Vecchio 14 gennaio 12, 15:44   #91 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
pare che la canti e me la suoni da solo, sù questo post..., ma non importa continuo a postare i miei lavori, possono servire anche a quelli che non costruiscono questo stesso modello...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 19:30   #92 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
ciao,
magari molti leggono, ma come me stanno in silenzio........
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 19:43   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
no dai che seguiamo...veramente un bel lavoro....continua così!
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 20:49   #94 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
io ci sono ma non
continua
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 21:01   #95 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
altro step nella costruzione, ho finito la listellatura della fusoliera, pronta per la ricopertura ed ho finito tutti i piani di coda, e nel costruirli ho utilizzato una tecnica che non avevo mai utilizzato, e che però la utilizzerò sempre di più quando devo costruire superfici con forte curvatura, ho assemblato TUTTO IN UN'SOL PEZZO tutte le parti curve sopraponendo listelli di balsa da 1 mm di spessore, e nella curvatura più eccentuata, la parte mobile del direzionale, ho messo a bagno per qualche ora i listelli per curvarli bene, ne è venuto fuori un pezzo leggerissimo e robustissimo anche alla torsione, che ho poi incollato a incastro con gli altri pezzi, ottima tecnica, debbo dire provateci anche voi, la parte mobile del piano di quota ha le 2 parti solidali tra di loro così con solo 2 cavi e un servo in fuso lo comando, le 2 parti sono unite con un tubetto di carbonio con inserite delle spine e poi il tutto è rinforzato con un tessuto di vetro e resina, ed è solidissimo e non flette, così facendo risparmio sul peso in coda e ed uso un solo servo per l'elevatore...metto alcune foto del lavoro.
La prox settimana metto in sede l'ala sottostante e le parti fisse del piani di coda e inizio a rivestire con balsa da 2 mm tutta la fuso..
esatto, io ho sempre usato questa tecnica. e tu sapessi come si piegano bene con acqua ed ammoniaca...
eh beh, sei te che lo stai facendo, mica noi!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 21:42   #96 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
infatti ho un'alettone che causa mia, ho voluto usare una tavoletta di balsa svergola di recupero, confidando che, una volta incollata in posizione, si sarebbe radrizzata, invece nò, questa merdaccia mi ha storto tutto l'alettone, che è cassonato, e adesso ho bagnato il tutto e messo in forma con pesi, lo lascio lì alcuni giorni, se non mi si radrizza, proverò con ammoniaca, che non sò dove procurarmi però, e poi l'ammoniaca perchè ha il potere di radrizzare il legno...???
....ASSAN........
Vecchio 14 gennaio 12, 21:51   #97 (permalink)  Top
ah non lo so, io lo imparai da un amico modellista, in effetti la uso per piegare, non raddrizzare, specialmente le tavolette quando rivesto.
se bagni la parte esterna diventa papposa, tipo foglio di giornale (se è sottile) e si piega quasi da sola
Vecchio 14 gennaio 12, 22:27   #98 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Bellissimo!!!!!!!!!!
Veramente belli i piani con le superfici curve ricavate sovrapponendo i listelli e bella anche l'idea di fare le parti mobili unite.
Complimenti...
Sto seguendo con attenzione.
Non vedo l'ora di vederlo finito.
Buon lavoro
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 11:28   #99 (permalink)  Top
come sovrapponendo i listelli?...
ma se ha detto ora che li ha piegati a bagno nell'acqua...
Vecchio 15 gennaio 12, 13:04   #100 (permalink)  Top
Immagini: 4
si ma sono listelli da 1 mm sovrapposti......
pitts mt 35 santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 54 26 maggio 11 16:06
Pitts timmy_90 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 25 aprile 11 02:53
pitts DL RAMIREZ76 Aeromodellismo Volo 3D 13 31 agosto 10 09:33
Pitts S1-SS o S1-C Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 27 febbraio 09 19:23
Ma come va il PITTS hangar_1 Aeromodellismo 27 11 settembre 06 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47.
