16 dicembre 10, 21:11 | #1 (permalink) Top |
Sospeso | metalcoat ( fogli alluminio adesivo)utilizzo definitivo
voglio essere sintetico che hò trovato definitivamente la soluzione nell'utilizzare questo materiale ,infatti quando è arrivato hò notato un bel pò di grinze, allora hò cercato di apiattirle con qualcosa di liscio ma con scarso risultato ,infatti hò pensato di levare la pellicola proprio per far stendere meglio la grinza ,quindi potete utilizare un qualsiasi pezzo d acciao arrotondato come una chiave a stella un cucchiaino ecc; io hò messo il materiale sotto sopra su un pezzo di vetro molto liscio, fare movimenti a pressare lungo la grina + destra/sinistra sempre strisciando su un pezzetto di pellicola che levate, quindi non farete altro che appiccicare un pezzo di pellicola dello stesso materiale allisciare e spiccicare ps: se i moderatori si decidono ad aprire il 3ad sto eseguendo dei lavoretti con questo materiale che a mio parere, pratico e conveniente ,poi per levare l'efetto accartociamento essendo molto fine si può sovrapporre a più strati minimo 2-3. Nella prima foto vedete un pezetto di materiale dove c'è la grinza fregandomene di apiattirla .......,non è il massimo risultato, mentre l'altra striscia dopo il trattamento, che una volta appicicato gli hò passato sopra un batuffolo di cotone quindi qualcosa di morbido per farlo aderire bene come dice Wipstaf ,perche se si passa qualcosa di duro lascia dei solchi ,poi hò provato anche a carteggiarlo alla piu non posso ed hà resistito alla grande ;ci tengo a postarlo perchè questo è un ottimo materiale per chi vuole fare delle riproduzioni meno impegnative quindi f4c standoff ecc Ultima modifica di nuvolari : 26 ottobre 11 alle ore 11:49 |
16 dicembre 10, 21:50 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Avresti ottenuto un risultato migliore con una bomboletta di alluminio........pretendi (e ti atteggi) di essere un esperto quando in effetti non lo sei, oltretutto sei di memoria corta visto che i mod ti hanno chiuso un altro tread uguale, ma continua pure con questo atteggiamento (ci fai un favore) che alla lunga prima o poi darà i suoi frutti |
16 dicembre 10, 22:09 | #3 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
16 dicembre 10, 22:27 | #5 (permalink) Top |
Sospeso | una volta hà detto un forumista giustamente che a volte quello che si scrive non è quello che realmente si pensa e/o viceversa quello che si dice non viene dal profondo del cuore a volte ,hò cambiato testo per paura di averlo richiuso nuovamente ,va bene se metto come levare una grinza? almeno quello ,non sono presuntuoso
16 dicembre 10, 23:11 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Poi fai come ti pare.......tanto sono parole al vento. | |
16 dicembre 10, 23:30 | #7 (permalink) Top | |
17 dicembre 10, 16:38 | #9 (permalink) Top | |
ps: io penso che con internet tutti esperti diventano le persone, colore uguale ecc, volevo vedere se non esisteva internet ,con i libri? e dove li trovi in Italia?,dovevo girarmi tutti i musei dove mostrano anche l'interno ,qui se ne trovano di immagini Ultima modifica di nuvolari : 26 ottobre 11 alle ore 11:49 | |
17 dicembre 10, 18:01 | #10 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
riproduzione dei finti pannelli con metalcoat( Mick reeves) | nuvolari | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 16 | 15 dicembre 10 15:14 |
cerco EPP in fogli | valesat | Modellismo | 8 | 15 settembre 06 21:13 |
arlechin in fogli a4? | monster | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 28 marzo 06 17:20 |
