Vecchio 03 settembre 11, 01:06   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
scrivo anche qua quanto riportato sul tuo thread:
mi dispiace un sacco per i problemi che hai riscontrato.
noi aspettiamo a cantare vittoria anche se siamo fiduciosi che le soluzioni trovate permettano una buona riuscita.
oggettivamente quel cinematismo è parecchio preciso e con poco errore smette di funzionare, a meno di non avere un gioco notevole ovunque che porterebbe a errori grossolani, pertanto da escludere.
per i flap 4 servi distinti e ognuno per se dovrebbero garantisci che il sistema funzioni.
sincronismo e angoli sono ancora da verificare.
per il carrello anteriore, adottando una gamba modificata all'anteriore (non a i ma a j all'indietro, per intenderci) e assicurandoci che la piastra sia in blocco contro l'ordinata non ci sono problemi in quanto il tirante non viene stressato alcunchè (barra filettata 2mm).
per il comando di sterzo abbiamo incollato una squadretta in cima alla gamba del carrello e un servo sull'ordinata posteriore a quella del carrello. con un sistema pull-pull con trecciato da 1mm abbiamo il comando funzionante a carrello completamente esteso (con un pochino di gioco che non pregiudica il funzionamento) e a carrello in retrazione il trecciato si "piega" dolcemente nel vano tra le due ordinate senza interferire con alcun comando.
il carrello posteriore originale lo trovo invece parecchio solido. con dadi antisvitamente e ciano di sicurezza le gambe dovrebbero stare al loro posto. vedremo dopo il test a terra sotto carico.
Il meccanismo originale col servo fornitoci da easycnc era mooolto lento, circa 1minuto teorico per effettuare il movimento. noi abbiamo cambiato il servo con uno più rapido e anche più piccolo, a discapito forse della coppia, che permette una estrazione in 15". ok non proprio una scheggia ma quasi pari al vero.
concordo però che il progetto in se aveva parecchie aspirazioni ma a livello realizzativo è parecchio carente.
spero solo che gli accorgimenti adottati sortiscano gil effetti desiderati.
Il modello è pressochè finito, salvo per la parte centrale dell'ala (flap e rivestimento). poi modelspan e verniciatura.
contiamo di testarlo e collaudarlo entro e non oltre il 25 settembre, data del raduno dell'aerodimentoso cimento
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 11, 20:13   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Oine1648
Data registr.: 11-03-2007
Residenza: Ardenno
Ultima versione con adesivi, servi piani di coda e servo sul carrello anteriore.
So di non sapere. http://www.enio.it
Oine1648 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 22:36   #93 (permalink)  Top
Residenza: Ardenno
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Domenica ho fatto volare nuovamente il mio G222 o c 27J come alla fine lo chiamato.
Questa volta per il decollo ho usato i flap che al collaudo avevo staccato per la disperazione. Ebbene, stavo per aprire l’ala per mettere un servo per ogni flap ma con il cutter in mano mi dispiaceva troppo.
Così ho tolto i due servi che comandavano contemporaneamente la barra di comando e li ho sostituiti con uno solo posto centralmente secondo il disegno. Non credevo ai miei occhi sia il servo che i flap funzionavo perfettamente senza nessun inceppamento e senza alcun ronzio, completamente incredulo, per questo lo riprovato e al campo ovviamente hanno fatto la loro bella figura assieme al modello.
Tutta esperienza! sbagliando si impara.
Vecchio 26 gennaio 12, 15:27   #94 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
chi ha disegnato il nostro g222 era uno dritto, non c'è niente da dire a riguardo.
come detto tempo fa, su alcune nostre scelte fatte illo tempore, ci sarebbe da discutere e in alcuni casi da correggere il tiro.
purtroppo il nostro bestione non ha ancora staccato le ruote da terra, in un susseguirsi di problemi prettamente personali che ci hanno impedito di ultimare i lavori e trovare il coraggio di alzare quattro chili e mezzo di duro lavoro.
confidiamo nella vicina primavera per rimettere mano all'oggetto, sperando di portarlo in aria per l'estate. purtroppo non ci è concesso il lusso di fare previsioni affidabili.
saluti
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 17:27   #95 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
saluti
mav
concordiamo il decollo assieme al mio DC3, che anche questo non ha ancora staccato le ruote da terra, ma il peso del mio è di ben 10 kg...combiniamo un summit di bimotori al campo...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 20:00   #96 (permalink)  Top
Immagini: 4
concordo Garbo, ti mando un pm poi sul vst quando siamo pronti al lancio e ne mando uno ad olgi che venga con tanta tanta tanta birra per dimenticare gli schianti
mav
Vecchio 26 gennaio 12, 20:35   #97 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
hei ragazzo, che fine hai fatto ? è un po' che non ti si vede...
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 22:14   #98 (permalink)  Top
L'avatar di madmax1
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: gruppo vst torino
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
............GIA'.............
madmax1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 23:04   #99 (permalink)  Top
anche lui ti deve dei soldi ? ecchediamine MAX!
Vecchio 27 gennaio 12, 14:32   #100 (permalink)  Top
L'avatar di madmax1
da un'annetto.... e con gli interessi maturati ce ne annamo tutti in crocera!!
disegno G222 Alenia romolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 27 giugno 13 13:42
G222 C27J Spartan sergior90 Aeromodellismo 5 16 settembre 11 14:47
G222 serparo Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 19 05 luglio 10 17:57
Fusoliera g222 per raptor Joso Elimodellismo in Generale 10 01 dicembre 07 22:27
G222 C27J Spartan sergior90 Aeromodellismo 0 19 agosto 06 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
