Vecchio 21 gennaio 12, 10:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
boh? il kit non l'ho visto
Sembra un lego di quelli con i mattoncini grossi, é davvero semplice
Fabbro ti consiglio di non usare il pezzo di plastica per il dorso della fusoliera ma di usare della balsa da 1mm
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 11:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Grazie ancora, seguirò il tuo consiglio sulla balsa da 1mm...
Speriamo che venga bene!!! Sarebbe il primo modello, in balsa, che costruisco...Mi avevano consigliato il Gladiator ma, da Jonathan, ho aperto la scatola e mi sono venuti i brividi...Poi avevo provato con il kit School Fly di Eurofly a puntate, in edicola, ma dalla 5 uscita di 18 previste hanno cambiato modalità di spedizione e io ho abbandonato l'avventura...
Fin'ora ho volato solo con modelli in elapor; ora ho il funcub e avrei quasi pronto il classic .40 della Phoenix Model in balsa ma ARF; sono ancora indeciso sul motore...
Ho chiesto queste informazioni sul Fourier perchè da Jonathan avevo visto la scatola ma era chiusa con il cellophane e non ho potuto farmi un'idea...
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 11:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Se guardi nel link del secondo post vedi il kit com'é
Master of Ciarpame
Vecchio 21 gennaio 12, 12:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di teooz
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: roma
Immagini: 4
ma il kit dove si può prendere?perchè io ho visto su jonathan ma tra le info ce scritto che è quello senza alettoni,almeno che le scatole che hanno ora li hanno e non hanno aggiornato il sito.
visita il nostro forum IDROVOLANTI RC
teooz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 12:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da teooz Visualizza messaggio
In teoria dovrebbero avere gli alettoni adesso
Master of Ciarpame
Vecchio 21 gennaio 12, 13:10   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
ciao,
io l'ho preso da jonathan 2 anni fa e ha gli alettoni.
Quoto il consiglio di Dea90 di evitare il dorso in plastica e usare la balsa, perché si creano degli avvallamenti nel momento che tendi la ricopertura col phon, a me è successo* e ho dovuto rifare il lavoro scollandolo e rivestendo in balsa.
Evidentemente, la plastica di cui è fatto il dorso non regge la temperatura necessaria per tendere l'oracover, ma forse usando un termoretraibile piu leggero...
* è anche vero il fatto che io con l'oracover sono una pippa, me la cavo niente male con le ricoperture tradizionali che prediligo.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 12, 18:27   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
PRESO!!!
Insieme alla colla alifatica, la ciano liquida e la epoxy 6 minuti. Manca il vinavil e siamo coperti!!!
Ho anche comprato 13 lame taglia balsa della VALEX...Speriamo dinon fare danni in modo tale da poter poi cimentarmi con il GLADIATOR...
Domani si comincia...Tanto danno temporale dalla mattina alla sera...
Vecchio 05 maggio 12, 18:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
PRESO!!!
ottimo vedrai che è un kit molto facile e veloce da fare...
un paio di dritte:
sposta i servi degli alettoni verso l'estremita dell'ala di una centina per avere il comando degli alettoni in linea con la squadretta e butta via il dorso della fuso in abs e rifallo in balsa leggera
Master of Ciarpame
Vecchio 05 maggio 12, 22:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di teooz
Residenza: roma
Immagini: 4
Fabbro lo hai preso a jonathan?mi raccomando posta le foto che sono curioso
Vecchio 06 maggio 12, 01:58   #20 (permalink)  Top
un paio di dritte:
Balsa leggera da 1 millimetro?
Fournier RF4 scala 1/2.5 ALFREDO BORGHI Aeromodellismo Alianti 6 13 settembre 11 23:10
Cerco progetto per fournier rf4 Ski_coelum Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 08 gennaio 11 00:45
Primo Aereo Rc - Fournier Rf4 Balsa Kit massimocesone Aeromodellismo Principianti 17 19 maggio 10 01:22
fournier balsa kit..... jacket Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 25 marzo 10 23:40
Fournier RF4 ARC Modelfly marcopatton Aeromodellismo 20 06 settembre 08 16:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
