Vecchio 11 febbraio 12, 20:31   #191 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
posto le foto dei buchi che ho dovuto fare per il motore, sono ancora da rifinire per evitare che le vibrazioni facciano sbattere il motore contro la naca ma più o meno i buchi sono questi, e non sono molto grandi e devo dire che guardando di profilo il muso non è che ci siano pezzi di motore che sporgono in modo vistoso, li ho fatti più grandi del dovuto per fare circolare aria perchè da davanti non voglio più creare aperture e non voglio neppure allargare il buco frontale della naca, quindi sono abbstanza soddisfatto del risultato d'insieme, poi lunedì vado a comperare dei bulloncini da 5 mm e sostituisco gli antivibranti, non li metto, e ci metto delle viti con dadi autobloccanti al loro posto, perchè credo che un minimo di ammortizzazione delle vibrazioni ci siano comunque..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 20:46   #192 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
bello, mi piace.
Tieni conto del cavo della candela nella sede per il ciilndro. Io l'avevo dimenticato...
GL
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 21:10   #193 (permalink)  Top
L'avatar di madmax1
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: gruppo vst torino
good garbulin! bel lavoro, ci vedrei bene delle carenature alla fast e furius su quei buchi
madmax1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 14:11   #194 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
alura...in una mattinata di lavoro, al mio economico ma validissimo tornietto cinese, ho prodotto i distanziali, sono naufragato in un mare di trucioli, perchè sono partito da un tondo d'alluminio grosso, non ne avevo altri, e così ho fatto i distanziali con la parte che appoggia alla ordinata parafiamma più grande, ma l'ho fatto solo per evitare di produrre ulteriori trucioli, ho spaccato anche un utensile troncatore, e l'ho pure preso sul naso, io con i troncatori sul tornio non ci sò proprio fare, ne ho già spaccati circa 5, ed ora basta userò il troncatore per fare solo una piccolissima gola e poi vado di seghetto da ferro a mano..comunque li ho fatti lunghi in modo da sostituire i distanziali in gomma e togliere tutta la pletora di rondelle e dadi che avevo messo per arrivare a misura....bòòò oggi, mi toccherò pulire il tornio bene bene, è questo lo scazzo quando uso il tornio mi ci và 30 minuti per pulirlo bene e asciugarlo dal petrolio bianco che uso per rafreddare..., e poi proverò a montarli...
Pitts S 12-p1000374.jpg   Pitts S 12-p1000375.jpg   Pitts S 12-p1000376.jpg   Pitts S 12-p1000377.jpg
....ASSAN........
Vecchio 12 febbraio 12, 14:14   #195 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
bello, mi piace.
GL
già fatto stamattina prima di attaccare con il tornio, l'unico scazzo è che, per togliere la naca devo togliere la candela, ma ciò è nulla in confronto del tuo sistema, in cui per togliere la naca devi smontare mezzo motore...
....ASSAN........
Vecchio 12 febbraio 12, 14:15   #196 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da madmax1 Visualizza messaggio
cosa sono le carenature fast e furius...???
....ASSAN........
Vecchio 12 febbraio 12, 14:18   #197 (permalink)  Top
bello il tuo tornio...mi piace !
Vecchio 12 febbraio 12, 17:04   #198 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
comperato online 5 anni fà, pagato con trasporto 450 €, ne sono soddisfatto, economico e preciso, ci ho fatto alcuni aggiustaggi, come a tutti i cinesi per allinearlo, e lì in foto vedi anche i contatori digitali, che ho tolto proprio oggi, ed ho montato gli originali manopole con i noni meccanici, questi digitali, a parte che tutte le volte che usavo il tornio, dovevo cambiarci le batterie, poi oggi uno si è inchiodato non riuscivo più ad azzerarlo e allora li ho smontati e stop...è comodo un tornietto simile, lo uso circa 2-3 volte all'anno e a parte la soddisfazione di produrre bei trucioli , risolvi una sacco di problemi per noi costruttori modellisti, in rete ne vendono a iosa comunque il prezzo si aggira ora sui 650 €...a cui poi, ci devi aggiungere un bel pò euri per accessoriarlo...
....ASSAN........
Vecchio 12 febbraio 12, 22:06   #199 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
garbolino, gli utensili del tornietto si affilano pure loro. ci son degli strappi su quei pezzi che è venuta giù la madonna a farteli soprattutto con l'alluminio o il tagliabava è ben fatto o rovini i lavori. appena mi ricordo ti porto due barre di ergal da 25 di diametro che ho qui a prender polvere ;)
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 15:51   #200 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
mav
guarda io uso utensili a placchetta sostituibile che non si affilano, però l'alluminio si tornisce bene con utensili di acciaio, ma il troncatore è una bestia nera, e sò, che anche i tornitori professionisti quando devono usare il troncatore, lo fanno con molta cautela, poi dovrei fare girare il tornietto più veloce, per l'alluminio, ma girando veloce devo fare passate più sottili e ci metto una vita, mentre con velocità più bassa mi faccio passare da 0,5 mm a botta...grazie per le barre io ho alluminiaccio che forse non è proprio il massimo, lo compero dei brico..comunque è il risultato che conta, quei pezzi lì, non devono fare figura.... poi io ho visto per la prima volta un tornio e una fresa quando me li sono comperati 5 anni fà...quindi...mi arrabatto come posso, ma comunque bene o male riesco a produrre le cose che mi servono..
....ASSAN........
pitts mt 35 santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 54 26 maggio 11 16:06
Pitts timmy_90 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 25 aprile 11 02:53
pitts DL RAMIREZ76 Aeromodellismo Volo 3D 13 31 agosto 10 09:33
Pitts S1-SS o S1-C Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 27 febbraio 09 19:23
Ma come va il PITTS hangar_1 Aeromodellismo 27 11 settembre 06 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
