Discussione chiusa
Vecchio 16 febbraio 11, 15:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
Originalmente inviato da volarino Visualizza messaggio
p.s.
la mia pensione la prendo il primo del mese e finisce il 10 del mese ecco un'altro motivo che dove posso costruisco e non compro.
Io invece dico: " a fine stipendio, mi avanza sempre troppo mese "
Ahimé, è sempre lo stesso problema....
Complimenti per il progetto.
UAV drone non è collegato
Vecchio 16 febbraio 11, 15:59   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2010
Residenza: Cupello (CH)
Scusate per prima in riferimento allo schizzo intendevo comunicare con maverikoneil ed invece ho scritto Daniele(scusate ancora).
volarino non è collegato
Vecchio 16 febbraio 11, 16:20   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
roger that volarino.
te lo posto appena riesco.
non aspettarti cose incredibili, cercherò di essere chiaro.
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato
Vecchio 16 febbraio 11, 16:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Non volermene volarino
ma ho paura che il carrello anteriore non riesca a reggere il peso del modello neanche da fermo
l'unica cosa che tiene fuori il carrello è il servo,
tutto il peso del modello più eventuali urti caricano sulla squadretta del servo e con leva anche sfavorevole.
Guarda come sono fatte le macchinette commerciali, hanno in ambedue le posizioni dei blocchi meccanici il servo lavora solo per il movimento.
Prendi spunto da quelle per costruirti qualcosa
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato
Vecchio 16 febbraio 11, 17:42   #15 (permalink)  Top
Immagini: 4
così dovrebbe andare.
la funzione di fermo è delegata all'asta, su cui puoi far prendere direttamente il servo.
mav
Vecchio 16 febbraio 11, 20:18   #16 (permalink)  Top
grazie per il disegno maverikoneil prendo in considerazione il tuo aiuto insieme ad altri.
Il tutto per ottenere un'ottimo carrello,considerando a quanto dice anche Daniele che in effetti è da bruti caricare tutto sul servo specialmente per le sollecitazioni date da un campo in erba anche se il servo supporta un carico di ben 8 kg. a 6v.
domani si lavora al carrello anteriore!!.
Vecchio 16 febbraio 11, 20:25   #17 (permalink)  Top
Immagini: 4
avrei anche un'altra soluzione per rendere il tutto sterzabile, ma è un casino da disegnare a mano.
appena mi rinnovano la licenza di think3 te la faccio al cad
mav
Vecchio 17 febbraio 11, 00:22   #18 (permalink)  Top
nel vedere i carrelli posteriori che in apertura si agganciano ad una ancora fissa mi sono sentito bruciare un po la testa(credo sia stata la lampadina) ed ho pensato che con un altro servo più piccolo (tipo hs 55 )manovro un'ancora che aggancia il braccio quando il carrello e giù caricandosi tutti i carichi,quindi creando un adatto supporto in alluminio credo di farcela tenendo conto che i portelli,carrelli sono gestiti da un'apparecchiatura elettronica a 5 canali che gestisce una sequenza in uscita dei servi.
tenendo conto che con i pesi al momento ci sono dentro ancora bene.
Regolando i tempi di ritardo espongo la sequenza:
portelli posteriori 2 servi in parallelo (1 uscita)
portello anteriore 1 servo (2 uscita)
apertura ancora portello anteriore 1 servo (3 uscita)
carrello posteriore 2 carrelli in parallelo (4 uscita)
apertura carrello anteriore 1 servo (5 uscita)
Vecchio 17 febbraio 11, 00:36   #19 (permalink)  Top
ho appena messo la copertina al modello ritirato pinze e cacciaviti spengo la luce(anche quella della testa) e buonanotte.
Ultima modifica di volarino : 17 febbraio 11 alle ore 00:45
Vecchio 17 febbraio 11, 02:40   #20 (permalink)  Top
Immagini: 4
notte Volarino,
appena riesco ti mando il disegnino del carrello retrattile sterzante home made ;)
mav
Discussione chiusa
Caproni C22J 2M86 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 77 28 maggio 22 13:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
