![]() | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
__________________ Simone | |
![]() | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2011 Residenza: san benedetto del tronto (AP)
Comunque vista la disponibilità gli ho chiesto circa un'ora fa i tempi di consegna aspetto risposta e poi vi anticipo qualcosa.ciao | |
![]() | #193 (permalink) Top |
| ....controllo modello
Questa settimana non sono andato tanto avanti con i lavori, ma ieri sera visto che dovevo controllare la fattibilità di montaggio dei carrelli, mi sono ricontrollato tutto il modello, anche perchè le critiche (giuste) mossemi dai vari lettori del trd, mi hanno messo più di una pulce sull'orecchio. Il modello nelle parti in cui è stato assemblato, rispetta perfettamente il progetto, la fuso è bella dritta e non sbananata, nonostante non abbia usato uno scaletto (cioè ho ustao un sistema tutto mio con asse da stiro scrivania sgabbello e vecchia scatola in lamiera sagomata a doc), le due semiali ricoperte in parte rispettano la linea e fissate a secco anche l'inclinazione finale che dovrebbero avere, ho apportato qualche modifica, poichè il progetto non prevede i flap e prevedeva un servo per gli alettoni, mentre io metterò sia i flap che un servo per ogni alettone, modifiche di poco conto, visto che ho preparato l'alloggio dei servi sul centro ala quindi molto vicino al baricentro. Adesso il prossimo step è farmi una cultura sui motori a scoppio, per ora leggo sui vari trd del barone e devo dire qualcosa sto iniziando a capire (poca roba è), appena il tempo si rimette vado ad un campo volo qui vicino così sicuramente tutto sarà più facile. Comunque mi sono convinto che il modello non peserà più di 4.5 kg e quindi penso che un 15 cc 4 t possa bastare |
![]() | #194 (permalink) Top | |
![]() | #195 (permalink) Top |
| .......brancolo nel buio.........
cioè un minimo di luce c'è ma i pareri contrastanti mi frenano......ho pensato che forse per capirci di più di motori a scoppio oltre che andare al campo volo, che visto il tempo se ne parla fra un mese, potrei comprare un motorino piccolo da applicare con qualche modifica (anche abbastanza facile) sul mio piccolino un toucan con ap.alare da 80 cm, così posso iniziare a capirci qualcosa che ne dite? ho detto una ca...ta?.....bo piccola spesa ci faccio gli esperimenti, il peso non lo ricordo mi sembra 600/800 grammi, che motore ci monto (a scoppio si intende) ??? è un'ala media molto tranquillo. Oppure potrei provare a modificare il mio cesna 500 ap alare 1500mm, ma è un gommolo e dovrei scavarlo per metterci la tanica carburante e poi magari vetrificare, bo non so troppo complesso con riuscita non assicurata. Aspetto Vs consigli e critiche grazie. |
![]() | #196 (permalink) Top |
| aaaaaa.......alaaaaaaaaa
semi ala dx quasi finita la struttura, rifinito l'alettone messo il servo, tagliato il flap, domani metto le cerniere a perno sull'alettone, quelle classiche sul flap e chiudo l'ala; in prossimità dei servi faccio degli sportelli per intervenire se necessario.....giusto????
![]() | #197 (permalink) Top | |
metti qualche foto ?
![]() | #198 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!! | |
![]() | #199 (permalink) Top |
bene oggi ho fatto poco, ho messo i perni sull'alettone, l'ala non sembra svergolata, penso che alla fine sarà accettabile, domani posto delle foto oggi mi sono dimenticato di farle..... piccolo hot ho la tracciatura di una spedizione da hong kong qualcuno sa dirmi come fare per vedere dove sta il pacco???? su poste italiane su quando e dove???
![]() | #200 (permalink) Top |
| non perderci tempo, spesso è impossibile perchè talvolta il codice HK viene cambiato al momento dell'arrivo in Italia.......fra tre/quattro settimane è a casa...oppure ti arriva la richiesta della dogana di fornire una ricevuta su cui calcolare l'importo della Zanicchi ( più le spese di sdoganamento )
