Vecchio 07 giugno 12, 07:56   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Ricordati le cannucce per far passare i fili dei servi..........
Tu quali cannucce hai utilizzato?
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 10:41   #122 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Quelle da bibite (tagli via la parte pieghevole e le giunti infilandole, con pazienza, una dentro l'altra) sennò arrotoli un foglio di carta su un ferro da calza (due giri sono sufficienti) e spennelli con cellulosica diluita poco.......
Nelle cannucce non passano le spinette intere ma basta sfilare i connettori dalle spinette e il gioco è fatto se invece le prolunghe te le fai tu è ancora più facile.... passi il filo e poi saldi/crimpi......
Non ti far tentare dalla voglia di risparmiare 2 grammi e arriva con la spinetta maschio nel pozzetto del servo (ala bassa, carrello basso, servo sull'intradosso....facile che si rovini) così con un servo di riserva ti salvi la giornata .
Vecchio 09 giugno 12, 19:32   #123 (permalink)  Top
Realizzato supporto alare con 4 strisce di balsa da 1,5 in modo da collimare il profilo.
Più pratico del blocco di balsa di serie.
Montaggio della chiusura alare posteriore.
Foratura delle centine dopo aver spostato i supporti dei servi.
Sembra sempre che è finito...Ma non finisce mai...
Ultima modifica di Fabbro 64 : 02 gennaio 14 alle ore 22:03
Vecchio 20 settembre 12, 11:32   #124 (permalink)  Top
Finalmente è arrivato il Ferro da Stiro...E ora l'oracover...
Vecchio 22 settembre 12, 11:55   #125 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
E' la prima volta?...auguri!
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 01:41   #126 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Grazie!!!
Si, è la prima volta, ho comprato il ferro da stiro, la calza e l'oracover giallo... Oggi ho completato il solo pianodi coda...
Nonostante le pessime spiegazioni in tedesco e le approssimative spiegazioni in italiano credo di aver fatto un ottimo lavoro!?!
Domani se riesco a passare al campo, porterò il manufatto e mi dai il voto...
Vecchio 26 settembre 12, 23:07   #127 (permalink)  Top
Mi sembra di stare in tintoria...
Stira tu che stiro io...Piccoli mostri crescono!!!
Vecchio 27 settembre 12, 07:58   #128 (permalink)  Top
Residenza: ------
...Ma l'hai fatto color cacarella?...
Scherzi a parte, bel lavoro... ma adesso alza appena un poco la temperatura del ferro e tira bene quella grinzetta che vedo sul direzionale.
Max
Vecchio 27 settembre 12, 08:43   #129 (permalink)  Top
Dalla foto sembra quel color Fiat 127 anni 70...Ma è un giallo metallizzato...
Quella grinzetta, sul direzionale, effettivamente mi sta sul gozzo!!! Proverò a tendere l'Oracover ma il ferro stava alla massima temperatura!!!
Davvero è fatto bene per essere il primo?
Vecchio 27 settembre 12, 08:54   #130 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
giallo metallizzato?
sarà.....
La grinzetta la togli passando un pò d'aria calda con un phon
Ps\ ma una colorazione meno prossima alla smerdarella no?!
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Fournier RF4 scala 1/2.5 ALFREDO BORGHI Aeromodellismo Alianti 6 13 settembre 11 23:10
Cerco progetto per fournier rf4 Ski_coelum Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 08 gennaio 11 00:45
Primo Aereo Rc - Fournier Rf4 Balsa Kit massimocesone Aeromodellismo Principianti 17 19 maggio 10 01:22
fournier balsa kit..... jacket Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 25 marzo 10 23:40
Fournier RF4 ARC Modelfly marcopatton Aeromodellismo 20 06 settembre 08 16:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52.
