Vecchio 27 gennaio 12, 17:59   #131 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
deve venire così....
[/IMG]
e dove stà il problema...basta stuccare e verniciare bene..ci vuole solo pazienza, e basta, io però ci metto le 2 prese d'aria in alluminio, e darò anche una carteggiata all' interno, se ho voglia, così se l'interno è liscio posso metterci un sottilo strato di tessuto di vetro e resina per irrobustire il tutto, ma stò elucubrando un acrrocco, 2 tamponi tondi in polistorolo da mettere nei buchi, iccollarci un perno al centro ai 2 dischi, e mettere il tutto sul trapano e usarlo a mò di tornio...hihihi
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 22:28   #132 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
non sai quanto avrei voluto usarlo anche io il trapano come tornio.....no, quello che vedi è tutto fatto a manina con il mouse della black&Decker......dai, 30 minuti di lavoro ed è fatta.
Le prese d'aria mi piacevano ma mi sono sembrate troppo grosse per la versione 50cc. Le vedo bene su un pitts da 2,2 con il 100cc...mi sembrano piu' in scala
Ah... farai polvere a go-go, obbligatoria la maschera....
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 13:09   #133 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
l'hai rinforzata con tessuto di vetro e resina l'interne delal naca motore..??
....ASSAN........
Vecchio 28 gennaio 12, 14:04   #134 (permalink)  Top
inizialmente no.
Solo dopo aver fatto tutti gli scassi per il cilindro e la marmitta ho messo delle strisce di fibra nelle zone sottili.
I vari dischi sono tutti incollati con l'alifatica.
Vecchio 28 gennaio 12, 17:04   #135 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
io lo faccio prima, e prima di incollare tutti i dischi davanti così mi è più comodo piazzare i 24 pezzettini di tessuto e resinarli, credo che lo farò stasera oggi ho incollato la balsa sulla parte tubolare della naca, che m'è venuta più lunga di ben 4 cm...io ne avevo previsti solo 3 di allungamento ne ho 4 adesso...hihihi
....ASSAN........
Vecchio 28 gennaio 12, 22:19   #136 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
io uso da anni il classico stucco francese, perchè poi lo chiamano francese non sò, comunque è abbastanza pesantuccio il barattolo, ma una volta asciutto diventa leggerissimo, conosco quello che tù dici, l'ho provato una volta e non mi sono trovato bene, non è una pasta come quello francese ma è più granuloso, mi pare, poi io comunque tendo sempre ad usare gli stessi componenti che conosco bene, pensa che questo è il secondo modello in cui uso MODERATAMENTE la colla alifatica, sennò prima all vinavil....che ci vuoi fà...sono abitudinario..
ma lo stucco francese si trova nelle normali ferramenta?
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 23:25   #137 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
si, è quello da muro/legno. Secca in pochissimo tempo (puoi anche scaldarlo con il phon) ma va bene solo per piccoli spessori altrimenti fa le crepe. E' perfetto per stuccare le congiunzioni tra due tavolette di balsa o per riempire piccoli segni o avvallamenti.
Puoi anche passarlo a spatola sulla balsa per riempire i pori lasciandone un velo semitrasparente e poi con la carta vetro lo elimini quasi tutto. L'effetto finale è molto bello e la superficie rimane molto compatta. Non è da usare su materiali compositi o metalli. In quel caso si deve usare lo stucco bicomponente (quello da carroziere)
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 10:25   #138 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
nella Torino imbiancata di neve e bellissima, a mè la neve mette allegria, continuo il lavoro, ho finito il pezzo tubolare della naca, e l'ho rinforzata internamente con 24 pezzi di nastro di tessuto di vetro e resina in modo da darle un pò più di "consistenza", adesso mi accingo a incollare e sagomare la la parte conica del muso, e metterò nella parte vicina alla fusoliera 2 sfoghi d'aria in alluminio perchè la'aria che incamera da davanti abbia almeno uno sfogo e non mi ingolfi il modello...
Pitts S 12-p1000357.jpg   Pitts S 12-p1000358.jpg   Pitts S 12-p1000359.jpg   Pitts S 12-p1000360.jpg
....ASSAN........
Vecchio 29 gennaio 12, 10:31   #139 (permalink)  Top
Immagini: 4
un informazione: la parte che compone la calotta anteriore è fatta di balsa?
immagino di si, ma giusto per conferma....
Comunque bellissimo lavoro
Vecchio 29 gennaio 12, 10:38   #140 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
sì sono dischi di balsa formati da 3 pezzi con incastro, spessi 10 mm, che Easy Cnc mi ha tagliato alla perfezione, io ho già incollato tutti i 3 pezzi che compongono ogni anello, ed ora mi accingo a incollarli sovrapposti in modo perfettamente concentrico, e poi....vado di tampone, previa calibrazione con una dima di cartone per darle la stessa rotondità a tutto il cono, visto che non ho un tornio così grande da poterlo griffare e tornire...
....ASSAN........
pitts mt 35 santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 54 26 maggio 11 16:06
Pitts timmy_90 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 25 aprile 11 02:53
pitts DL RAMIREZ76 Aeromodellismo Volo 3D 13 31 agosto 10 09:33
Pitts S1-SS o S1-C Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 27 febbraio 09 19:23
Ma come va il PITTS hangar_1 Aeromodellismo 27 11 settembre 06 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:39.
