dicembre 08 22:27 |
Reggiane RE 2005 | almerinobrigato | Aeromodellismo | 10 | 25 aprile 08 14:58 |
