Vecchio 23 settembre 12, 09:02   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Latina
Sf 260
Anch'io ho fatto il cupolino apribile. Ad ogni modo il modello resta troppo pesante per quella superficie alare. Non capisco come il costruttore possa consigliare anche il montaggio dei carrelli motorizzati.
Dopo l'ultimo atterraggio da brivido, ho deciso che gli costruirò un'altra ala, con un profilo un po' più portante e mi prenderò anche qualche licenza poetica sulla superficie ampliandola leggermente.
Ovviamente l'ala in questione sarà fornita di flap a lunghissima escursione.
Forse la farò di polistirolo ricoperto con i longheroni in multistrato avio.
Vi tengo informati.
PS per la livrea ho optato per il 70 stormo di Latina Scalo (tutto arancione)....uno spettacolo.
Gcaval01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 17:29   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Ho ripreso in mano il kit dopo le ferie e non so cosa mi spinga ad andare avanti.
Gli impennaggi verticali ho dovuto riprogettarli e costruirli con legname mio (dentro non c'era niente). Il cupolino lo sto progettando apribile sennò dovresti smontare l'ala ogni volta. Indicazioni e istruzioni non ce ne sono. A questo punto preferivo progettarmi tutto il modello da solo.
In tutti i casi il modello risulterà pesante con i retrattili.
Mi auguro solo che questo modello (a meno che a me non sia capitato un kit disgraziato) non venga acquistato da qualche costruttore poco esperto o con poca fantasia costruttiva.
A Verona ho acquistato il Beaver DHC2, stesso kit della jamara.
Ti confermo che é un troiaio mai visto pure questo!
Taglio laser preciso ma ... su materiali inconsistenti, istruzioni che non corrispondono ai pezzi a disposizione, capotta motore molliccia, parabrezza che non si adatta, carrello da piegare e adattare ... e potevano almeno mettere un paio di tiranti di comando.
Mi sono dovunto inventare mille soluzioni per poterlo terminare ... ed é un mattone (un po' é anche colpa mia per un errore di rifinitura.
Se questo é lo standard dei kit ... capisco il perché nessuno si avvicina più alla costruzione
Dopo il collaudo é rimasto li sullo scafale ... e penso che ci rimarrà per molto tempo.
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 17:35   #33 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Ruggero1968 Visualizza messaggio
Ruggero"
sei tu in un'altra reincarnazione?
www.masali.com
Vecchio 25 settembre 12, 17:36   #34 (permalink)  Top
zitto ... sono in incognito!
Vecchio 25 settembre 12, 17:48   #35 (permalink)  Top
Immagini: 5
bentornato
www.masali.com
Vecchio 27 settembre 12, 11:17   #36 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da Fonzy1990 Visualizza messaggio
attualmente è in "oracover-izzazione" dovrei finirla per venerdi e magari fare un primo volo sabato\domenica...ottimo lavoro con l'elevatore è tremendamente simile a quello "originale" ma decisamente piu' robusto...
ho un domandone da farti...nel mio kit sono avanzate 8 "simil-centine" spessore 4mm decisamente grandi rispetto all'ala...ma a cosa servono????
se non fosse per l'incazz.ra di entrambi ci sarebbe da ridere dalla mattina presto a notte inoltrata. comunque credo che quei 8 legnetti che hai per la costruire l'ala siano 8 legnetti che un altro sfortunato possessore di questo kit gli mancheranno. triste ma vero!
comunque ai Tedeschi si puo' dire di tutto ma' lasciateli fare che sul lavoro e su le "FREGATURE" sono i numeri "1".
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 19:54   #37 (permalink)  Top
Residenza: Latina
SF 260 Jamara
Vorrei fare una precisazione: a mio parere l'aereoplano è uno delle più belle macchine volanti mai costruite. La livrea del 70 stormo arancione che ho adottato è spettacolare.
Il kit (purtroppo insieme al modello di Mantua) l'unico sul mercato, non fa onore al compianto Ing.Stelio Frati. Il modello non può volare senza flap nella configurazione proposta, o meglio, la velocità min di stallo è talmente alta da non corrispondere in alcun modo al volo reale dell'SF 260.
Di conseguenza per riportarlo a terra senza danni si rischia l'infarto!
Vi posto una fotina tratta dal mio covo. Questo è il giorno prima del collaudo.
La sera dopo lo avrei riportato a casa con le prime 5 ordinate fracassate (entrato a vite ad una velocità stratosferica). Non sarò un asso dell'aeronautica, ma con i mattoni può capitare!
Vecchio 27 settembre 12, 20:44   #38 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Beh è piacevole dover stare lì a finire un aereo che distruggi al primo volo...........
Devo cominciare a ricoprirlo ma mi sta scappando la voglia......tutto quell'oracover sprecato..............
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 21:57   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Idea balzana
Essendo un po' reticente alle nuove tendenze di elettromotorizzazione, mi chiedevo: motorizzarlo con un motore glow, secondo voi è possibile o si sfascia al primo avviamento? La struttura sembrerebbe solida...............
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 23:37   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Visto che te lo devi fare, puoi rinforzare le parti più sollecitate a tuo piacimento. Ci sarebbero un po' di modifiche da fare per cui devi essere uno che sa costruire. ...Certo che il motore deve essere piccolo prchè l'aereo nudo pesa intorno ai 700g......finito penso che andrai intorno al chilo.
Progetto Siai Marchetti Sf 260 vlanni Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 07 maggio 09 12:12
Siai Marchetti 260 ChesoLari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 dicembre 08 11:41
Siai Marchetti Sf 260 francolvr Aeromodellismo 13 12 novembre 08 21:45
Siai Marchetti SF 260 dave93 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 22 luglio 08 12:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
