Vecchio 10 febbraio 12, 22:36   #181 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
proviamo a copiare.
la Greatplanes lo fa così...
TowerHobbies.com | GPMG2000 Great Planes Large Engine Isolation Mount
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 22:40   #182 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
niente Beppe, non mi piace proprio.
Il motore sembra appeso e da l'impressione di essere pendente verso il basso.
Il fatto di avere i silent a croce fa si che il motore vada a pesare solo su quello superiore. Se li metti ai lati di un rettangolo, come quelli del motore, il peso è piu' distribuito.
...a va nen....Sei sicuro ?
Anch'io ho avuto la stessa impressione.
Una soluzione per allargare la parafiamma ci sarebbe.
Io ci incollerei (e avviterei!!!) una tavoletta di compensato da almeno 10mm di spessore, più larga della parafiamma che sporga dai lati almeno 3 cm.
Nelle zone laterali sporgenti io fisserei i bulloni di sostegno del motore.
Ovviamente bisogna anche rifare la tavoletta dove attualmente è fissato il motore.
Oltre ad avere una base di appoggio più larga, e quindi i bulloni lavorano meglio, si possono montare gli antivibranti e si avrebbe la possibilità di montare con facilità rondelle distanziali per incliare il motore nella direzione che uno vuole.
Comunque, a giudicare da come hanno spanciato, quegli antivibranti io li eviterei.....
Piuttosto farei delle bussole distanziali già in lunghezza per dare la giusta incidenza e, dato che ci sono, eliminerei i bulloni distanziali messi sulle colonnine del motore per recuperare il centimetro mancanate.
La distanza la farei con i 4 bulloni (M5 o M6) installati ai lati della parafiamma
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 22:41   #183 (permalink)  Top
Immagini: 4
senza avere visto la soluzione proposta da Glonline ho avuto la stessa idea.....
Vecchio 10 febbraio 12, 23:07   #184 (permalink)  Top
no guarda, la mia idea è di togliere completamente tutto.
Però conosco Beppe e li vuole usare, allora se proprio li dobbiamo mettere....
Vecchio 10 febbraio 12, 23:58   #185 (permalink)  Top
Immagini: 4
Anche io li eviterei....
Tra l'altro mi è stato detto che lo stesso aereo con la sua massa funge da smorzatore di vibrazioni. E mi è anche stato detto di non accendere mai i motori a benzina senza le ali montate perchè la massa delle ali è fondamentale per smorzare le vibrazioni.
Vecchio 11 febbraio 12, 11:00   #186 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
bòòò come ho detto questa soluzione l'adottai già per montare lo ZDZ 50 cc sul mio primo patcwork, e controindicazioni non ne vidi, tranne l'oscillazione al minimo, c'è l'impressione che sia appeso e guardi verso il basso perchè ha una bella incidenza in basso e a dx, e poi quell'accozzaglia di rondelle a dadi, l'ho dovute mettere per portralo fuori, perchè con la naca più lunga di 4 cm, le sole colonnine con mi bastavano, poi per ora lo lascio così, i dadi sono tutti autobloccanti, quindi non dovrebbero svitarsi in volo, e se poi non mi piace, posso sempre sotituire le colonnine d'alluminio, che sono corte con del filettato da 5 mm a giusta misura, adesso farò i buchi sulla naca e poi vedrò come và il tutto..ma credo per ora, che sostituirò gli antivibranti che ora sono da 5 mm con altri da 6 mm più robusti...io quando intraprendo una strada, la devo prima provare a fondo prima di decretare che non è valida, poi come ho detto se mi darà problemi, sostituirò gli antivibranti con dei distanziali in alluminio che mi posso fare al tornio da solo e a misura quindi non mi precludo nessuna variazione del tema..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 14:09   #187 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
porca miseria ho fatto una così bella naca, e adesso la devo sventrare per farci stare motore e marmitta.....
....ASSAN........
Vecchio 11 febbraio 12, 14:14   #188 (permalink)  Top
io te lo dicetti....
Vecchio 11 febbraio 12, 14:42   #189 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Minkia io sti motori li odio sopratutto nelle nache piccole , io dico che se prendevi un bel supertigre oppure 4t glow ( 4t sempre che ci stia dentro) era meglio di sti motori ,centraline di qua, pacchi batteria di là, l'unico benzina che mi piace e sto 4t ,un pò bruttino ,ma ancora siamo lontani
DS4 54cc 4 Stroke Petrol Engine
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 18:11   #190 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
tranqui....che sarà sempre meno sventrata della tua dove la marmitta pitts ti ha costretto a aprire tutta la parte posteriore della naca, nella mia uscirà solo la candela e il tubo marmitta, anche se, per ragioni di rafreddamento, farò il buco grande in corrispondenza di tutta la testata, ma sporgerà solo la candela e tubo marmitta...
....ASSAN........
pitts mt 35 santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 54 26 maggio 11 16:06
Pitts timmy_90 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 25 aprile 11 02:53
pitts DL RAMIREZ76 Aeromodellismo Volo 3D 13 31 agosto 10 09:33
Pitts S1-SS o S1-C Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 27 febbraio 09 19:23
Ma come va il PITTS hangar_1 Aeromodellismo 27 11 settembre 06 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
