Vecchio 22 dicembre 10, 13:56   #41 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
dai hò fatto un'altra foto con la luce diurna e mi sembra buona ,stò lavorando sui rivetti
Ultima modifica di nuvolari : 12 marzo 12 alle ore 16:26
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 14:52   #42 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi piace , peccato per il 2T.
Vecchio 22 dicembre 10, 15:26   #43 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
comunque un arf non se lo merita un 4t hò eseguito un test per fare i rivetti ed e semplicissimo ,si esegue un foro su un tocco di legno della stessa dimens. della testa di un chiodo e poi vi dovete procurare un tubicino di ottone, gli affilate il diametro interno con una punta da 6mm o più grande come guando si leva la ribava nei tubi del serbatoio quando si tagiano , la solita punsonatura e troncatura e poi li incollate sempre utilizando il tubicino lungo e fino per il ciano, in modo da rilasciare minigoccie di colla ,l'unico inconveniente che se lo fate ad uno strato soltando si appiattiscono a più strati è più resistente vanno bene per posizioni nascoste ,Mick Reeves li vende di tutte le misure ma mi secca aspettare un sacco di tempo per averli
Vecchio 22 dicembre 10, 15:58   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
madre santiiiiissima ci sono!! hò raggiunto il top, siccome mi serve in scala più piccola, hò modificato l'ugello di un vecchio serbatoio ,il segreto è che non deve essere un tubo con il diametro interno fine ma più corposo ,in questo modo mi viene più a bombè quando l'ugello lo rifilo con punta di trapano! ,ed impiccica senza l'uso di colle ,ed ho provato a schiacciarlo e rimane sempre corposo ,vediamo fatemi completare il lavoro+ verniciati
Vecchio 22 dicembre 10, 18:09   #45 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Guarda che volendo, si trovano in commercio rivettini in alluminio, ma sarebbe meglio chiamarli ribattini, con il diametro testa di 1,5mm ma forse pure meno, che vengono utilizzati nella modellistica navale.
rivetti autoadesivi
..............ma certo che c'è più soddisfazione a crearseli da sè
Vecchio 22 dicembre 10, 19:19   #46 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
rivetti autoadesivi
si lo sò , li hò dipinti ; comunque stò faciendo al contrario perchè sono venuto solo adesso a conoscenza dell'alluminio adesivo ,prima si stacca ,poi si appiccica faciendo pressione anche col tubicino che serve per ritagliarlo ,se l'incollaggio non è soddisfaciente si può sempre mettere qualche mini goccia di ciano e poi si dipinge ,hà anche un ottima resistenza alla pressione del dito quando si prende il modello in mano ma bisogna metterlo a 2-3 strati minimo
Vecchio 22 dicembre 10, 21:25   #47 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
una domanda ......,ma nella guerra del 16-18 esisteva la saldatura in alluminio?
perchè a vedere questa foto sembra che la naca e saldata, ma non sarà che esistevano solo fogli di acciaio ,tubi, sempre leggeri ma non come l'alluminio?
Vecchio 22 dicembre 10, 21:33   #48 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
volendo fare il pignolo la guerra del "16-18" è iniziata il 28 luglio 1914 quando l'Austria ha dichiarato guerra alla Serbia
Vecchio 22 dicembre 10, 22:22   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Ci sarebbe da chiedere agli anziani del forum come saldavano le nache dei modelli ARF nel 16-18
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 22:50   #50 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 2
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
hò sbagliato devo leggere meglio ero preso da questo racconto che ancora nel 14 gli aerei non avevano molti esordi
Aerei, dirigibili e aviazioni nella Prima Guerra Mondiale
Ultima modifica di nuvolari : 22 dicembre 10 alle ore 22:54
riproduzione dei finti pannelli con metalcoat( Mick reeves) nuvolari Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 16 15 dicembre 10 15:14
cerco EPP in fogli valesat Modellismo 8 15 settembre 06 21:13
arlechin in fogli a4? monster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 28 marzo 06 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
