10 novembre 21, 09:40 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2013
| Caproni C22J Citazione:
D'accordo, se ppo' ffa', mi piacerebbe anche a me, ma poi per un modello così, ci devi montare due ventole da 120mm e, delle "Lipo pesanti." Sarebbe una bella sfida... ;-) | |
10 novembre 21, 14:37 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Credo che possa bastare anche una ventola sola da 120mm alla fine il modello non è un modello pesante. Il problema è che se si vuole restare più o meno in scala, gli scarichi sono veramente piccoli così come anche la presa d'aria naca presente sul tettuccio, pertanto penso che sia gioco/forza usare una turbina con dovuti accorgimenti sullo scarico perchè sono tangenziali al trave di coda |
11 novembre 21, 12:12 | #63 (permalink) Top | |
Preferisco, pur rendendomi conto il problema volumetrico dell'aspirazione dell'aria se tappo/chiudessi la presa in pancia nel utilizzare unicamente la Naca... con la sfida di due electric fun da 120mm, posizionate internamente e canalizzate con condotto magari a "Y" piuttosto che mono canalizzate fino agli ugelli originali... per vedere l'effetto che fa la configurazione originale? Ultima modifica di German : 11 novembre 21 alle ore 12:15 | |
11 novembre 21, 12:56 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-06-2010 Residenza: Cupello (CH)
Per me e dico per me il rapporto spinta di un modello è sufficiente se non è un razzo anche un 07/1 cioè il peso totale modello 4 Kg. la spinta ventole 2,8 Kg. Certo un 1/1 sarebbe ok. ma essendo una riproduzione il velivolo è nato come addestratore quindi non superava i 500/560 orari rispetto ad altri velivoli a mach. 1 o più. Nel caso del mio modello l'ingresso è un quarto di più ma risicato quindi se noto in prova ventole con in O.D.V. una mancanza di aria sicuramente aprirò nel vano ventole due prese d'aria a supporto, una per lato. | |
12 novembre 21, 10:00 | #66 (permalink) Top | |
Quindi se per esempio la o le ventole hanno un'area di 10 cm quadrati la o le prese d'aria devono essere 1/4 in più cioè 12,5 cm quadrati. | |
12 novembre 21, 10:09 | #67 (permalink) Top |
Ho notato che questa discussione é fuori posto cioè non dovrebbe essere nella sezione alianti ma nella sezione aeromodellismo riproduzioni e semi riproduzioni, chiedo ai moderatori se potete fare qualcosa, grazie anticipatamente.
Ultima modifica di volarino : 12 novembre 21 alle ore 10:13 |
12 novembre 21, 10:26 | #68 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
| Spostamento
In effetti è vero. Spostato. Buon proseguimento
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
Caproni CA3 | enryaltoe | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 36 | 09 marzo 11 18:21 |
Caproni CA 100 | didenry | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 11 marzo 09 17:18 |
Caproni | mfgbruneck | Aeromodellismo | 16 | 01 settembre 08 12:59 |
Logo Caproni | mfgbruneck | Modellismo | 0 | 23 agosto 08 12:30 |
Caproni Ca3 | ron_van_sommeren | Aeromodellismo | 4 | 05 luglio 05 08:26 |
