Discussione chiusa
Vecchio 06 novembre 11, 14:45   #31 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Accetti veramente anche tutte ste critiche pesanti? Mha!
le hò chieste io di mia spontanea volontà le critiche ! comunque un vero giudice /critico modellista farà una vera valutazione dove mostrerà le varie tecniche con l'altro tipo di alluminio ,ed appunto mi farà notare preggi è difetti ,non solo difetti! neanche mi hanno fatto passare per buona il rivetto e la grinza rimossa, comunque appunto come detto ieri qui le foto, io mi sono messo dopo 50 graffi in tutte le posizioni visibili ad occhio, l'hò posizionato a 1,5 metri meno di 3 metri come regolamento e non vedo un cacchio, anche messo al sole che risaltà di più ,ma siccome queste persone lavorano e trasportano a mano il modello con le unghia lunghe ,non va bene! se sono pignoli posso dargli raggione con fuoripista ,ma ci devono essere cespugli secchi rigidi ,io per sempio per evitare che si buchi il termoretraibile li rimuovo dal fuoripista sopratutto quelli spinosi, detto ciò io non sono il ruffiano di Mick Reeves che vende questo prodotto ,dove mostra una foto di un jet ricoperto ,poi se la foto è falsa ed è pieno di grinze questo dovete chiederlo a lui ,poi vorrei sperimentare un alluminio normale che resiste hai graffi ma con collante simile a quello del metalcoat che hà una adesione molto forte, io una volta hò comprato un adesivo a spray removibile; ne esisterà uno definitivo??...
Ultima modifica di nuvolari : 29 marzo 12 alle ore 23:17
nuvolari non è collegato
Vecchio 06 novembre 11, 15:14   #32 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da pugnetta Visualizza messaggio
Un vero giuddice dicce che giuddica un aero dove ci e' soppra il metalcot quello venduto da mic riivs, perche non giuddica sempio un vaso di terracota dove messo per così ci cascano i biscotti e mangia prima quelli eppoi gli viene da dormire e non può più giuddicare.
Poi i cispugli non ci dvono stare proprio li dove laero ci casca perce non vale dopo che ci ho messo tanto luminio adsivo, ma poi usero quello deldomopac che quello non si siupa.
Tanto uso il ferro per stirare
perchè hà le stesse dimensioni di una fusoliera tipo sopwith pup , non hò fatto tanta pressione per rimanere leggeri perchè il balsa è più morbido , ma tu alla fine non lo hai usato per l'hanriot in scala 1/4?
Vecchio 06 novembre 11, 16:58   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
mamma mia .......se io prendo la biscottiera e per avere un lavoro più complesso che si avvicini leggermente, farò un test sovrapponendo del balsa con avvallamenti ed anche flessibilità per vedere se veramente lo segue
Vecchio 06 novembre 11, 18:27   #34 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Basta per piacere
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato
Vecchio 07 novembre 11, 18:11   #35 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Il problema è che ogni tanto qualcuno abbocca, gli da spago e lui prosegue con gli sproloqui (più o meno, tutti i suoi 3d sono di questo stampo) . In ultimo c'è chi, di fronte a simili amenità, perde la calma, gli dice, purtroppo in malo modo , quello che tutti più o meno pensano e si fa bannare (vedi ultimamente wipstaf e red big as). Alla fine, anche se poi ci facciamo 4 risate, il risultato è di mandare in vacca la sezione; a questo punto ci sarebbe anche da chiedersi e da chiedere ai moderatori qual'è il limite tra il Troll e il caso umano: ci fa o ci è ???
msette non è collegato
Vecchio 07 novembre 11, 19:11   #36 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
In effetti questa sezione dovrebbe essere fondamentalmente un luogo dove scambiarsi utili informazioni su tecniche costruttive ed in particolare, in questa sottosezione, l'applicazione delle stesse alle riproduzioni. Di fatto invece, quando uno racconta una propria esperienza o dà un parere, trova sempre lo spiritoso o lo sprovveduto di turno, oppure quello che si offende perchè cerchi di spiegargli che per raggiungere certi risultati purtroppo non sempre l'accessorio comprato da HK va bene e via così. Così siamo completamente andati in OT
Vecchio 07 novembre 11, 19:58   #37 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Finalmente non sono il solo a pensare che questa sez va sempre più a p*****e.
Questa dovrebbe essere il tempio dei costruttori.....invece.
Fabrizio
Alias Wipstaf
se questa sez. và a puttane allora io sono il magnaccio!! teste di burro che siete !è la stessa cosa della scuola; quindi asilo ,elementare ,media, licei ed università ,ci sono varie categorie in base alle proprie capacità ,soldi da spendere, tempi da perdere,voglia di farle le cose, informazioni reperibili, gente che fà gare (quindi con mentalità proiettata ad esperto per potere vincere)ecc ,se non inventavano internet la riproduzione expert e/o fatta bene, sarebbe una cosa rara, tranne qualcuno che hà la possibilità di andare nei musei ad eseguire una tempesta di foto sull'aereo.
Sul pup mio io sono partito si può dire dalle medie, quindi imitazione pannelli con semplice vernice,coccarde adesivi ecc ,grazie a questo materiale venduto da un esperto ,sono passato al liceo ,ma non all'università/esperto (tranne la coccarda che è da expert, anche se hò utilizzato il compasso è per velocizzare il lavoro, ma e sempre fatta a mano ) e lo stesso vengo criticato ......quindi dal nulla, hò messo pannelli, guida proiettili maledettamente uguale al vero ,rivetti ,parabrezza ,contorno abitacolo con guarnizione finestre simile alla vera pelle,mitraglietta.
Visto che qui pochissime persone mi sanno giudicare ,mi giudico io stesso ,come i pazzi che parlano da soli.
Nuvolari sei bravo ,fantasioso, riesci ad adattare qualcosa presa dalle cianfrusaglie, ma non sei un esperto ,però la manualità ci sarebbe,per diventarlo, poi ci sarà sempre una valutazione perchè più cose si producono uguali al vero ,più si aquisisce punteggio.....però Minkia la coccarda l'hai fatta bene! forse manco tù lo sai come ci sei riuscito, sarà il forte rincoglionimento per stà ww1 che ti porta a non sbagliare.
Detto questo visto che il sito è romano , si dice a Roma dai a Cesare quel chè di Cesare.
Ultima modifica di nuvolari : 07 novembre 11 alle ore 20:05
Vecchio 07 novembre 11, 20:30   #38 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Io non capisco cosa ci provate nel criticare questo utente..lasciatelo in pace no?
Il mio sito
neo781 non è collegato
Vecchio 07 novembre 11, 20:34   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Ci a'hi cuasi scrito tuto sensa erori poligrafici ritentata che ciela fai
ha pugnetta mo ogni tanto quando scrivi te prendono a pugnetti? hai visto ? io quando mi impegno scrivo anche bene! aspetta che facciamo stò test ,aspetta
Vecchio 08 novembre 11, 15:11   #40 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da Airwolf4 Visualizza messaggio
Si PUGNETTA, ma quando arriva all'ultima, viene fuori una MICROMACHINES, e poi i rivetti non si vedono.....................
Allora si ritorna al discorso della PATATA al cartoccio
Comunque, un discorso rimane !
Lo stolto, è chi parla senza cognizione di causa, e ancora più stolto, è chi ne prende le difese con ancor meno cognizione di causa!!!!!
tu che non sei stolto ci fai vedere qualche tua costruzione
Ultima modifica di nuvolari : 08 novembre 11 alle ore 15:14
Discussione chiusa
metalcoat ( fogli alluminio adesivo)utilizzo definitivo nuvolari Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 86 18 febbraio 11 21:39
rivetti maurofly Modellismo Statico 12 19 gennaio 11 18:28
Nastro adesivo per cerniere giana Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 20 dicembre 09 11:58
Film per imballaggio a bolle d’aria con alluminio brigher Modellismo 7 24 gennaio 09 13:33
Cerniere col nastro adesivo ???? confuso Aeromodellismo Principianti 20 06 dicembre 06 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:27.
