Vecchio 22 agosto 12, 11:42   #181 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Il nastrino che vi dicevo
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 18:25   #182 (permalink)  Top
L'avatar di Davide72
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Bari
Immagini: 7
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Non ho ancora capito di che nastro si tratti comunque... volevo chiederti dato che mi sembra avevi scelto una livrea civile, non provvederai ad usurarlo?
Mi piacerebbe sapere anche cosa hai usato per la fibratura, peso del tessuto e resine utilizzate.
davide
Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!!
Davide72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 19:20   #183 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Il nastrino lo trovi su R/C Scale Products, Inc. | Radio Control Scale Accessories ma costa una fucilata. Altrimenti dovresti tenere d'occhio e.bay...
Fibratura: pensavo fosse un delirio invece mi sono trovato molto bene!
Ho usato la fibra da 50g/mq e una resina epossidica per laminazione con pot-life di 90 minuti (catalisi lentissima).
Prepari il pezzo di tela, lo posizioni sul modello e lo stendi bene con le mani.
Per stendere la resina invece, mi sono trovato moltl bene con il rullino da imbianchino. Lo trovi al brico... il rullino più piccolo che c'è... quello per fare gli angoli.
Dovrai dilure la resina altrimenti rullando alzi tutta la tela....
Io diluito con 10% in peso di metanolo puro, quello per fare la miscela. Altrimenti ci sono i diluenti specifici. Non usare l'alcool da casa altrimenti la resina rimane gommosa!!
Dunque, con il rullino stendo bene la resina e gliene dai finchè la superficie non rimane traslucida. Te ne accorgi perchè se è poca, la tela rimane opaca, se la resina è troppa la superficie diventa lucida.
Chiaro che una fusoliera andrè rivestita in più steps... devi ingegnarti sul come raccordare i vari pezzi di tela affinchè la giuntira si veda il meno possibile.
Quando hai rivestito tutto, carteggi, e dai una seconda mano, infine carteggi ad acqua e il modello è pronto per il fondo!
CIAO!!
Vecchio 22 agosto 12, 19:22   #184 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Dimenticavo... trovi tutto da jonathan
Vecchio 23 agosto 12, 09:23   #185 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Ciao! grazie per quel link e per la spiegazione..in effetti è la tecnica che ho provato io sul un c130 autocostruito che stiamo ultimando...solo che non conoscevo ci fosse il nastrino già bello e pronto...quindi abbiamo fatto il tutto un pò caserecciamente..ma con risultato non malvagio...quanto ai rivetti la cosa della alifatica è geniale e la proverò sicuramente. Per i rivetti piatti il saldatore lo ho usato anche io sul mio ultimo modello, un F86 Flyflfy di cui si parla nella sezione ventole...Però sapevo che poteva usarsi su prodotti come l'oratrim che ho usato io non direttamente sul modello fibrato o con il fondo...quindiconfermi che la rivettatura viene anche così senza rivestire il modello??
Voglio ricordare che la tecnica per fare il mio F86 non è mia ma di Marco Bresciani che, come te, è stato molto gentile e pieno di consigli. ;)
Il mio sito
Vecchio 23 agosto 12, 09:54   #186 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
ma rivetti e pannellature si posso fare anche su rivestimenti come oracover e simili ?
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 10:50   #187 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
credo di si purchè la superficie su cui è stato messo l'oracover sia piena e non tipo centinata, in tal caso si allargherebbe il foro fatto con il saldatore...inoltre a differenza di materiali come l'oratrim che è più robusto con l'oracover il calore deve essere davvero minimo per cui serve fare prima prove
Il mio sito
Vecchio 26 ottobre 12, 15:50   #188 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Fusoliera finita!!
perdinate la pessima qualità delle foto
Beechcraft D18/C45-fusebeech1.jpg   Beechcraft D18/C45-fusebeech2.jpg
Vecchio 26 ottobre 12, 17:48   #189 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Fusoliera finita!!
la qualità delle foto sarà anche scarsa..........ma l'oggetto no !
complimenti
Simone
Vecchio 26 ottobre 12, 19:16   #190 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
dì piuttosto che lo hai fatto a posta a fare delle foto pessime per poter tenere tutto per te la bellezza dei dettagli e particolari di questo stupendo modellone!
Magari per tenere quel brivido di piacere della scoperta sui campi volo e non sul web..anzi voglio proprio essere cattivo e malizioso..non è che c'è in progetto un articolo da qualche parte su questo spettacolare modello? Lo meriterebbe!
de Robertis????
Il mio sito
cerco progertto Beechcraft Bonanza A36 toti Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 8 28 marzo 11 12:39
Acme-Aircraft Beechcraft V35 Bonanza parkflyer quenda Aeromodellismo Volo Elettrico 12 25 luglio 07 01:52
Piani o kit Beechcraft Starship diverdeep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 maggio 07 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:54.
