Vecchio 08 aprile 12, 00:37   #51 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Dr. Cougar Visualizza messaggio
Ciao Massi,
Come posso non darti ragione, ma come scrivevo precedentemente non ho ne il tempo ne le cognizioni tecniche necessarie per fare un bel lavoro...
Idea!!!!!!
Me lo fai tu?!?
Credo di poterlo preparare per la copertura in un mese circa...
A presto!
Tom
lo farei anche volentieri, ma come ben sai ho il turbinator da finire e dopo vorrei proprio costruire il vampire di Kerry sterner per cui.................
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 08 aprile 12, 15:10   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Quinto Vicentino (VI)
buondì a tutti.. Finalmente dopo qualche settimana riesco a scrivere nuovamente sul forum.. Anche se a dire il vero attendevo di riuscire a fare qualcosa di più sostanzioso sullo stinson prima di aggiornare. Allora.. Finora son riuscito a completare tutte le parti che formano la semi ala sinistra, quindi realizzate tutte la varie centine (quelle più grandi son formate da 4 o 5 parti), i vari longheroni e i due cassoni che formeranno il porta baionetta. Per ora sto imbastendo a secco l'ala sul piano.. Quindi a breve comincerò con l'incollaggio definitivo. Costruzione molto laboriosa... E a dire il vero incastri non proprio perfetti... Molti hanno necessitato di una rifinitura con limetta.. Però a parte questo, imbastire l'ala sul piano risulta molto semplice e veloce indice appunto di un progetto e disegno davvero ben studiato. Per ora son fuori casa quindi non riesco a caricare foto... Ma appena ne ho la possibilità vi posto qualcosa. Tanti auguri a tutti nel frattempo. A presto lorè
""volare è bello... atterrare lo è ancora di più!""
full1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 12, 00:52   #53 (permalink)  Top
Eccomi come promesso a postarvi qualche foto dei work in progress... nonostante la calma qualcosina ho fatto... l'ala è imbastita a secco e spero in questi giorni di iniziare con gli incollaggi veri e propri... anche se trovo qualche difficoltà nell'inserimento delle cassette porta baionetta... necessita ancora di una limatina quà e la... ma passiamo alle foto!
Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-1b.jpg   Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-2.jpg   Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-3.jpg   Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-4.jpg   Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-5.jpg
Vecchio 11 aprile 12, 00:56   #54 (permalink)  Top
E queste le ultime... per ora siete proprio aggiornati. Vedrò quanto prima di effettuare gli incollaggi sull'ala così da postarvi qualche foto d'insieme! Per ora è tutto... alla prossima... Lorè
Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-1.jpg   Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-8.jpg   Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-9.jpg   Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-10.jpg   Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-11.jpg
Vecchio 11 aprile 12, 01:07   #55 (permalink)  Top
Ciao A tutti gli appassionati della costruzione in legno!
Come promesso vi allego qualche scatto circa l'avanzamento (mooolto lento) dei lavori sullo Stinson.
Hoterminato le ali, installato il cruscotto con strumenti e volantini, e incollato tutti i rinforzi sui terminali delle varie parti mobili... che fatica...
Anche le portiere sono state completate, ovviamente entrambe rinforzate con listelli di balsa 5x5 sugli spigoli e lungo tutto il perimetro.
Inoltre ho tagliato dalla stampata in ABS i sedili che ricoprirò con pelle marrone/nocciola vedremo cosa troverò.
Per il pavimento pensavo ad una sorta di velluto o moquette rosso scuro che incollero direttamente sul piano dove poggiano i sedili.
I 2 sedili di pilotaggio devono essere montati su un supporto che io ho realizzato in compensato di pioppo da 3mm, scatolato dove 1 dei lati è il pavimento stesso della cabina.
In fase di assemblaggio ho reputato più opportuno sostituire le squadrette e viti con passo americano con standard europeo, peranto i comandi di cabra e picchia e timone sono stati ottenuti da barra filettata da 4mm passante attraverso il timone, ma "imboccolata" con un tondo di legno duro forato al centro.
Per ora è tutto, ma spero di potere proseguire quanto prima
Come va la costruzione del tuo modello Lorè?
dicci dicci dicci!!!!!!
A presto
Tom
Mizzega Tom dai che ormai ci siamo quasi... ancora un piccolo sforzo e vedremo la bestia pronta al volo ah ah. Una domanda però... sulle parti mobili dei piani di coda noto che hai posizionato le costolette di balsa che vanno a ricoprire le varie centine.. come mai questa scelta costruttiva? Oltre a dare rigidità all'insieme danno anche una maggiore superficie di incollaggio alla ricopertura...
Ciao Lorè
Vecchio 12 aprile 12, 10:11   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Dr. Cougar
Data registr.: 24-02-2012
Originalmente inviato da full1 Visualizza messaggio
Ciao Lorè
Ciao Lorè!
Scusa ma non capisco a cosa ti riferisci...
l'unica cosa che ho aggiunto, ma solo per agevolare la sagomatura finale, è una striscia di balsa da 5x1,5 sul bordo d'uscita di tutte le parti mobili.
Fammi sapere!!!
Aggiornerò circa la costruzione a breve....
Buona giornata
Tom
Biella Jet Team
W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti)
Dr. Cougar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 10:29   #57 (permalink)  Top
Ciao Lorè!
Fammi sapere!!!
Buona giornata
Tom
Mi auto quoto...
Ciao Lorè!
Inizialmente non avevo capito a cosa ti riferivi, poi ho ricontrollato le foto....
Hai notato bene! ed è vero, non ho ancora incollato le coste sulle centine delle parti mobili!
Probabilmente me ne sono "momentaneamente dimenticato", ma lo faro subito!!!
Aggiornerò circa la costruzione con nuove foto a breve....
Buona giornata
Tom
Biella Jet Team
Vecchio 15 aprile 12, 14:36   #58 (permalink)  Top
Ciao Lorè
Si scusami Tom... ho sbagliato a scrivere io... volevo dire: sulle parti mobili dei piani di coda noto che NON hai posizionato le costolette di balsa che vanno a ricoprire le varie centine..
Ciao Lorè
P.s.Oggi si parte ad incollare la prima semi-ala!!!!
Vecchio 16 aprile 12, 15:59   #59 (permalink)  Top
Ciao Lorè,
Come è andato l'incollaggio delle semi ali?
Hai avuto difficoltà? che colla hai usato?
Io ho lavorato un po' sul muso....
Come avevo già scritto in passato, quando ho acquistato il kit, avevo anche preso il BGX.
Questo affidabile glow monocilindrico da 35cc. offre nella confezione, 2 possibilità d'installazione, con il castello motore "standard" oppure tramite supporto radiale.
Dopo un po' di pensieri ho optato per l'installazione del motore tramite supporto radiale a 6 punti.
Al fine di creare un solido supporto ed avere le giuste misure per "uscire" con l'albero motore dalla cappottatura in ABS, ho creato uno spessore esagonale da 25mm ottenuto sovrapponendo ed incollando 2 fogli di legno; il primo è un multistrato di pioppo da 5mm, legno morbido, facilmente lavorabile per dare la giusta inclinazione al motore, il secondo è un foglio di legno duro da 20mm ...non so che roba sia, ma va alla perfezione
In verità la foto qui sotto, non è proprio la versione definitiva in quanto il supporto andrà probabilmente ruotato di circa 30° verso sinistra, cosi il motore avrà la testa che sporgerà leggermente nella parte destra della naca, ma verso il basso, in questo modo lo scarico sarà in posizione centrale.
Per lo scarico, piuttosto ingombrante, pensavo di costruire una proluga in alluminio ottenuta da "pieno" in modo da ottenere un collettore di scarico piu lungo e incassare la marmitta nella parte inferiore della parafiamma, cosi scaricherà di poco dietro. (Questa la soluzione pensata per ora)
Se però qualcuno é a conoscenza di negozi o produttori di scarichi tipo "Pitts" per O.S. BGX o simili beh, si faccia avanti!!!
Attendo suggerimenti..... Altrimenti mi inventerò qualcosa per danneggiare il meno possibile l'estetica del modello....
Buona giornata a tutti!
Tom
Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-motore.jpg   Stinson Reliant SR-9 TOP FLITE Balsa Kit-parafiamma.jpg
Biella Jet Team
Ultima modifica di Dr. Cougar : 16 aprile 12 alle ore 16:08
Vecchio 03 maggio 12, 17:48   #60 (permalink)  Top
Ciao Lorè!
Come vanno i lavori?
Io ho dovuto rallentare ulteriormente causa lavoro e preparativi per trasferta F4J ad Artena..... E' stato fantastico....
A breve riprenderò i lavori sullo Stinson poi vi aggiorno!
A presto
Tom
Biella Jet Team
Cerco Stinson Reliant Top Flite Gold Edition full1 Compro 4 01 dicembre 11 19:49
Stinson Reliant Parkzone lella Aeromodellismo Volo Elettrico 15 28 aprile 11 11:59
Stinson Reliant SR-8 marukata aereo74 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 4 16 dicembre 10 11:52
Stinson Reliant SR9 Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 18 novembre 09 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
