Discussione chiusa
Vecchio 15 dicembre 11, 10:51   #191 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Premetto che non ho capito tutto quello che hai scritto. Ti voglio comunque dare un consiglio: per evitare critiche anticipate smettila di postare ogni minima stupidaggine. FINISCI QUESTO BENEDETTO AEREO E/O COCKPIT E POSTA IL RISULTATO FINALE!!!!!
Ti faccio un esempio per spiegarmi meglio.
TITOLO: "Come incollare due legnetti"
DA NON POSTARE:
1) prendo i legnetti
2) levigo leggemente la parte di contatto del legnetto 1 carta abrasiva 200
3) levigo leggemente la parte di contatto del legnetto 1 carta abrasiva 400
4) levigo leggermente la parte di contatto del legnetto 2 carta abrasiva 200
5) levigo leggemente la parte di contatto del legnetto 2 carta abrasiva 400
6) prendo la cique minuti epoxy
7) apro il tubetto uno
8) apro il tubetto due
9) verso il contenuto di 1 su un pezzettino di cartone
10) verso il contenuto di 2 su un pezzettino di cartone
11) controllo che siano in parti uguali
12) mescolo
13) mescolo
14) mescolo
15) stendo la colla sulla superficie del legnetto 1
16) unisco i due legnetti
17) fisso con un morsetto
18) attendo che la colla asciughi
19) tolgo il morsetto
20) FINITO!!!!!!
-> così non funziona!!!! EVITARE! NO BUONO! C****A! Non ce ne frega nulla di una descizione del genere!
Da postare
1) ho incollato due legnetti con epoxy 5 minuti. (ev. foto)
Così va bene, so cosa è stato fatto senza rompermi i m****i leggendo 350 post!
Stefano
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
ma siccome della ww1 non ve ne frega niente ,allora vi create problemi su come sono messi , non e realistico e bla bla bla, le foto parlano da sole la forma e azzeccata ,sto adottando un'altro sistema, quindi quello di metterli 2 larghi ..., quindi all'epoca questa rientra tra le modifiche apportate ,poi non capisco perche criticate anticipatamente ,senza avere concluso il lavoro! ,in poche parole hanno deciso ai tempi di metterne meno di occhielli
dilbert non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 13:07   #192 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da dilbert Visualizza messaggio
DA NON POSTARE:
12) mescolo
13) mescolo
14) mescolo
20) FINITO!!!!!!
Da postare
Stefano
forse te non leggi bene quanto detto nelle pag. precedenti , la colpa comunque e da attribuire sempre a chi dice , che non si capisce cosa scrivo; poi ho detto che a volte in determinati lavori, ci sono svariati accorgimenti da mettere in evidenza, perche se qualcuno, te compreso va a fare lo stesso lavoro e poi non gli riesce, arriveranno sempre critiche.
Prima criticate che non so spiegarmi bene, se mi spiego bene e sono preciso allora criticate lo stesso, queste cose fanno parte delle seghe mentali , anzi motoseghe, ma che dico!, siamo passati alle turbinseghe mentali , ?sono un tantino più preciso in alcune lavorazioni ma non cosi esagerato, hai mai visto postarmi frasi come le immagini parlano da sole? ma poi perche tutti questi effimeri,congetture ,polemiche che vanno oltre al modellismo in se
Ultima modifica di nuvolari : 15 dicembre 11 alle ore 13:10
nuvolari non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 15:14   #193 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Nuvolà, se qualcuno decide di cimentarsi con le tue tecniche, e non ci riesce, allora casomai fa domande... ma non è che devi postare pure le pause caffè...
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 15:15   #194 (permalink)  Top
AMEN!
'sti threads (questo e "coccarde") sembrano puntate di Holly & Benji!! Una mesata di televisione solo per passare dal centrocampo all'area di rigore!!
DA NON POSTARE:
12) mescolo
13) mescolo
14) mescolo
20) FINITO!!!!!!
Da postare
Stefano
Vecchio 15 dicembre 11, 15:31   #195 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
però sono 3ad entusiasmanti! ,non c'è piacere in un bel film che dura mezz'ora, comunque come al solito perfezioneremo anche questa cosa ,va bene ?
Vecchio 15 dicembre 11, 17:14   #196 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
ma scusa, tu non saresti contento di avere un thread con commenti e foto giuste che ti spiegano come fare senza doverti leggere 500 pagine di nulla???
boh.. non capisco
stefano
PS: sul discorso correzione dei compiti non entro in merito!
ma scusa la coccarda fatta su fusoliera con tanto di video l'hai vista? molto sintetica con tanto di video!....;mentre tu vuoi ;"ho fatto 3 cerchi sull'ala , li ho dipinti, buona sera a tutti" ,comunque vedi questo controbattere ?, e questo che allunga !!!attieniti alla creazione! ,ti piace? che ne pensate? ,da parte mia Mugneto può aggiungere al titolo anche occhiello!!!!
Ultima modifica di nuvolari : 15 dicembre 11 alle ore 17:17
Vecchio 15 dicembre 11, 21:01   #197 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da mimis83 Visualizza messaggio
Ci sono ho la soluzione!!!
Moderatori per favore create una sezione e chiamatela NUVOLARI
così lui darà libero sfogo ai suoi deliri lì dentro e tutti i suoi fans e sostenitori lo potranno seguire in santa pace!!!!
si va be, tu vuoi fare capire che il pidocchio ha la tosse
Vecchio 15 dicembre 11, 23:22   #198 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Nuvolari... prova farti un discorso serio senza ironie o prese per i fondelli
non voglio entrare nel merito della qualità del tuo lavoro come già detto non mi sento in grado.
ma a questo punto che mi è chiaro che credi in ciò che fai e ne sei convinto ad ogni costo... buon per te ti invidio!
visto che nel bordello di questo 3d si sta perdendo anche le cose buone e utili avrei una proposta per te:
perché non prendi un po' della grande volontà che hai apri un'altro 3d (magari nella sezione progettazione e costruzione... ma è solo un suggerimento) ci metti dentro le tue foto i tuoi video insomma tutto il lavoro che hai fatto fin'ora (saranno un 20/30 post massimo) riordinato e ripulito?
poi visto che tu sei l'autore del primo post e puoi farlo chiedi la chiusura di questo che almeno va a finire nel dimenticatoio del forum.
poi giuro che sarò il primo a infamare e segnalare quelli che ti romperanno le scatole per qualsiasi motivo.
Io farei così... è solo un consiglio sei libero di prendere spunto o ignorarlo senza replicare.
Mirko
Logo 400 FB (Parcheggiato)
Hirobo EMBLA 450E - Hirobo SDX OS55 - Futaba T7c FASST
mimis83 non è collegato
Vecchio 16 dicembre 11, 00:45   #199 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
io penso che già e stato chiesto!, sono i moderatori che comandano,comunque facciamo cosi, visto che qui non si può stare mi autosospendo!
te lo dico non piangerebbe nessuno se tu facessi questo neanche quelli che ora ti difendono a spada tratta...
I moderatori non chiudono o spostano perché evidentemente secondo loro non si sono abbastanza infrante le regole... ma se ne fai espressamente richiesta in MP lo devono fare è un tuo diritto!
comunque se ci tieni davvero a quel che hai fatto fino a ora la maniera di salvarlo è quella che ti ho detto... vedrai che ci recuperi anche di credibilità con diversi utenti!!
Mirko
Vecchio 16 dicembre 11, 16:14   #200 (permalink)  Top
Dave Platt Models, Inc.
Ehstìkatzi non è collegato
Discussione chiusa
metalcoat ( fogli alluminio adesivo)utilizzo definitivo nuvolari Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 86 18 febbraio 11 21:39
rivetti maurofly Modellismo Statico 12 19 gennaio 11 18:28
Nastro adesivo per cerniere giana Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 20 dicembre 09 11:58
Film per imballaggio a bolle d’aria con alluminio brigher Modellismo 7 24 gennaio 09 13:33
Cerniere col nastro adesivo ???? confuso Aeromodellismo Principianti 20 06 dicembre 06 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
