22 gennaio 12, 23:34 | #251 (permalink) Top |
Sospeso |
comunque sono riuscito a metterlo ad uno strato con qualche piccola grinza ,eliminata con la carteggiatura ,ma ci sono riuscito. Poi ho preparato le dime per fare i pannelli con cartoncino da disegno e sfruttando i bordi curvilinei delle carte telefoniche. Ultima modifica di nuvolari : 29 marzo 12 alle ore 23:16 |
23 gennaio 12, 16:19 | #253 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Allego una foto appena appena sfuocata delle mitragliatrici Browning da 1/2" che ho intenzione di montare sul modello che andrò ad iniziare quando sarò soddisfatto del risultato ottenuto nel costruire alcuni piccoli particolari come questo. La canna è in alluminio da 3,2 mm che ho ricavato allargando un tubo da 3 mm messo in forno, l'ò dovuto fare per rispettare la scala 1:8 la quale sarà quella del modello finito. Il tubo verrà forato con punta da 1,65 in corrispondenza ia fori posizionati in modo perfetto tramite la pellicola nera adesiva avvolta. Vi terrò alcorrente dei progressi con interventi continui. P.S. Ha già, il modello è un B36 con 6 motori da 30 c.c. e 4 turbine. |
23 gennaio 12, 16:58 | #254 (permalink) Top |
Sospeso |
Sono cose importanti spiegarle nei minimi particolari(ho capito senza esagerare) , perche chi legge e potrebbe eseguire quella procedura, se sbaglia oltre alle male parole che ti manda ,potrebbe anche smettere di guardare questo sito, comunque questa della decorazione era l'ultima procedura!! ,per esempio per ricalcare il pannello sopratutto sul'alluminio messo ad uno strato, ho preso la punta di un chiodo al posto della penna che aveva la punta troppo larga ,il chiodo mi ha strappato il materiale ma mi sono salvato perche era un test, quindi ho smussato leggermente la punta.
23 gennaio 12, 19:46 | #255 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
beh? Come procedono i lavori?? Citazione:
24 gennaio 12, 14:21 | #256 (permalink) Top |
Sono cose importanti spiegarle nei minimi particolari ho fatica , perche chi legge e potrebbe eseguire quella procedura, se sbaglia oltre alle male parole che ti manda ,potrebbe anche smettere di guardare questo sito, per esempio per tagliare la canna della mitragliatirce sopratutto sul'alluminio ho preso un cutter al posto del seghetto che aveva la lama troppo larga ,poi ho preso la pinza che mi ha strappato il materiale ma mi sono salvato perche era un test, da lontano si vede poco. |
24 gennaio 12, 14:30 | #257 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-11-2011
24 gennaio 12, 15:32 | #258 (permalink) Top |
User |
ragazzi scusate se mi intrometto ma questo è modellismo? o è una discussione sulla tecnica migliore per operare la colecisti? parlate di procedure, di metodiche, ecc. manco se ci dovete stare voi su questi aerei. ho 54 anni e faccio modellismo da circa 44 anni questo è un h o b b y, un puro e semplice divertimento, un modo per scacciare via lo stress. leggendo tante discussioni su questo forum lo stress me lo state facendo aumentare vi dò un piccolissimo consiglio : d i v e r t i t e v i e....... se il modellismo non vi diverte più .......... cambiate hobby |
25 gennaio 12, 01:04 | #259 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Abbiamo dovuto cancellare una serie infinita di post inutili. Non chiedete spiegazioni, le risposte le avete qualche pagina prima di questa. Continuando a postare pirlate i prossimi che cancelleremo saranno direttamente gli account. Bye
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
25 gennaio 12, 09:24 | #260 (permalink) Top |
Ruggero,mi spiace dirlo, ma evidentemete se continui/ate a insistere a non capire il principio per cui Nuvolari può scrivere anche delle grossolane inesattezze e tu/voi non potete insultarlo e deriderlo in continuazione lo ritengo un problema grave di educazione civica, non modellistico. Queste sono le regole di questo forum, se non vi piacciono nessuno vi obbliga a restare oppure scrivete all'amministratore e convincetelo a cambiarne. PS: vale nche per l'operato dei moderatori Ciao
metalcoat ( fogli alluminio adesivo)utilizzo definitivo | nuvolari | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 86 | 18 febbraio 11 21:39 |
rivetti | maurofly | Modellismo Statico | 12 | 19 gennaio 11 18:28 |
Nastro adesivo per cerniere | giana | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 20 dicembre 09 11:58 |
Film per imballaggio a bolle daria con alluminio | brigher | Modellismo | 7 | 24 gennaio 09 13:33 |
Cerniere col nastro adesivo ???? | confuso | Aeromodellismo Principianti | 20 | 06 dicembre 06 17:01 |
