Vecchio 22 gennaio 12, 21:58   #91 (permalink)  Top
L'avatar di kruccifranco
Data registr.: 11-11-2011
Residenza: san benedetto del tronto (AP)
Originalmente inviato da kruccifranco Visualizza messaggio
Il lavoro va avanti anche se un po più lentamente, perchè adesso vorrei comprare la componentistica tutta (servi, motore, esc vari bec ecc), per vedere come inserirla in modo corretto, l'unica cosa che aspetterò un pochino per i carrelli...che dite ????
Questa è una mia invenzione lo scaletto verticale su asse da stiro orizzontale, con pressione a barattolo che gli inglesi chiamerebbero "vertical ladder ironing board horizontally with pressure pot"........ahahahahahahah
costruzione zero-22012012229.jpg   costruzione zero-22012012233.jpg   costruzione zero-replica-016.jpg   costruzione zero-replica-017.jpg
kruccifranco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 22:00   #92 (permalink)  Top
un'altro po di foto..........
costruzione zero-22012012230.jpg   costruzione zero-22012012231.jpg   costruzione zero-22012012234.jpg   costruzione zero-22012012235.jpg
Vecchio 23 gennaio 12, 12:30   #93 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
ma niente !!! mi sembra che tu stia andando come un razzo.....
complimenti, anche per il tempo che hai a disposizione, ti invidio
come scrivi sopra ora rallenterei e mi procurerei la componentistica ( per evitare qualche sgradita sorpresa di incompatibilità o necessità di modifiche pesanti in seguito ) e verificherei ingombri, posizionamenti ecc
Simone
Vecchio 23 gennaio 12, 13:50   #94 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Infatti non vorrei fare modifiche sostanziali poi, l'unica cosa adesso inizio anche l'altra ala così vedo sommariamente nel complesso come sta venendo....
Grazie per l'incoraggiamento.
per quanto riguarda il tempo, faccio un lavoro che mi tiene impegnato o il pomeriggio oppure la notte, quindi soprattutto quando lavoro la notte avendo il pomeriggio libero, il lavoro scorre abbastanza bene, a discapito però di ore di sonno sacrificate......dal tronde non si puo avere tutto dalla vita senza sacrificarsi un po.
buona vita
Vecchio 24 gennaio 12, 18:20   #95 (permalink)  Top
Question
non riesco a capire a quale altezza è meglio inserire il tubolare di aluminio compreso nel kit, cioè dove devo far passare il tubolaRE nell'ala per farlo lavorare al meglio ????
grazie.
buona vita
Vecchio 24 gennaio 12, 18:54   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Davide72
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Bari
Immagini: 7
grazie.
buona vita
Intendi la baionetta?Un disegno della sezione dell'ala ci deve essere ed anche le centine W1 e quelle centrali avranno sicuramente il foro per il tubolare
Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!!
Davide72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 14:33   #97 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Davide72 Visualizza messaggio
e invece no, le centine non hanno buchi, e la baionetta è di legno con l'inclinazione che deve avere l'ala e va messa sulle centine w1dx e sx, mentre il tubolare non viene ne disegnato ne mensionato, quindi volevo piazzarlo dove sicuramente lavora e non buttarlo dentro alla membro di segugio............una mezza idea ce l'ho ma volevo un consiglio da qualche esperto.
grazie e buona vita
Vecchio 25 gennaio 12, 15:48   #98 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
grazie e buona vita
io mi sono perso. Ma la posizione della baionetta con relativo alloggiamento non viene specificata nel progetto?
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 16:35   #99 (permalink)  Top
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
aspettate allego foto così è più chiaro.....forse
Ultima modifica di kruccifranco : 25 gennaio 12 alle ore 16:38
Vecchio 25 gennaio 12, 16:45   #100 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Scusa kruccifranco, magari facci vedere una foto un po più grandina del progetto della semiala, deve per forza essere segnalata la posizione almeno in pianta.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
