07 maggio 16, 20:09 | #201 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Quanto letto a pagina precedente (seconda foto) dice di passare perpendicolarmente, quindi come faccio, passo prima una mano in parallelo, come si vede al cocco bill 4° appuntamento, faccio asciugare e, do l'altra mano perpendicolare?????. Voi vi fidereste di un enciclopedia degli anni 90?? dovrebbe appartenere alla vecchia scuola di aeromodellismo!! Ultima modifica di Trinacria : 07 maggio 16 alle ore 20:13 |
09 maggio 16, 21:50 | #202 (permalink) Top |
Comunque mi voglio fidare sino ad ora ho ricoperto l'ala inferiore come in foto 1: Poi in foto 2 le pennellate sono raffigurate solo in una direzione. (forse per evitare grinze visto che con il tendicarta diventa un po molle la seta) e poi ad ogni passata cambiare superficie quindi inferiore/superiore ed in totale come da foto 2 sono 3 mani di tendicarta come ho fatto con la fusoliera.....speriamo bene.
10 maggio 16, 19:16 | #203 (permalink) Top |
| ho finito di rivestire la parte superiore di un ala, ma non capisco perche il tendicarta per fare aderire la seta al suo perimetro diventa bianco quando asciuga, ho fatto una prova a secco (foto2) e non diventa bianco.Forse con l'acqua ha una strana reazione Visto che devo rivestire ancora un'ala quando la bagno gli passerò lungo il bordo di entrata ed uscita, insomma lungo il perimetro un pò di carta assorbente. Come mi disse modelberg le macchie bianche si possono eliminare con un po del suo diluente, poi sempre modelberg dice che non bisogna superare il 65/70% di umidità quando passero le 3 mani su tutta la sua superficie. Stiamo a vedere |
10 maggio 16, 19:49 | #204 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Tanto poi dovrai dare il fondo come all'epoca, verniciarlo come all'epoca...che ne sai che all'epoca non diventava bianco?
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
10 maggio 16, 19:56 | #205 (permalink) Top |
| All'epoca non si dava fondo, ho verniciato la fusoliera come quelle donne del video ed è stato entusiasmante...............All'epoca e probabile che con le giornate umide diventava bianco, ma quello che importa che sia teso.
15 maggio 16, 01:44 | #206 (permalink) Top |
Quindi se ho pensato giusto perpendicolare sono pennellate che partono dal bordo di entrata sino al bordo di uscita, e poi in parallelo lungo l'apertura dell'ala?? da punta a punta. Quindi lungo il suo longherone
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 16 alle ore 01:52 |
17 maggio 16, 20:52 | #207 (permalink) Top |
Esattamente come il termoretraibile, prima ho rivestito gli angoli degli alettoni e le parti molto arrotondate, si vede la differenza di tonalità perche e messo a secco. Poi ho rivestito le parti mobili ed anche le ali come in foto 3 Chi sa rivestire con termoretraibile ha capito tutto. |
22 maggio 16, 18:12 | #208 (permalink) Top |
Dai che sto finendo, ci vado lentamente per godermi il modellismo vecchia scuola, sino ad ora e tutto ben teso, appena finisco di rivestire l'altra mezza ala superiore, sigillo tutto con tendicarta, mi sono deciso darò le mani di tendicarta come in foto. Vediamo se posso fare qualche ripresa mentre lavoro
Ultima modifica di Trinacria : 22 maggio 16 alle ore 18:21 |
23 maggio 16, 20:59 | #209 (permalink) Top |
Ed eccomi, vi ho preparato un video, non e il massimo come risoluzione ma si vedono nei primi 4 minuti un paio di grinze che si assestano. Non conosco il vostro parere ma questa lavorazione per me è entusiasmante. Come già detto io uso la tecnica di bagnarlo direttamente posizionato e, taglio la seta un po in eccesso come col termoretraibile.......... Prima di incollarlo al perimetro, una volta bagnato con uno spruzzino levo le grinze, taglio la seta lungo gli spigoli ecc; spennello la vernice tendicarta i longheroni ed a piacere il bordo di uscita e di entrata o viceversa. Uso anche le tecnica di pressare la vernice tendicarta col dito in modo che penetri di piu lungo la seta..........Una volta asciutto taglio le eccedenze con la lametta. Comunque come prima esperienza non mi pare di lavorare male; in ogni caso accetto consigli e critiche. |
24 maggio 16, 00:10 | #210 (permalink) Top |
User |
A parte che devi aggiornare la data della telecamera Pero in fin dei conti non sembra un lavoro malvagio Prima o poi passerai oltre il Camel? Che so andare oltre manica (no german) verso un bel Nieuport
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
AC 2011 n. 29 Sopwith Camel | v-classe | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 50 | 27 marzo 12 14:00 |
sopwith camel | mapo59 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 27 | 15 gennaio 12 18:46 |
personalizzare il sopwith camel(I guerra mondiale) dell'hangar 9 | nuvolari | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 349 | 06 dicembre 10 17:55 |
montaggio hangar 9 sopwith camel (arf) ww1 | nuvolari | Aeromodellismo | 32 | 20 marzo 10 22:27 |
Biplano Sopwith Camel | cocorico'666 | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 29 ottobre 09 18:50 |
