Discussione chiusa
Vecchio 18 marzo 11, 21:37   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2010
Residenza: Cupello (CH)
Buona sera a tutti gli aeromodellisti.
Ho quasi finito di sistemare gli stampi al modello,nel frattempo mi viene spontanea una domanda? (se utilizzassi 2 ventole intubate da 90 che spingono 3,5 kg. ognuna) tipo HET
visto che il posto disponibile nel modello è più adatto per due ventole e non una.ed è vero che nel mondo delle ventole intubate il peso può essere di misura poco superiore alla portata delle ventole?
Per chiunque che legge questa pagina lo invito a darmi qualche indicazione con connesse prove di quanto dicasi prima di iniziare la messa in opera del propulsore sia singolo o doppio.
grazie anticipatamente volarino
volarino non è collegato
Vecchio 18 marzo 11, 21:50   #52 (permalink)  Top
qualche dato:
aeromodello o.d.v. con una ventola kg. 6,5 circa ventola tipo schuebeler
spinta kg.8
aeromodello o.d.v. con due ventole kg. 7,5 circa ventole tipo het
spinta 7 kg. (tutte e due le ventole).
foto del vano,come si vede i comparti laterali sono più adatti per i per i due propulsori,fatemi sapere grazie.
n.b.
naturalmente il rapporto aria ingresso ed aria uscita sono nella norma anche con i due propulsori da 90.
Ultima modifica di volarino : 10 aprile 19 alle ore 16:19
Vecchio 25 marzo 11, 12:11   #53 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Come profilo alternativo al Clark si potrebbe usare un Naca 23015 io lo userò su un SF260 da 250 cm di a.a. che come ben saprai è anch'esso un addestratore e quindi non deve essere una scheggia.
Comunque il profilo alare credo che sia uno degli ultimi problemi da valutare.
Sono d'accordo con tutto quello che hai scritto, procedi così.
Toglimi una curiosità che motorizzazione userai per 6 kg di modello?
Elettrica o turbina?
scusatela domanda ot. ma quando si costruisce un aereo modello la naca è sempre diversa da quella dell'aereo originale?. lo chiedo perche' non ho mai capito questa situazione.grazie per qualsiasi chiarimento.
at-6 harvard non è collegato
Vecchio 26 marzo 11, 07:52   #54 (permalink)  Top
buon giorno a tutti gli aeromodellisti
se intendi il profilo dell'ala la risposta te la può dare un ingegnere aeronautico o di aeromodelli,per quanto riguarda il mio un ingegnere mi a consigliato il profilo clark-y.
Anche fabiovitti mi parlava di una naca diversa prova a parlarne con lui ciao.
Ultima modifica di volarino : 26 marzo 11 alle ore 08:01
Vecchio 27 marzo 11, 21:48   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Il profilo Clark y si è dimostrato in circa quaranta anni di aeromodellismo il più adatto per aeromodelli di ogni sorta, in quanto di facile costruzione e di buone doti aerodinamiche.
Ciò, ad oggi, poichè le tecniche costruttive si sono evolute, non vieta di scegliere profili più adatti al tipo di modello che si vuole realizzare.
Ad esempio per un aliante userò profili che garantiscono più portanza di un Clark y, per un aeromodello scuola userò un Clark y che ha uno stallo calmo e prevedibile , per modelli da velocità userò profili che garantiscono un minore coefficente di resistenza di un Clark y.
Concludendo diciamo che, nell 'indecisione, se uso un Clark y 'casco sempre in piedi'.
L'aeromodellismo è sempre in evoluzione e la scelta di un profilo per un aeromodello spesso viene fatta sulla base del confronto con altri aeromodellisti che hanno sperimentato sui propri modelli diversi profili alari.
Saluti a tutti
fabiovitti non è collegato
Vecchio 28 marzo 11, 01:57   #56 (permalink)  Top
grazie fabiovitti per aver delucidato me ed at-6 harvard in riferimento ai profili,
intanto io sto rivoluzionando il carrello anteriore essendo in attesa di tempi migliori tipo(aumento della pensione) o quant'altro.
Ho finito gli stampi comunque aspetto il collaudo del modello prima di dire che vanno bene
per un loro utilizzo.
saluti fa e grazie ancora.
Vecchio 28 marzo 11, 02:51   #57 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
grazie anche da parte mia per la delucidazione.
Vecchio 07 aprile 11, 20:21   #58 (permalink)  Top
Ciao Volarino,
novità sul modello?
Posteresti qualche foto degli stampi se puoi?
Vecchio 07 aprile 11, 23:53   #59 (permalink)  Top
ciao fabiovitti
rispondo alla tua per dirti che tra domani o dopo posto i filmati degli stampi
ed alcune foto del carrello anteriore modificato,per il resto sono in attesa di grana (non quello padano) per l'acquisto dei componenti mancanti.
Sai nel frattempo ho visto dei filmati su la ventola intubata vasafan (non male con un opportuno motore ) spinge fino a 4,4 kg. due uguale 8,8 kg. il mio modello alla fine peserà in o.d.v. circa 8 kg. sai a furia di aspettare si è ingrassato un po'.
Vecchio 10 aprile 11, 14:55   #60 (permalink)  Top
buongiorno a tutti gli aeromodellisti.
dopo alcuni consigli datemi dal sito mi sono deciso di sistemare il carrello anteriore credo in meglio:
nella prima foto si nota il carrello su,nella seconda foto si nota il carrello giù ed il salva servo estratto,nella terza foto si nota il salva servo inserito
ed inoltre una foto che fa vedere la posizione del servo dello sterzo collegato sulla stessa struttura del carrello,il tutto gestito da un sequencer a 5 canali indipendenti tra loro,
da collegare al canale 5 (carrelli) della ricevente.
Discussione chiusa
Caproni C22J 2M86 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 77 28 maggio 22 13:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
