Discussione chiusa
Vecchio 12 dicembre 11, 01:19   #161 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
da nessuna parte , e un materiale venduto per modellismo e lo sto utilizzando al meglio,vi mostro le immagini , se non capite qualcosa chiedetemelo , guarda che al moderatore piace questa inventiva! .
ps: le foto sono un po scarsine per che di sera non voglio usare il flash che non mette bene in risalto l'alluminio
Ho scritto sopra, solo chiedendo dove si volesse arrivare con questo 3D, spiegazione esaustiva, prendo atto.
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
ma che rottura de caxxo...siete tutti maestri ma annate e gaxxare..
se nun te va fai come con la tv, cambia canale professore!!
non dite che la sezione va in malora perchè nuvolari mette le sue cose, basta non leggerle!
Perchè uno ha fatto un modello o due, belli per carità, non si deve porgere come la Treccani del modellismo.
Non capisco perché se un messaggio non piace si debba rispondere usando un linguaggio scurrile quando se ne può fare sicuramente a meno,
Originalmente inviato da Mor0x Visualizza messaggio
Spero di postare nella sezione giusta ,volevo riprodurre la rivettatura su questo modello ,ne ragionavo insieme ad un mio amico su come fare,e la meglio che ci è venuta i nmente è fare una "maschera" su una superfice tipo scoch o cartoncino e farci dei buchi alla stessa distanza e poi con l aerografo riportarli sul modello ,tutti lungo i pannelli ovviemente
Voi esperti nel settore cosa mi consiglereste ?
Complimenti è un bel Sebre ho mi sbaglio? se ci dici, mi pare che lo hai ricoperto con lastra di alluminio adesivo, con il supporto in polistirolo o balsa?
Ti dico subito che è un lavoro da certosino, ma il modellista si distingue per questo.
In tutte due i casi fossi in te proverei a creare una mascherina di prova,prendi un pezzo dello stesso alluminio incollalo sulla balsa o sul polistirolo, poi procurati in tondino di plastica di 4,5 mm creandoti un piccolo utensile, ad una estremità con una punta da trapano un piccolissimo svaso a mezza luna, dalla parte opposta li crei un manico da poterlo utilizzare, ora prova se funziona esercitando sulla maschera di prova una pressione di quanto basta esercitando una piccola rotazione a dx e sx e controlla l'effetto, si dovrebbe vedere la testa di un rivetto anziché sporgente a filo, se funziona lo trasferisci sul modello.
Facci sapere Buon lavoro
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
Ultima modifica di pegaso3796 : 12 dicembre 11 alle ore 01:24
pegaso3796 non è collegato
Vecchio 12 dicembre 11, 01:32   #162 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Alla fine mi intendvo un lavoro simile a questo video.
Flite Metal demo - YouTube
Ciao Francesco
Vecchio 12 dicembre 11, 01:39   #163 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
nuvola guarda qui!con questo materiale ci puoi fare di tutto! comprese le guide porta proiettili.
Evergreen Scale Models (Plastic Stock)
Ultima modifica di at-6 harvard : 12 dicembre 11 alle ore 01:43
at-6 harvard non è collegato
Vecchio 12 dicembre 11, 02:01   #164 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Ciao Francesco
ciao Francesco sarebbe stato piu' azzeccato questo!
Flite Metal Episode 1 - YouTube
Vecchio 12 dicembre 11, 03:13   #165 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
L'ho avevo già visto questo ma non fa vedere cone sono ricavati i finti ribattini.
Notte Francesco
Vecchio 12 dicembre 11, 14:58   #166 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
A forza di dirmi che non capiscono cosa dico, che spiego le cose alla cacchio di cane, cerco di allungare nei minimi particolari, per far capire bene! cosa intendo fare, per la coccarda se non sbaglio io l'ho disegnata su fusoliera con tanto di video !...; nei minimi particolari mi sono allenato a stare dentro i cerchi , e diluire bene la vernice ,se me li richiedi ti mando qualche foto
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Scusate ma mi sento di fare un paio di considerazioni.
- Il contatore di questa discussione segna quasi 240 messaggi.
- Di questi: sfottò, critiche, controcritche e risposte di rito ammonteranno al... 70-75%? Fate voi.
- Restano dunque circa 60 messaggi "tecnici", in cui magari qualcuno che ha bisogno di risposte proverà a cercarle. Ovviamente per farlo dovrà spulciare tutto il thread.
Domanda: cosa troverà il "cercatore" di turno? Non rischierà di perdere tanto tempo senza poi cavare un ragno dal buco? (mai usata quest'espressione prima).
Io ho provato a dare un'occhiata ma ammetto che alla fine non ho ancora capito dove si vuole arrivare in questo thread (e non mi riferisco ai messaggi critici o polemici che siano).
A questo punto, senza entrare nel merito dei suoi lavori, chiedo a Nuvolari:
non sarebbe più utile per noi, oltre che per te, se facessi tutti gli esperimenti e le prove del caso prima, per i fatti tuoi, e poi postassi solo i risultati (eventualmente) raggiunti con le relative (definitive) metodiche da te sviluppate, anzichè postare messaggi su messaggi ad ogni respiro, che non danno niente e rischiano solo di indispettire?
Il web è pieno di threads e tutorials che in un ventesimo dello spazio che occupi tu spiegano esaurientemente tecniche e metodiche più o meno complesse e più o meno utili (ma spesso utilissime!).
Mi viene in mente il tuo thread delle coccarde: mi sarebbe anche interessato, ma alla fine mi hai fato passare la voglia di vedere "come andava a finire". Un motivo ci sarà...
...insomma, in due righe: non so dirti se fai cagate o no, non perchè non sia in grado di valutarlo, ma perchè il tuo modo di gestire i thread mi a passare la voglia di scoprirlo. E questa forse è la cosa peggiore.
nuvolari non è collegato
Vecchio 12 dicembre 11, 15:17   #167 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
appunto,mi pare quello usato da Wipstaf per le cabine pilotaggio!
Vecchio 12 dicembre 11, 15:27   #168 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
bho non so'!, ma si presta molto bene per tutte quelle parti che sono di difficile lavorazione come appunto quelle della foto.
Vecchio 12 dicembre 11, 16:14   #169 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
mi sembra che hai detto che e anche flessibile?
Vecchio 12 dicembre 11, 16:21   #170 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
si!.se eventualmente non riesci ad arrivare alla curvatura giusta puoi tentare con il calore " attenzione pero' " perche' se il vento è troppo caldo rischi di fonderlo.
ma nel tuo caso comunque non dovresi avere bisogno di questo tucco. le parti che "devi" fare sono abbastanza regolari e poco laboriose da svolgere.
Discussione chiusa
metalcoat ( fogli alluminio adesivo)utilizzo definitivo nuvolari Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 86 18 febbraio 11 21:39
rivetti maurofly Modellismo Statico 12 19 gennaio 11 18:28
Nastro adesivo per cerniere giana Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 20 dicembre 09 11:58
Film per imballaggio a bolle d’aria con alluminio brigher Modellismo 7 24 gennaio 09 13:33
Cerniere col nastro adesivo ???? confuso Aeromodellismo Principianti 20 06 dicembre 06 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
